查看: 1660|回复: 2
AutoCAD标注公差技巧
发表于 2009-12-24 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:     1 公差代号标注,如Ф65K7; 2 {8 v0 f* U, Q
    2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
1 N; _4 z2 J) {    3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
/ T  r8 r; N! s8 U" |% Z7 u    AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下: % r. p' k* z* Y* j  T, N
一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具]
! J. V' K, e6 s8 E    利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004 ! T; [, R" n5 F4 A6 k/ ~% n9 P
    1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。
5 O3 ]7 h( s5 H* ~0 i% ]: r5 x9 S    2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。
7 C( p, Q. v* A1 U5 l二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令] 2 f; p" t9 {0 T" s
    利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
. e! z7 g# y5 H    1 单击(Dimension Edit)命令按钮。 * X! a3 l3 z+ z0 N
    2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/),输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。 . U; g9 S* a% C9 ^7 V2 y# v: v2 R
    3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。   g& Z/ \5 T# {! n, n2 W5 a) W
    4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
# o& }3 M& H8 ?! y, q[/td][/tr][tr]
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2009-12-27 20:04 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
发表于 2010-1-9 15:01 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-22 14:04 , Processed in 0.172562 second(s), 26 queries .
