本帖最后由 yinghong333 于 2009-12-28 22:03 编辑 3 V! p- N9 e5 u/ ]; P) `
* {" V( ]* L8 X/ b/ N3 k4 j, e1、无凸轮轴柴油机,专利名称:《半气动发动机》,(申请号:200810110432.2)包括机体,气缸,活塞,气门,气缸盖和喷油器等,发动机外部设有缓压储气缸和增压装置,本发动机是四冲程润滑和纯燃料燃烧方式、与二冲程作功方式相结合的新型二冲程发动机,它将原四冲程发动机的气缸分为泵气缸和作功缸,两种气缸呈一对一间隔顺序排列,活塞分为泵气活塞和作功活塞。
W: L0 Y3 Y6 s9 R6 u2、泵气缸和泵气活塞负责空气的吸入和压缩两个行程,被过滤和增压后的空气,经过进气管(3)和进气门(4)吸入泵气缸内,被压缩后所形成的高压空气,经导气门(5)、导气管(7)和喷气门(6)喷入作功缸内,泵气缸的设置与功能,替代了凸轮轴以及整个被动式配气系统,实现了自动喷射进气。
1 I q/ {5 `/ [4 H3、作功气缸和作功活塞,负责被喷入空气的压缩和燃烧膨胀两个行程,作功缸顶部设有喷射进气门(6)、底部设有排气口(8),作功活塞在燃烧膨胀行程至下止点处,完成二冲程作功时,排气口暴露,废气自行排出,作功缸底部排气与顶部喷气设置,形成了它所独有的空气导流角,可在排气口(8)封闭后,生成很强的缸内涡流,使燃料与空气具有了非同一般的混合条件。! g3 l4 j4 s8 v* w& [
4、泵气活塞与作功活塞由同一曲轴驱动,曲轴旋转一周360度燃烧作功一次,两种活塞相位180度,泵气活塞在压缩行程至上止点处,并产生高压空气时,作功活塞则完成膨胀行程,相位于下止点,并排出废气,与此同时,泵气缸内被压缩的高压空气,便随废气排出时所形成的真空与负压,喷入作功缸内,从而完成两种气体的自动转换,如此循环二冲程作功,实现动力输出。* P6 u! R( f c0 g, I
5、气门分为进气门(4),导气门(5)和喷气门(6),每个气门均设有回位弹簧,使每个气门在没有外力作用时,仅依靠各自的回位弹簧,便可达到较轻微的落座,并处在较轻微的关闭状态,当活塞开始往复运动时,在气缸内外产生的气压变化,便使各气门适时的开启和密闭,此种单向气门的设计,和泵气活塞与作功活塞相位180度设计以及运行方式,恰好与原凸轮轴配气正时的步调一致,因而比较完美地实现了自动正时、自动配气。
S v" K, j3 d. R: u6、缓压储气缸与导气管(7)连接,它的作用既可减少泵气活塞的压缩负功,又能在车辆减速、制动和下坡等工况,以压缩空气的储存方式,实现能量回收,以备工况变化的不时之需,高压空气可与液体燃料完成喷射前的混合。+ m7 m2 N/ J% n! M H( E) n3 t5 y
7、气缸盖在甩掉凸轮轴以及配套的正时齿轮、摇臂、挺柱、顶杆等部件后,结构得以大幅度简化,体积与重量显著降低,没有这些部件的磨损,发动机寿命延长,其部件的振动与噪音也随之消失,发动机的综合性能得到极大改善。
& O; y5 X8 n7 i Y/ e! E本柴油机成功起动,证明了无凸轮轴技术的可行性和传统柴油机具有的进步潜力。欲寻求合作、转让!QQ:614105347 空间有图。5 J$ I7 p+ `! \* i# y
" y0 a7 }( g, ^file:///C:/Documents |
