我给你找了一个机油泵的供油量的计算公式./ ]) M6 ^6 ]8 ?: |$ C
VJ=X*3.14/4*(D1*D1-D2*D2)*B*N1 L" ]0 a0 C5 b" z( b
D1:齿顶圆直经.(分米)4 @9 L4 @! T( i7 m6 e% N" R
D2:齿跟圆直经,(分米)
$ L$ T" i6 Q1 V+ J5 C* pB:齿厚,(分米)3 G' o) c3 [' L0 ]# @9 B: s7 n" N
N:油泵转速,(转/分)
4 B1 u7 f! X2 o1 Q! F5 rX:机油泵效率,(0.7-0.85)$ T9 T$ V8 g; A f
另外:我还找到了机油泵的用材.泵轴,45号钢,经表面淬火.深度1-2.5MM,硬度,RC52-62.壳体用灰铸铁铸造,硬度HB170-229.3 i. u* o1 X* g6 [ m5 \5 i- p
各部间隙,主动齿轮与被动齿轮为:0.05-0.25MM.轴与孔的间隙是:0.016-0.08MM.齿轮顶与壳体为:0.025-0.20MM.齿轮端面与泵盖0.05-0.20MM.& o& d- `2 S4 \( o `
上柴6135的机油泵的试验数据如下:单节齿轮泵.转速1875,温度85度,油压5-6KG/CM2,泵流量应不低于32升/分.
! @# i# S7 D* M) `齿轮泵齿轮数据是:齿顶圆48MM,分度圆40MM,齿数9齿,磨数4,压力角20度,变位系数+0.63.宽度不详 |
