楼主: dgtanxu
哪位大侠精通PowerMILL边界的做法
发表于 2010-1-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学习PowerMill不久,求教哪位大侠精通边界的做法.
发表于 2010-1-5 19:19 | 显示全部楼层
其实你要用POWERMILL的话最好要会用POWERSHAPE.我都是在POWERSHAPE做边界的.
 楼主| 发表于 2010-1-5 22:22 | 显示全部楼层
我是POWERMILL新手, (POWERSHAPE)不知道这个做边界功能在哪里呢???
发表于 2010-1-6 13:01 | 显示全部楼层
我截几张图片给你看看
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:11 | 显示全部楼层
好的.先谢啦!
发表于 2010-1-6 13:20 | 显示全部楼层
好了 ,请看图.举个简单例子.希望对你用POWERSHAPE有点帮助.+ ~+ c/ d" S$ t, e0 f6 n9 V3 t) t
$ a- N( c, J* H; m3 [9 M
9 m& a/ V* d- A
% J* T. J# `4 T! P1 m* U
, Z. A8 i- R# J# J5 C5 _/ _+ y1 M 1.JPG # F2 i( |! d" F5 z* L* I/ {' d
$ M$ n8 Q" e! `. g3 }0 z& T5 c* a 4.JPG - ]( B( Q  |7 j9 @* y# _
5.JPG $ w/ R4 C9 S( `8 n; g! H/ T
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-1-6 13:23 | 显示全部楼层
大概就是这种用法啦.希望对你有所帮助
发表于 2010-1-6 13:30 | 显示全部楼层
还有种方法是直接在POWERMILL里面做出来的.就象刚才的图片最后那两步一样.你点一个面.然后用边界工具栏里的模型插入的功能.再编辑一下边界就好啦.但有时候这样做就不行了.特别是有时候你要用参考线的时候.所以个人建议你要去学会POWERSHAPE.其实还是很简单的.只要你把POWERSHAPE的编辑面跟曲线功能搞懂的话就可以了.因为你用别的软件转过来的曲面很有可能会有烂面的.必须用POWERSHAPE修好烂面才行
发表于 2010-1-6 13:34 | 显示全部楼层
而且POWERMILL跟POWERSHAPE才是互通的.你要是用PM跟UG或者PRO-E一起用的话.其实很麻烦的.因为你用UG或者PRO-E转过来的实体在POWERMILL里面都会变成曲面.因为POWERMILL是不支持实体的.所以很有可能会出现烂面的情况.要重视哦.这种情况是最正常的.这时候你就要用POWERSHAPE啦.好咯.话就这么多.别嫌我罗嗦哦.
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:03 | 显示全部楼层
说得哪里话,我怎么会闲你罗嗦呢!我学的是POWERMILL6.0的POWERSHAPE这软件我没有.如果有发个给我行不.
GMT+8, 2025-7-19 05:53 , Processed in 0.141054 second(s), 25 queries .
