为什么要提倡UG多用快捷键$ m C, s. [# m' {5 Q' n7 w8 w
①UG拥有强大而灵活的热键和快捷键设置和扩展潜能,仅是建模模块UG就可以设置400个以上的热键+快捷键命令,仅从热键方面设置的灵活性和扩展能力的角度来说这方面UG应该优于CATIA(Cimatron在热键设置能力方面也不错,CAITA V5也能设置热键,但好像需要关闭默认的宏命令模式)。
/ A, H0 h& {- }' ^+ f②快捷键属于接近DOS的操作方式,而UGNX却提供了强大的Windows典型的界面,先进很多,但这种先进主要是易用性方面,一般以鼠标操作为主,可惜用鼠标点击图标的操作方式虽然直观易学,但却是间接控制的操作方式,在某些方面是要付出相应的代价的,是用手控制鼠标点击相应位置,不但对点击准确度度有一定要求,而且鼠标有几个键组合的操作,操作比较复杂。对点击的速度和力度是有相当高要求的(现在的科学研究表明依赖鼠标操作对人的腕关节的损伤是非常大的),五颜六色的图标和菜单会用更高级的左右脑配合的大脑皮层,长时间高强度大脑皮层反射需要消耗巨大的能量(特别是时间紧任务繁重的大型建模时候),所以以长期操纵鼠标对眼睛和手腕属于相当疲劳的操作方式。而UG建模过程是个非常繁重的过程,需要极其频繁地点击和调用各种命令。热键和快捷键基本上属于人体神经系统下意识层面的操作方式,只要“记住”每个对应的手势(每个命令都有一个对应的手势的键位,就像瑜伽或者佛教特别是藏密佛学利用各种手势放松人的大脑活动和神经系统的锻炼一样),下意识活动只是属于人体的很低级的中枢神经的条件反射活动而已,消耗的人能量非常小,长期操作对神经系统的冲击强度非常低,可以暂时让眼睛和大脑皮层得到一定得休息和放松(因为用熟很多键位的手势暂时可以让眼睛和脑子得到休息和放松一下),熟练键盘很多命令(特别是那些单键的热键命令)根本不用手看键盘和屏幕(暂时),只凭手感和条件反射的中枢神经下意识就能完全控制好各种命令,键盘以热键快捷键的方式发出指令或命令要比通过手指控制移动鼠标点击屏幕上固定位置的图标来间接控制命令要底层和直接得多。只要手指击打相应的键位就能对电脑硬件直接发出指令或命令,所以快捷键比较快,而且点击成功率很高(不用刻意去控制力度,随意点击都可以)。一些高强度重复使用的命令用热键和快捷键会给速度和工作疲劳度带来实实在在的好处----特别是一些需要几个星期或者一两个月高强度加班加点才能完成的超大型建模。记住一句话,鼠标点击的速度永远也赶不上左手每一根指都合理分工明确的点击键盘的速度。
: B$ ?0 b' x$ z# L, A% n4 T③另外点击图标其实并不是绝对直观,图标操作其实也需要记住每个图标的具体位置,而且随着系统的重装UG设置的键位可能会和上一次有所不同,需要一个重新适应的过程,而热键和快捷键一旦设置并熟练掌握,不需要适应新的机器和环境,只要用优盘带上热键和快捷键的配置文件,任何一台新的机器系统上立刻就能适应新的UG操作环境。虽然热键和快捷键一开始同样需要记住每个键位对应的命令,其实记住这些对应命令并不是很难,不要刻意去记,只要坚持用几遍就能记住,因为重复操作几遍的时候人的下意识中枢神经会发挥辅助作用,边用边学记住常用的热键和快捷键键位并不难。只要一次记住,终生受益,它受到外部新的操作环境的影响会比传统的图标或菜单小得多。另外设置快捷键可以激活非常多桌面上没有被UG刻意隐藏的命令。) \* {8 B; i9 q3 H
④很多在建模过程中需要高强度重复使用的辅助命令用鼠标来调出命令要好几步(鼠标点击并移动好几下),用热键或者快捷键只要1步就轻松搞定。举个例子:比如调用视图方向(或者替换视图)的TOP俯视视角,用鼠标点击有3种方法:第一种方法是点击:“视图”菜单→“布局” →“替换视图”→“TOP” →确定,需要移动鼠标或者确认操作总共需要7步才能调出这个命令;第二种方法是点击“视图”工具条下面的“视图方向”命令集,加上移动图标和选择确认,总共需要3步才能调出这个命令;第三种方法是右键单击绘图区空白处,然后选择“视图方向”或者“替换视图”命令集然后选择其中的“TOP”选项,加上移动鼠标和确认,总共需要4步才能调出这个命令。而用热键操作只要1步(一个手势),就是点击F4键(本人设置)就OK了,这样的例子很多。* p- H" _, g) E9 X! j8 W
⑤鼠标操作只用右手,不能两只手并用,很多命令需要多用2步,而热键和快捷键只需要1步,因为热键快捷键属于左右两只手配合的操作,两只手可以协调配合同步操作,而且这种科学合理分配的操作方法两手分工明确(左手专管键盘;右手专管鼠标),很多情况下用一只手的纯鼠标操作思路会突然停顿一下,而热键和快捷键会使整个建模过程的思路非常流畅,减少因为操作需要频繁停顿过程而让人心急和烦躁的机会。
( `. o( ?& i) f) R# R- U* v⑥极少数有时也能用的着但本人暂时还没有设置成热键和快捷键的命令可以用图标或者菜单操作对速度影响已经不大了。 |
