查看: 1802|回复: 1
ERP系统与PDM系统的接口问题,经典分享
发表于 2010-1-25 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户公司是一家重型汽车变速器制造商,ERP系统是本人所在公司提供的(智行ERP),而PDM是另外一个PDM厂商提供的,在两个系统稳定运行之后,两系统之间的数据交换成为比较迫切的需求,因此客户为此协调我司和PDM系统厂商,希望两个系统之间能够直接传递数据,这样就存在一个接口问题。6 Y- E% r% E2 `0 S# W
( K6 i& o4 T! K- Q+ S3 |8 ^7 q  ERP系统中的制造BOM,来源于PDM系统,在两系统没有连接之前,要靠人工来重新输入和修改,难以确保正确无误,但这也是没有办法的事,ERP系统是基于sqlserver数据库的,而pdm是基于oracle数据库的,由于设计思想不同,数据格式也不同,还有权限等问题,所以两系统需要有一个接口来负责数据的更新。3 R6 t# t+ _! t
. M7 r, }; A0 w
  PDM中BOM数据的更新是随机的,更新的数据量也是随机的,碰到有新BOM时,数据量大(几百项),平时更新多为对原BOM中少数数据进行变更,更新的频率比较高,ERP中BOM按更改通知单更改。
0 z$ Z6 n9 B& O5 S4 g% w( v! T, ?" u4 e6 ]
  接口最终以中间文件方式进行,pdm厂商按规定的文件格式输出经过确认过的BOM数据,ERP系统读取这个文件,将数据写入BOM,这样做的好处是,双方可以避免过多地协调技术细节,由于两个系统中BOM的表达方式不一,因此没有采用直接交换数据的方式,从而也避免了客户可能因未来需求变化而影响两个系统运行的问题。
2 r3 @: F5 D+ B9 h
+ N( n+ ?1 V$ e. H  ERP系统在读取中间文件时,可以选择更新或不更新,这样增加了一个人工控制,可以确保更新的BOM是经过确认的,避免了可能的数据混乱;但自动更新也是可以的,并且会在BOM上留下更新标志。
8 ?+ C+ T& }2 O9 H* f
, }1 U1 d2 x' M+ }; R7 _  通过这个简单的接口,解决了客户在不同系统之间的数据交换问题,对合作各方也是一个很好的启示,随着企业信息化的不断深入,各系统之间的数据交换会越来越多,因此系统间的接口问题会一直存在。
发表于 2010-1-27 12:28 | 显示全部楼层
专抢沙发!
GMT+8, 2025-4-7 06:58 , Processed in 0.063667 second(s), 23 queries .
