楼主: lzysir
跪求在win7旗舰版64位系统下的ug7.0安装方法
发表于 2011-4-15 09:57 | 显示全部楼层
的是32位的,也是window7下安装的,应该一样的,你直接安装,许可证不用安装的,主程序安装后,再把许可证复制到NX7.0下(安装后的文件夹下),然后运行安装后下的NX7.0/UGFLEXLM/下的lmtools文件,出现的画面中点击config services,在第二空中设置D:\program files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM\lmgrd.exe,在第三空中设置D:\program files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM\nx7.lic。这是我装载D盘上的,你可以根据自己装在哪歌盘上决定的,还有最下面的两个一定要打勾。然后就是把原文件夹UG7.0下的4歌文件夹复制到对应的文件夹下就OK了!希望能帮到你....
发表于 2011-4-19 23:27 | 显示全部楼层
我装好后,可以打开,但不能新建文件或打开已有的prt文件
发表于 2011-9-4 13:54 | 显示全部楼层
应该跟32位的WIN7装法类似吧。
发表于 2011-10-12 10:41 | 显示全部楼层
huangjie1983 发表于 2009-12-17 16:34 . ~8 N8 a( F3 p3 Y7 I
找到正确的许可证文件就好
0 I( J( x& F, ^6 Y& ^. E7 @% v能不能给说的具体点媕娿 ??
发表于 2011-12-1 13:12 | 显示全部楼层
   講的比較詳細+ r8 V) A% ~# v
发表于 2014-5-14 17:08 | 显示全部楼层
你们说的都是废话
GMT+8, 2025-2-12 11:33 , Processed in 0.048933 second(s), 19 queries .
