查看: 15787|回复: 15
跪求在win7旗舰版64位系统下的ug7.0安装方法
发表于 2009-12-16 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows764位系统下怎样装ug6.0和UG7.0,试过多次无法安装,有谁教我下
发表于 2009-12-17 08:43 | 显示全部楼层
這個安裝方法跟之前的版本一樣,裝完後記得以點到LMTOOLS 以管理員運行,指定其許可證運行, 裝7。0的時候注意LIS文件那個不用安裝,也不要拷7。0的,你直接用6。0的就可以
发表于 2009-12-17 09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 sangsfq 于 2009-12-17 09:06 编辑 # X& \" B  C7 P- Q  ~
+ Z0 D: t" [" {- W9 X7 u仔细看程序安装说明。
+ B  ]  e' j- rInstall NX7.- N+ r7 n6 g& E+ T" m, i( k" k' I
Do not install licensing.
4 v% h4 v2 Q' @' [! S3 U+ `6 wcopy files according to paths inside.8 g5 e8 a! H, g1 K
Put nx7.lic to "Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM" and setup/start license server there using lmtools.exe
- ^+ {5 p, l9 M" H不用安装LIS,如已安装需卸载。直接安装7.0,安装完成后,将LIS文件COPY到UGFLEXLM,再用破解文件覆盖源文件,运行lmtools,设置好后,注销或重启计算机。OK
发表于 2009-12-17 16:34 | 显示全部楼层
找到正确的许可证文件就好
发表于 2009-12-17 19:58 | 显示全部楼层
我来了,哈哈
发表于 2009-12-17 21:56 | 显示全部楼层
我的是xp啊
 楼主| 发表于 2009-12-17 23:17 | 显示全部楼层
能不能说的更具体点) R2 G$ Y& U. j: l
真的不会在win7下装: g0 j" R1 }+ e2 k: Q) X# u
有时间也可帮我装下- k! W6 y+ }, L/ j% a2 C
加我q742138441
 楼主| 发表于 2009-12-17 23:18 | 显示全部楼层
[url=http://bbs.uggd.com/redirect.php?goto=findpost&pid=160662能不能说的更具体点4 [* t( t# \" H6 G1 K: Z0 s7 T! M
真的不会在win7下装4 H6 \6 n6 e' O  a9 u0 I# h6 Y$ x
有时间也可帮我装下
5 @1 }, @# l0 A7 c: j( M: Z加我q7421384414&ptid=121380]2#[/url] 天亦泪
发表于 2009-12-20 22:29 | 显示全部楼层
我的是32位的,也是window7下安装的,应该一样的,你直接安装,许可证不用安装的,主程序安装后,再把许可证复制到NX7.0下(安装后的文件夹下),然后运行安装后下的NX7.0/UGFLEXLM/下的lmtools文件,出现的画面中点击config services,在第二空中设置D:\program files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM\lmgrd.exe,在第三空中设置D:\program files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM\nx7.lic。这是我装载D盘上的,你可以根据自己装在哪歌盘上决定的,还有最下面的两个一定要打勾。然后就是把原文件夹UG7.0下的4歌文件夹复制到对应的文件夹下就OK了!希望能帮到你....
发表于 2009-12-21 23:12 | 显示全部楼层
, X2 J1 }+ C+ D3 O1)仅安装NX7主程序,不要安装license server;
0 W5 _$ w9 h! l9 Q! h& S: j( K% C2)拷贝解密文件夹下的相应文件到安装目录覆盖;
$ t5 f/ U, v/ [" Y) [1 F3)拷贝解密文件夹下的nx7.lic到本地磁盘,先修改第一行this_host为你的计算机名,然后将它拷贝到C:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM下;
2 F9 K# e/ h5 U/ D. Z/ I4)运行该目录下的lmtools.exe按图片nx7 install.gif进行设置' K/ {/ |: s# ~4 y3 ~
GMT+8, 2025-2-12 11:54 , Processed in 0.161853 second(s), 27 queries .
