楼主 |
发表于 2010-3-17 09:06
显示全部楼层
下面是整个分析日志,帮我解决下,谢谢
7 j; T& H* F# c' o8 D; j
% g. N/ O U5 E版权所有 Moldflow Corporation 及其全球子公司。保留所有权利。* k6 o7 ?- e6 U! S( H' P
(C)1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
4 \' f* K- X; w( l: e% n(C)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ( ^4 x. O7 Y; I7 h+ Z
本产品可能包含0 X; y) a7 g5 t8 |+ r9 t) c
美国专利号 6,096,088、
) n5 J* l0 ?) u 澳大利亚专利号 721978
, S# b0 Z+ R% J9 S- g; p和外国专利及未决应用程序。& e" O' f+ C' |! U) z! x+ k
! z5 H- O2 \7 v( l' ^! X! Z
4 z. \" O2 f" k4 L- |冷却分析
8 w. Q: e! T9 z: V
# t2 a' A8 Y: l& e; H; d! N. q& i- {1 e: |% W" Y
版本: mpi610 (内部版 07066)
$ D. {# v- \1 e 32 位内部版
- j! H p' T e6 P0 o8 Q* B6 Y: e/ j9 D' z& y
正在主机上运行的分析: d09087
* ^- X# o, l" }0 E$ j 操作系统: Windows XP Service Pack 2$ q0 k" R! ], [
处理器类型: GenuineIntel x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 ~2926 MHz
! g1 m6 w6 m* T, N: u: M 处理器数量: 2: t2 W! Z/ S1 R+ `4 |# @
总物理内存: 2030 兆字节
6 r& {: a. u, p9 v) ]* @& ?: E# V5 O+ t9 G8 @ u+ N
% z- G0 Q G* J" Y7 |分始开始时间 Tue Mar 16 20:38:28 2010; f0 I, U- V( R% G; }. p
已执行: Tue Mar 16 20:38:29 2010
2 g% ?$ J2 i. K) Y7 `# _ 网格类型 = 双层面
x% K' T7 y5 ~: d# d' w2 x 节点数 = 32245
' Q0 a+ {* ~: s: z4 u 柱体单元数 = 304 , _! B, o$ R! y
三角形单元数 = 63952" A( i. G( j* E- X% R5 K4 @
四面体单元数 = 00 _ |7 l& k* G1 p( ]& }% W0 N
, @! E& I5 _8 B1 x6 x正在读取节点数据...5 h$ ]- q7 M- c$ @/ D) L
正在读取柱体单元数据...
+ r' ~1 s* o# ^; F9 E. H正在读取三角形单元数据...
8 X2 H- T6 ^8 |4 y# i7 H% L$ c' n8 p 计算几何体影响的方法 = 理想 ' }9 W' m5 s# P, r, v% h4 `
: i; m7 @' r2 T$ e
冷却分析类型 = 手工
8 p$ h& c3 C; j2 i/ a / D" \, f9 e2 Z5 e
制品单元总数 = 64048" [1 w o8 ^2 }" h/ B
流道单元总数 = 96% M1 G; O% X/ T
模具单元总数 = 5569 Z' S9 i/ E* N
回路单元总数 = 208& M3 r" K( Q6 v" O6 |; n
制品末端的坐标:. j8 H( a) B' Z. {' f
X Y Z
2 i9 U* a7 N8 ~( f7 T: N% j 最大值 63.85000 mm 133.83400 mm 118.25000 mm( a/ H" p9 w7 A, M3 l" o. y3 t
最小值 -63.85000 mm -133.83400 mm -7.10012 mm
* u9 e7 s( [6 W 取向 191.55000 mm 401.50300 mm 243.60000 mm
1 f- n% L! k9 W9 m 模具末端的坐标:
, l% X+ o! R: A( I: I6 E X Y Z
& E! {' h* s( ~9 Y$ k 中心 0.00000 mm 0.00000 mm 55.57490 mm0 E9 G* t+ W( T$ d
右角 330.00001 mm 330.00001 mm 385.57500 mm
/ U# Y- |, r/ k8 u- i+ h 左角 -330.00001 mm -330.00001 mm -274.42500 mm2 E$ f9 o% l' T! w( s. ]
5 t1 d/ s7 _$ q
正在使用网格聚合
0 c: q7 K/ e) B! O$ _! D% F I( t, u# L; O" W7 Y# E; M% K
% @3 I0 t4 J$ P- @5 z6 M
冷却分析所需的总 MB 数 = 2415.25 $ n- e) m' ~" S6 F( H( q
冷却分析可用的总 MB 数 = 7249.58
! ]+ D, B* g9 F7 Y3 s9 h3 {: n
. U8 Q! G- w% q9 L$ T现在开始任务: Input part model ! d ] ~2 a& b/ T" b
当前时间是: Tue Mar 16 20:43:45 2010 % Z% h9 x4 i* P% w9 I# Z6 J+ l/ \
; ]; R3 k5 m3 e; l+ o
现在开始任务: Input mold model % B3 {' V; l* _; G
3 S6 _+ A" V3 ?, H4 w% i6 Z0 d正在执行冷却网格分析5 q7 k; z/ A; f5 t3 D3 y# N8 y
( P" T6 h# Z) Y% H* @7 {. M
/ o5 B+ A3 v6 t/ C0 f, g6 u+---------+-------------+-----------------------+--------------+-------------+
% ~8 C/ n" d4 c0 l| 进水口 |流动速率 | 雷诺数 | 压力降 | 泵送 |3 C7 k- t" s3 \+ Y5 i! W3 f- x* H* u
| 节点 |进/出 | 范围 | 超 | 功率超过 |6 }2 Q* {3 ?* _$ `9 D% o
| | | | 回路 | 回路 |# A4 A; ?% r) C' k
| | (lit/min) | | (MPa) | (kW) |
I! p. ?3 I: j+ Y) J" k+---------+-------------+-----------------------+--------------+-------------+
- C! }) B7 |+ |# ^0 Q) b2 t3 K| 32501 | 3.39 | 10000.0 - 10000.0 | 0.0073 | 4.146e-04 |+ p5 q h# c' B1 Y' E/ I$ i
| 32403 | 5.54 | 10000.0 - 16355.2 | 0.0179 | 0.002 |. E( m! O; Z* |
| 32448 | 5.54 | 10000.0 - 16355.2 | 0.0179 | 0.002 |
d' o' g7 x) H- g- v9 E& s| 32545 | 3.39 | 10000.0 - 10000.0 | 0.0073 | 4.146e-04 |
8 }$ d _ Q7 _; k" g/ t. t, Y+---------+-------------+-----------------------+--------------+-------------+ 0 {6 b5 A' L! X/ i
- r: P2 x& L0 f! X. t现在开始任务: Boundary Integration
, v7 _! d# _7 `5 j" ~3 O当前时间是: Tue Mar 16 20:43:45 2010
, w4 F% B9 c8 v/ _7 Y, h6 Z5 r7 m- d
现在开始任务: Solution of equilibrium TMP field
- m" q2 V# z7 \% T当前时间是: Tue Mar 16 20:46:30 2010 + a. r5 D5 f+ J" ?! v
: `# K9 v5 O; o' d: v9 q| | | | | | | |- T4 l( U& _- Q0 a
|外部 |循环时间 |平均温度 |平均温度 |温度差 |温度差 |回路温度 |
7 w; ?" P2 s" N2 e1 Q* d! X|迭代 | (秒) |迭代 |偏差 |迭代 |偏差 |残余 |$ q. _6 {; H9 Q8 O. O1 ?% i
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+) s* s0 R( j6 m* l/ g* x; q! A; H
| 1| 28.000| 11| 15.000000| 0| 0.000000| 1.000000|
4 j, X( I: y3 a4 j- O; {1 a6 Z" F7 u# Z| 1| 28.000| 15| 30.000000| 0| 0.000000| 1.000000|
1 I- t8 a6 X% i' d1 s6 @8 p| 1| 28.000| 9| 19.009501| 0| 0.000000| 1.000000| 6 M; z/ p. b- C9 O* H, N- S
| 1| 28.000| 17| 12.677400| 0| 0.000000| 1.000000| 3 h4 F( [$ ~* M7 M
| 1| 28.000| 7| 4.460530| 0| 0.000000| 1.000000| + r6 s6 P- m8 j+ [& |
| 1| 28.000| 3| 0.635282| 0| 0.000000| 1.000000|
: ^, v$ l1 z5 l$ y5 U- P| 1| 28.000| 0| 0.005726| 0| 0.000000| 1.000000|
* n+ J- Z7 f; ^8 f0 q| 1| 28.000| 4| 0.019021| 0| 0.000000| 1.000000| / ^$ t" ]0 K6 T/ Q; Z1 `) ]
2 ]$ w/ C/ K2 P8 g7 X3 D| 2| 28.000| 17| 1.337580| 0| 0.000000| 1.000000|
; i- G% s% D+ Q2 x* e9 L* |' v| 2| 28.000| 1| 0.002254| 0| 0.000000| 1.000000| ; ~: S4 J( a" D4 W" r" ^
| 2| 28.000| 0| 0.000927| 0| 0.000000| 1.000000|
0 B1 O( a" C4 W: Y* Y, O& `) C+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
8 W7 y- m/ O9 P2 i! Z2 J; B| 3| 28.000| 16| 0.039106| 0| 0.000000| 0.001457|
( P. e) D4 w' Z5 D) J0 `6 A| 3| 28.000| 1| 0.003780| 0| 0.000000| 0.001457|
( V/ \5 F" ^/ q& c; a: ~: || 3| 28.000| 0| 0.001397| 0| 0.000000| 0.001457|
) L* {. r! j% {( n( X+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
) {1 ~6 U- x# F- a: W8 {7 U6 o; `9 T| 4| 28.000| 10| 0.006649| 0| 0.000000| 0.000266| 0 @8 ?* c- y. j" G% y( V
| 4| 28.000| 0| 0.001373| 0| 0.000000| 0.000266| 5 y( T: k' z) O6 U
| 4| 28.000| 0| 0.000724| 0| 0.000000| 0.000266| 2 V$ j2 i1 X; [6 ~: l. K
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ U2 \7 n v+ t4 g+ F) v7 b% J7 f
. \0 `- z5 S- T/ Y8 O
- U# r. i" ]' q, g6 B冷却介质温度
4 G4 }4 \/ h# U7 p/ M
$ E0 v) D( P+ I" C进水口 冷却介质温度 冷却介质温度升高$ `, }( ~, ?% F$ \) e+ C. @ O; O
节点 范围 在回路上 1 r$ W2 b3 `2 }; z3 o
j9 v( r4 a; B" U2 b/ I$ y+ F
32501 25.0 - 25.6 0.6 C 5 Q* p; n# ~, x6 I ]: A( M
32403 25.0 - 25.1 0.1 C " [' s, y5 Z" R+ c' n
32448 25.0 - 25.1 0.1 C
- k8 T, V3 z0 o2 X/ k 32545 25.0 - 25.6 0.6 C % W9 R b5 o. N9 w
5 @7 w+ x+ S. [9 o
最后的回路温度残余: 0.00000E+00
# P' T# l$ k' \: g* h 2 H3 P% c4 _ |1 y! `! ~# }
; U" i+ o1 C+ N/ q已打开结果界面文件 m1432-130015082-l00_3~2.c2p& |; D/ |0 L5 h- t) w1 \6 j) O
& H+ B- ^' t& U+ _2 r
, ], b6 H/ w. }1 |5 C) ]
' p8 l7 W' L# N8 `2 L 型腔温度结果摘要: e& B% S" V1 D* c) y0 x
6 Q7 o4 y5 N! }% Z6 d =====================================
% T' i8 h5 p& L型腔表面温度 - 最大值 = 45.7960 C
. w* j8 v2 n8 n型腔表面温度 - 最小值 = 27.5610 C- V G" |; O Y1 Q. G9 y
型腔表面温度 - 平均值 = 37.1570 C) j- J4 z8 H- A9 E
平均模具外部温度 = 27.2710 C/ R6 l2 j! z9 {/ y3 U# ?4 N) t7 Q
循环时间 = 28.0000 s! u& t) Y3 z. C! E( A; E1 y
( D7 R# P% ^( L+ i8 i执行时间6 J4 K9 a& @7 U$ Y( S% f) K
分析开始时间 Tue Mar 16 20:38:28 2010
- d6 T, U' n& Q' U, \ 分析完成时间 Tue Mar 16 21:15:35 20108 x' n( w4 o- T" ~
使用的 CPU 时间 687.13 s6 \, h* s2 p6 P3 @$ U
版权所有 Moldflow Corporation 及其全球子公司。保留所有权利。( H! ~* V: m0 _- d3 L" J4 ]6 H
(C)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
, s7 u* D" s! h8 P# Z本产品可能包含/ Q0 y f; c- c
美国专利号 6,096,088、1 _3 R, q) x; g2 w) F
澳大利亚专利号 721978
* ?! y/ D' L5 q& i# t: Q和外国专利及未决应用程序。& i# B0 r) X$ n" u) r6 v
5 ]- _) D' t9 C7 Z
" w0 i1 `# ^: I; }( T$ o; {2 a5 B( Y
流动分析
9 d* r5 j& u* c& H7 | - r7 B" [7 J; G
+ N4 t" z& _9 \- \4 v
. T& w# z" F0 n# p 32 位内部版! e! X: v. J( |
+ n5 \/ |, ]% Q0 l( g/ q
分始开始时间 Tue Mar 16 21:15:39 2010# E' n/ m- k6 P7 B
# R9 [8 L4 X0 v& }正在主机上运行的分析: d09087
8 O) s5 }# O$ O' @ 操作系统: Windows XP Service Pack 2& K: F% f3 v% P# j( H c% X6 Q
处理器类型: GenuineIntel x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 ~2926 MHz0 o3 g! J9 R$ C, }
处理器数量: 2. d" m5 `' B0 `; a9 k
总物理内存: 2030 兆字节
1 |/ N8 x1 U8 Q( A8 Q$ X% ]! z" F) u4 c8 V6 _/ E. o- f; S* \
& u1 u7 M1 F/ @% r6 D
! C6 N5 c7 b; F
% N) T. w: O7 m* l/ Y0 L, ?0 ]* s5 s9 y6 a) m' G7 Q, v! x6 O% m
充填分析' f4 }# m* M5 N% I0 ~2 h# Y
. e% w+ p- k1 r Q, Y8 l8 G保压分析: Y* L# [- e( e0 v, c& E
) v$ Y8 z% D$ _% J `纤维取向分析6 N) W4 L% |/ }( `
8 M; t. k1 n0 D# a+ g. M
残余应力分析
. E: B$ H! O w/ F) T# O
n: q- B) [4 G$ L9 u! t--------------------------------------------------------------------------) {6 \5 `( q: J2 |, R* X0 \
1 M5 i' g" C5 f/ {# P- V( \$ \
日期 : MAR16-10 $ Z4 ]9 i. M/ q; _$ x# D7 K
时间 : 21:15:41 # G2 b- j" L' @& d- r: x
5 }. J) D6 C2 d* M0 H正在为分析分配内存...
# X) [4 t! W* a" j0 X...已完成内存分配0 N# I5 b3 z$ o$ Z w6 u f
流动正在使用存储的网格匹配和厚度数据& d9 a' Q0 o8 Y8 z5 [5 V
匹配数据是使用最大球体算法计算的
1 L, T" y- [' T: e+ w正在读取输入数据...
' M8 b9 v: Y, i 文件名 : m1432-130015082-l00_3~5 ]$ w: u8 w$ L- C+ v; g
正在读取求解器参数...
9 h( B' v. F7 C8 s. r. q 正在读取材料数据...% k7 R W4 r+ T
正在读取工艺设置...
- R1 k V' P* S3 g! s7 \ 正在读取有限元网格...1 V* m/ ^4 B' w/ d
正在读取冷却数据...
; B1 W1 m. m: [( d! x+ S- f: ` 4 z5 T+ j( ^- D# [0 m
** 警告 98013 ** 将使用冷却到流动求解器界面" @5 Z" D/ Z1 H5 f
文件(*.c2p)中列出的循环时间替代/ d1 A, F2 Q! _; D, ^$ T8 x
在工艺设置向导中指定的值。) @* w& q+ h8 [
$ n( F0 T4 _. W4 X7 f" }& ^' v
未找到任何用于型芯的网格。
6 m$ b6 [! j" l0 ^+ } 型芯偏移分析已切换到“关”。8 ]9 \: f1 Z6 U8 [/ B/ I
正在读取重新启动数据...
5 V/ L2 h% N% G- d/ W& S$ S2 J$ l' F 注释:未找到任何重新启动数据。
9 m+ a" R* Z5 n已完成读取输入数据
* Z, I8 S8 m v+ ]正在检查输入数据...) A' E5 x) H1 T5 U# g. X
...已完成检查输入数据+ X9 z! D3 t8 F
正在优化内存使用...* \3 X* f0 g/ X1 r: _0 P. f6 ^$ a
...已完成优化内存使用
, K' a: M5 X; \6 S# K8 z, ] * E: u; M. f0 Q' Z/ K* c
--------------------------------------------------------------------------7 h `$ C8 `; X- N* a
' w( Q: M1 C+ Q8 ~- I2 V- N计算单元取向的开始 ....
$ Q* [3 Z. a# ?! p& |: J! s
3 H0 g) N3 y% H计算单元取向的结束。1 ?( _1 h! N' O% X
正在初始化变量...( h: Y. [; ~3 R8 t9 J. J
...已完成初始化变量
0 S: F3 }: l$ P) Q+ [
- t z5 v- Y: N1 u0 r2 n* k- Q5 ?4 ~% ?/ |
分析输入的摘要 :
' V( a$ [5 k0 m2 O 0 b. Q) W1 ^: ^
--------------------------------------------------------------------------. O6 M) s- V$ h6 `
& R+ Z" |1 M5 i5 S- S; ^求解器参数 :; a/ Z$ A5 I& L2 E8 b: o% |
% U/ e8 W% B: Y" }, y
厚度上的计算层数 = 12. e6 B3 T. @, i/ w+ B
充填阶段的中间结果输出选项
" _( v8 B' f/ q) _2 t 恒定间隔的结果数 = 20
3 \1 F3 q# \6 e+ B7 u 恒定间隔的动态结果数 = 0' j* @, Y8 _6 u& M5 j: @
保压阶段的中间结果输出选项
2 b3 n! P) v! V3 o! a) I) S 恒定间隔的结果数 = 20( }5 R @0 H- Z
恒定间隔的动态结果数 = 0
5 R1 M, c3 g' E; B0 z' H 流动速率收敛公差 = 0.5000 %2 i' _) U D" Z7 N6 I
熔体温度收敛公差 = 0.0200 C" r# f( R9 K# p+ X- M+ F- u9 v# _
模具-熔体热传导系数1 D' s9 [$ w0 z7 R2 _
充填 = 5000.0000 W/m^2-C9 n- }6 `: ^* t5 m2 |& |9 d
保压 = 2500.0000 W/m^2-C
& ]! {# {: ?6 M 分离,型腔侧 = 1250.0000 W/m^2-C
4 M4 I0 R" d! c. } 分离,型芯侧 = 1250.0000 W/m^2-C
0 o# X. c2 G, l+ p. \ 流动速率迭代的最大数量 = 125
% _- y7 C% E! y" t) q4 P 熔体温度迭代的最大数量 = 200$ J, i' w0 v: n" R' A9 _0 M! J
节点增长机制 = Multiple
: C/ R+ i, A& S1 X" B 压力跟踪采样率 = 10 Hz4 Q# ~4 u9 W G# @: T, ` w
压力跟踪节点总数 = 1
; W5 R: p3 w% d/ i1 H 节点 1 = 323245 f" Z2 L% v/ s* w
压力工作选项 = 1+ X0 | s1 {4 }6 q: T& Q0 a6 ]( h/ {8 G
纤维迭代系数(Ci) = 0.0020
1 e' @# g" g- m) @2 Y 厚度力矩相互作用系数(Dz) = 0.9544: } A% ?- W) k1 ?
取向边界条件选项 = 表层排列纤维 / 型芯横向[DEFAULT]- k; C$ x+ ~5 R; c6 j7 `) W4 f* \- ^7 P
微观-机械模型选项 = Tandon-Weng[DEFAULT]1 d, W5 O3 v8 g' ^
热膨胀系数模型选项 = Rosen-Hashin[DEFAULT]
/ U* s- u/ a* h' U4 e. o 闭合近似模型选项 = 正交 3[DEFAULT]% B/ ?4 @1 a2 W
9 x( ~( P: P: T( C
$ y+ _+ j1 k) V + }$ w+ o2 R/ q4 B: c# g& k
材料数据 :
5 U- H" i" f* u7 N d0 B8 e
# S- x) H2 x9 L' ~, Z+ { 树脂 : Crastin T843FR NC010 : DuPont Europe
" X8 b/ M7 ]2 t. x R$ ?- x5 O ---------
5 j, Q4 Y+ M7 E0 P& z _+ o PVT 模型: 2-domain 修正 Tait
7 {- O3 E+ L4 y0 ] K 系数: b5 = 463.0000 K( y. `1 \- H$ ^) S5 Q1 P
b6 = 6.6670E-08 K/Pa
* l9 T. \% ~8 t! m0 a* E 液体阶段 固体阶段+ X* S" M, k" Q9 v4 \5 U
3 @/ D7 x7 o+ c2 U( K b1m = 0.0007 b1s = 0.0007 m^3/kg
, C+ ~# \' N R0 u' V; c7 i8 Q) ^ b2m = 3.3330E-07 b2s = 1.8870E-07 m^3/kg-K
# G) R; H, L0 ^* B" A7 f$ V7 L8 o b3m = 1.7422E+08 b3s = 2.0849E+08 Pa @+ g& O; a' _- ?
b4m = 0.0037 b4s = 0.0038 1/K5 a: t( }4 T# @. Q0 F7 S! t$ G2 t
b7 = 6.3070E-05 m^3/kg j7 T$ G, Q1 c! J& b# r
b8 = 0.0294 1/K
* Y$ X G- v5 a b9 = 2.8550E-09 1/Pa5 [9 d. } }3 K; [3 o
2 o/ j' ^) W* z2 B$ z- }
比热(Cp) = 1790.0000 J/kg-C6 n7 b! ~1 m/ ?1 x
4 E$ a! V4 G1 g T" F! N1 I( V4 D 热传导率 = 0.2400 W/m-C3 d' ?4 @5 ?; P* A0 C% F
& C( q$ `( { o7 H) T 粘度模型: Cross-WLF, F3 K' X* Y B3 |' Z
系数: n = 0.4380* p' t5 |. a4 c$ U/ C
TAUS = 1.2946E+05 Pa1 z6 O' w( N( S, z4 p
D1 = 1452.0100 Pa-s' E- w3 Y9 P; X0 y# U( F: s1 j9 \) k
D2 = 513.0000 K
1 N* W' W) ]: J2 h* y, H6 s D3 = 0.0000 K/Pa! h; P! t& C% o5 f% @0 T9 X+ [6 W7 k
A1 = 69.78402 I9 b: E, W7 e, e- ~) _; z; O" H
A2T = 1999.9500 K
/ W% A" G/ O* N1 R8 w2 A! d& ? s0 H' ~
转换温度 = 190.0000 C
) L/ s8 v2 k+ J( [( ~
1 H, w2 t/ w$ j1 Q- J 机械属性数据: E1 = 6200.0000 MPa
, t K5 ]) g! }/ A E2 = 4000.0000 MPa
9 H/ j+ T S; E( ]* K, U v12 = 0.2500
) g3 p1 x' n: \9 M( c v23 = 0.3800; G9 z7 z$ T1 D0 A% F
G12 = 2200.0000 MPa4 x% i0 L: t6 V N7 N
) L( }2 ?9 a) R& H) H. o# z
热膨胀(CTE)数据的
5 C, l* U! B' ^% A 横向同向系数: Alpha1 = 4.0000E-05 1/C
9 `" N2 `$ l3 w# q Alpha2 = 0.0001 1/C
8 D& ]/ p( E. C; v0 a: i) c9 `+ p3 W( B6 I) q6 a) C
填充物属性 . `) C D0 D& T) Z0 |
密度(rho) = 2.5400 g/cm^3 5 t/ [6 }$ E" o$ q& T# _/ n
机械属性数据: E = 7.2000E+04 MPa+ V' L' X9 i; y" X0 F7 x
v = 0.2200& N! z6 p2 \0 G$ x, W
热膨胀(CTE)数据的
6 w. {8 j+ m7 \/ L1 E 系数: Alpha1 = 5.0000E-06 1/C
; I& _2 J7 G; ?' i, Y# V Alpha2 = 5.0000E-06 1/C
* _6 }7 I" [' |" }3 s0 O1 f+ ^ 重量 = 0.2000 9 H- a G9 a+ c: O* ~% ~( G
纵横比(L/D) = 25.0000 , i& W# _; F) V, B% j
; b9 E8 V/ f" Q/ b
树脂矩阵属性(已从组合物和纤维属性分解)
8 e8 e# q5 Y6 k7 ] b 树脂矩阵机械属性数据: E = 2896.1999 MPa4 [( G/ ^) w, a5 ?. k6 b6 p
v = 0.2608
/ ~6 E' L- [" l1 s4 M. ~ 热膨胀(CTE)数据的- P/ e# k8 c: ~ ]4 O- Z0 R1 i
树脂矩阵系数: Alpha1 = 0.0001 1/C
% z$ G) u6 v: r$ j! i Alpha2 = 4 o9 s, p1 |$ v3 L
) X1 p2 G* s6 S' m
残余应变模型
" O* a* ]1 p ?, z% @' _ 平行系数: A1 = 1.0000E-044 [3 c/ b1 K1 n# K% I+ E8 _
A2 = 0.01002 z/ i1 e' {' S; X+ h; p4 Y
A3 = 1.0000E-08
: p2 i, n2 l# t: f8 S1 C! q. A J A4 = 1.0000E-09
; G! x9 K7 O2 U, D* T. ^/ p A5 = 0.0040
$ X7 g$ x$ t' z2 @' B8 ` 垂直系数: B1 = 1.0000E-04) Z# c) x0 p+ p% z" W
B2 = 0.0100
, K$ S) C, K5 y. q B3 = 1.0000E-087 Q- o6 |- b7 M" P- z# Z" G, L
B4 = 1.0000E-09
: m! g8 i$ J/ a5 S1 P; ~! s" l- N B5 = 0.01000 D% I4 {% k' E" n8 d
2 F# F: z! q0 V8 c* e- T6 ^
--------------------------------------------------------------------------' D/ i9 F! @0 D; x1 s4 g
- s8 R/ R- {; {9 T. W' Y
工艺设置 :
) X+ l: e3 ~! {! M% ^ A7 C8 ]$ H# \ @! K* t
注塑机参数:
, D! J8 C4 p8 v2 @ ------------------, ?% C2 ~ P) d4 n) v+ y! \' b
最大注塑机锁模力 = 1.6000E+02 tonne
# m. |7 d S2 I( E5 n5 ?, V3 L 最大注射压力 = 1.6300E+02 MPa' g+ E+ S$ _7 L& r' X4 q
最大注塑机注射率 = 1.4600E+02 cm^3/s+ d8 Y( I, ?0 x, [5 i4 k
注塑机液压响应时间 = 1.0000E-02 s4 w/ L9 Z# P; S w1 J; C
" Y7 ]/ p/ B8 u8 x5 t, @6 Z 工艺参数:
( u6 h8 U4 H8 u3 L! ~$ K$ f/ | ------------------
( m) z9 ?8 K* S/ q9 }; q/ x5 W 充填时间 = 2.0000 s0 j( s& B5 R6 Y, `
射出体积确定 = 自动
# @* E' f9 k V) P 循环时间 = 28.0000 s, Z5 @: b% G2 z- l
* r2 Y( _7 A- O 由 % 体积切换速度/压力 = 99.0000 % c$ f+ R) E& S: x5 v) I6 H
保压时间 = 2.0000 s
" U1 J- u+ p- h4 E 螺杆速度曲线(相对):
3 H, O. X) O+ v# G( a# y8 l % 射出体积 % 螺杆速度
! B; E% H9 j% x6 Q& h, {- s. n ---------------------------------- j' _* S* Q' c, S; G
0.0000 100.0000
* _ [- c; w7 {: F2 X 100.0000 100.0000
% e# n' \/ M5 l2 C& q, x3 C 保压压力曲线(相对):
d( Z j; ]' x; N# N/ N9 B 保压时间 % 充填压力
1 g! B+ l4 Z( G% s* [9 Z% c- A" X ---------------------------------9 l- m: Q" `) z. Z+ E4 j
0.0000 s 80.00004 z$ O) K8 E y: z8 V/ f& j" R& z
2.0000 s 80.0000: j7 t+ V% v$ g
19.0000 s 0.0000! L2 P$ Y8 j% T) b4 M1 L. m2 D y
环境温度 = 25.0000 C, o$ Y0 W- g$ Q' l3 p3 d
熔体温度 = 240.0000 C
`$ \3 g z2 p 理想型腔侧模温 = 80.0000 C
3 `: d G; A6 f! g6 K7 K 理想型芯侧模温 = 80.0000 C
3 J, l4 Y1 C$ z1 [$ s* R' ]& M
6 [" E: {2 w* L 注释:正在使用来自冷却分析的模壁温度数据1 b" i2 @" {# N4 Y
9 ]" m8 G# [* b: q' @8 J
0 U- e! `/ g+ d8 r% h( @4 r / }) {9 X: W& E
模型详细资料 :
4 A0 p! G6 M7 }7 O' R 0 v% E, d8 P/ z& O( W' y
网格类型 = 双层面
% w9 W6 e/ K* L' h6 ?6 ?+ t& E$ b# s% y
`% m- G2 V2 q! F! ^9 { 网格匹配百分比 = 87.6 %# C+ b/ `# x1 p5 x5 y9 B
9 N! _3 E; Y0 E! c: ~7 b 相互网格匹配百分比 = 85.2 %
! v0 b6 R. ^$ ]. y1 N2 O 节点总数 = 32245
! d& q9 O% {2 {( u: b 注射位置节点总数 = 1
- Y' r3 Y3 {& V8 D2 H! f6 K% K 注射位置节点标签是:
~+ b& k$ g* G! ~9 Z: ?8 ]6 W& {" ] 32324
& U$ S5 |* D4 N: a 单元总数 = 64048 |: e Q# m( P& v* E2 N9 c+ J
制品单元数 = 63952
# _1 [8 E2 a/ H0 c) J 主流道/流道/浇口单元数 = 966 E$ }, b+ H1 d: H$ b9 W
管道单元数 = 0" y) j7 h; [0 f# _
连接器单元数 = 0$ E1 f, E* _0 A5 ?5 w6 a
分型面法线 (dx) = 0.0000
& `. n2 n& p& w$ R# V (dy) = 0.0000: u7 I9 V* Q( k/ l6 R% p! W7 c
(dz) = 1.0000( }6 }+ _0 l* b, r3 r
三角形单元的平均纵横比 = 1.8409$ ^' k- h- ~% E2 q6 n
三角形单元的最大纵横比 = 6.3784
8 U! b) i: k m3 W6 _3 c: M3 y 具有最大纵横比的单元数 = 4536
: t0 ?$ x+ M4 `7 P 三角形单元的最小纵横比 = 1.1553
" l) n$ U9 q! ~; l1 f 具有最小纵横比的单元数 = 1656
1 J- a( W" Q3 B5 w- g1 ] 总体积 = 58.2053 cm^3' Z4 S" o2 i b5 d+ ?
最初充填的体积 = 0.0000 cm^3
7 _: G$ H5 D6 K( o% J* Z! J 要充填的体积 = 58.2053 cm^33 t" g P9 h0 k, Y2 Y7 j- Z- E) s
要充填的制品体积 = 30.3722 cm^3
; y# Z9 Q2 }9 O" s3 V 要充填的主流道/流道/浇口体积 = 27.8331 cm^3 [; E) A# F X4 G
总投影面积 = 145.7140 cm^2
& Z! y, Y, e- s4 i
% V r- K' t- q9 ~" y6 m--------------------------------------------------------------------------
9 V3 L1 b; O& X5 d6 V) f3 V
2 F" \8 |! p0 u, ^$ U* @5 d* ~# Z
, k3 t: {/ }+ M! E2 M充填分析
" \* U; q9 O8 Y. n8 q
6 k$ ?, W/ c4 E6 P保压分析
: E, y, z' q- `6 ^9 f
6 {3 E( W: s+ G( V9 J7 C2 D纤维取向分析
7 T% O( _, l$ {& ^2 s5 _+ j" |; _
残余应力分析
& Z4 v- L5 w1 x4 f( I2 P4 c( W7 Z5 s" n分析正在开始 .... ) M. t1 G7 r4 s/ P1 { J' @
0 U9 d7 k8 I' C3 u9 A) { L
充填阶段: 状态: V = 速度控制. B3 i$ Q7 e/ y9 z$ x3 L5 z0 [9 H
P = 压力控制& U/ l3 F8 v! P7 X$ t
V/P= 速度/压力切换
( K1 t0 q0 ?# g6 P# ]; q|-------------------------------------------------------------|
~$ f9 ?6 o0 c3 n| 时间 | 体积 | 压力 | 锁模力 | 流动速率|状态 |8 s" X1 d% n/ ?# [ C" V* { M
| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) |(cm^3/s) | |- C5 {5 Q) I7 m' n* |
|-------------------------------------------------------------|! h( {$ s5 c! {) P" U0 |. j
| 0.11 | 3.08 | 22.65 | 0.03 | 24.17 | V |1 [/ D1 g3 t" f2 @3 e0 k+ y
| 0.21 | 7.66 | 31.25 | 0.44 | 25.93 | V |
* A: c6 m: N4 @: ?9 N$ L: [| 0.33 | 13.09 | 37.03 | 0.88 | 28.43 | V |
7 G; A" O- n6 P: \. ^3 m| 0.45 | 18.88 | 37.99 | 1.05 | 28.97 | V |/ ~! u4 {+ e; S7 K
| 0.56 | 23.83 | 39.53 | 1.32 | 28.84 | V |8 s- H, H6 U' `; N# z# y
| 0.67 | 28.91 | 41.72 | 1.83 | 28.81 | V |
8 p. i! E) j5 K7 M* M, p5 J6 X| 0.79 | 34.26 | 43.99 | 2.50 | 28.83 | V |
" X. [0 s7 T: S7 d| 0.81 | 35.36 | 44.29 | 2.62 | 28.88 | V |
% Y% d9 e$ l1 G8 a9 k| 0.92 | 40.57 | 46.49 | 3.43 | 28.81 | V |
2 R" R( P9 R6 W| 1.03 | 45.36 | 52.59 | 6.17 | 27.97 | V |- n" F' K; S. Q( _' |
| 1.10 | 48.26 | 67.39 | 12.69 | 27.70 | V |& S. k5 U% g* u
| 1.20 | 52.86 | 74.28 | 15.84 | 28.58 | V |
1 P; A# e! t( e4 i$ h. n| 1.30 | 57.40 | 79.78 | 19.31 | 28.63 | V |
+ }0 I1 b& T) o/ `3 c| 1.40 | 61.99 | 85.05 | 23.23 | 28.75 | V |
9 A1 J( [0 p5 G1 _5 L s& k( u| 1.50 | 66.64 | 90.11 | 27.64 | 28.84 | V |
) i4 m3 \: j8 \- T! s# M* ^+ m* J: Y| 1.61 | 71.38 | 93.98 | 30.91 | 28.93 | V |
9 z+ [/ `7 W3 E3 B9 q| 1.70 | 75.89 | 97.40 | 33.83 | 29.01 | V |
0 G6 B) ?2 h% T$ u r I4 y| 1.80 | 80.60 | 99.84 | 35.73 | 29.05 | V |
$ Y! L3 _5 f- H8 x- s" B( J, {| 1.90 | 85.34 | 102.19 | 37.73 | 29.07 | V |
2 h5 i [: Z2 }+ t( u1 T| 2.01 | 89.92 | 106.10 | 42.34 | 29.10 | V |3 O. b/ g6 X* a( q3 `: d- |: L
| 2.10 | 94.33 | 110.53 | 47.83 | 29.10 | V |
/ P# s2 q: z9 ` l; p| 2.20 | 98.62 | 118.67 | 61.31 | 29.09 | V |
+ n; C" ^- h6 V z# O| 2.21 | 99.02 | 120.27 | 63.96 | 28.72 | V/P |
- U! H _, n, F, j# a' F! i# t| 2.22 | 99.42 | 96.22 | 59.79 | 10.98 | P |
% q6 ]2 f/ p8 ?' R3 `| 2.27 | 99.90 | 96.22 | 76.94 | 10.51 | P |) `/ K1 F# k9 C, c+ s2 f
| 2.28 |100.00 | 96.22 | 81.25 | 9.14 |已充填 |$ f6 {6 x/ V3 p9 O9 X l" T2 @5 i
|-------------------------------------------------------------|8 A/ h6 a% A. r4 F- b
% @1 I/ |0 X# ^5 R. z( y 填充阶段的计算时间 = 3605.53 s 1 X {9 @5 ] i
! k1 g8 L4 E: k/ Z' y& m+ M! b" Y+ E% m, M4 t9 R2 T7 ?8 A
保压阶段:
( V+ h2 y; n( C5 n* c) G* \|-------------------------------------------------------------|
% T7 W9 V# a& K/ ?* D0 `. M| 时间 | 保压 | 压力 | 锁模力 | 状态 |
) F1 r) |, v4 d+ P) J8 k Q. y4 q| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) | |
~* F8 u; `1 x8 a+ G3 z% |6 g7 R|-------------------------------------------------------------|8 j/ \9 d- j/ [: p$ y8 J
| 2.28 | 0.00 | 96.22 | 81.31 | P |
* ~3 t e" B0 S2 u1 t O/ \! z5 K| 3.19 | 4.39 | 96.22 | 58.65 | P |# c+ G) ^4 T2 y
| 4.19 | 9.21 | 96.22 | 38.81 | P |
, Z3 R7 f7 s8 A8 b* Y- ?0 S7 i2 e| 4.22 | 9.40 | 0.00 | 29.62 | P |
* j2 P' R, q B" m8 f9 R* R4 t| 4.22 | | | |压力已释放|
1 `) C7 v: F0 t; n% w4 t|-------------------------------------------------------------|: A& F0 H7 N9 V c$ \5 d* P' Z
| 5.37 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | P |: o" Z1 n8 y7 L; n
| 6.37 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | P |9 W$ F7 j! ?9 S z( ]1 E
| 7.37 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | P |
6 ~* ~3 K/ k2 S9 v' C& T5 j| 8.37 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | P |9 d, m3 {3 b) N. l4 F# _
| 9.37 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | P |5 j& R6 P# }, D. h- o* E
| 10.37 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | P |0 O/ D1 {8 e7 L9 @6 {* t# W% e
| 11.62 | 45.09 | 0.00 | 0.00 | P |; W K5 P, X' A! R4 q
| 12.62 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | P |2 p& Q# q$ [7 f& _: G) N' H8 o9 H
| 13.62 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | P |! T4 K1 u T" R7 B
| 14.62 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | P |! I- `$ l2 G a$ ^
| 15.62 | 64.39 | 0.00 | 0.00 | P |/ _* n4 R# j, G* d4 {
| 16.62 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | P |
" A4 P5 C. W/ x& d( w' \% r* c| 17.62 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | P |3 ]& X, f6 N1 w6 N
| 18.87 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | P |* g0 {3 K8 z* h; W
| 19.87 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | P |% K7 D7 c: V' u
| 20.87 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | P |
$ n* t! n4 m- {| 21.87 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | P |
, M1 K8 K: R2 q) A+ j; v' k% K0 x| 22.87 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | P |
: ~( y" x n# e0 N/ o| 23.12 |100.00 | 0.00 | 0.00 | P |1 j& r/ m1 C# C' I) b- g8 e$ W+ u
6 d+ a. c D0 u( A7 A# b+ `, b- X/ l' E/ H0 {$ f; g
充填阶段结果摘要 :8 o) B2 o4 s; E6 ~, C. t
2 U# q6 W5 s( ^+ U) b& N/ b 最大注射压力 (在 2.211 s) = 120.2710 MPa
$ N3 O6 t* A9 s3 {
+ m! [% N+ a( ?9 r8 u; R充填阶段结束的结果摘要 :
: w! R- b6 E# a) D# s" s
8 {+ g f! V, p2 s9 Q 充填结束时间 = 2.2762 s0 J, q) X5 p4 K6 z' r# M
总重量(制品 + 流道) = 84.8517 g% _) J! ` r! M) r' R/ R
最大锁模力 - 在充填期间 = 81.2486 tonne
6 p' x( _3 J( \ G; Z1 w1 h: \ 推荐的螺杆速度曲线(相对):
9 o1 U. |: W; }& Z' h$ V %射出体积 %流动速率, e0 U3 R1 j9 s( P9 |7 h( E) C
---------------------------------, U' c, H! G y& \3 S8 R8 ?
0.0000 10.00004 t' Q& j$ m2 k! p" f/ m
10.0000 10.00009 k- |$ k4 z9 a4 {) m. X
20.0000 15.4962
$ T: G# \2 K" |" W( L 30.0000 18.9569
, o9 L4 _0 G Y5 V9 [ 40.0000 16.3756% N- ~( p O- H& O& z
46.3544 16.3756
( w* \4 O1 ]0 t: c$ H" ^) c% o) r" y 60.0000 43.11709 R3 U+ X8 ?2 N6 z8 N
70.0000 100.0000
3 [4 ?& m. C1 s* M2 G ?' S1 E2 j: h 80.0000 97.1692
- f' T" u& r$ a) @6 y2 I6 ] 90.0000 65.37613 f* X! Q* X# @
100.0000 23.2633
# M9 ~: o2 J. P+ r' N3 { % 充填时熔体前沿完全在型腔中 = 46.3544 %* j& ~. M7 Z+ Q$ H. W4 T) K. n) f8 z
% x# D- v4 A! k5 p0 ]" D( P8 P
制品的充填阶段结果摘要 :) y0 e, H$ a+ v6 y( b4 u$ Z* D
8 C; G0 t8 g& @, }) {7 ? 体积温度 - 最大值 (在 2.211 s) = 253.1020 C
$ d+ |# M! \/ n# F5 e. H' c 体积温度 - 第 95 个百分数 (在 2.211 s) = 248.2200 C
3 p! r r5 T3 T 体积温度 - 第 5 个百分数 (在 2.276 s) = 136.0160 C
w2 ]: i) J' F, n* H 体积温度 - 最小值 (在 2.266 s) = 74.5680 C
4 y0 P9 w. ~4 m7 n
$ F8 [7 x, t$ b) a6 \ 剪切应力 - 最大值 (在 2.211 s) = 2.9319 MPa6 ~; Z4 a4 }; g3 o: V' R6 W
剪切应力 - 第 95 个百分数 (在 1.101 s) = 0.7644 MPa
! y8 z: e# N3 w4 Q+ X% r& s
$ |2 E- X" m2 A) Q* Z m( _ 剪切速率 - 最大值 (在 2.222 s) = 4244.4102 1/s' Y: I2 O0 l8 H6 W. K
剪切速率 - 第 95 个百分数 (在 1.101 s) = 3804.5500 1/s0 X B3 {9 H6 p$ Y
+ `. }9 z! D- `& i; r; D$ q6 Y
制品的充填阶段结束的结果摘要 :
6 b9 n/ c2 R. K# @# M4 l
* E8 _* U: O. I5 G$ {9 v9 q 制品总重量(不包括流道) = 44.6180 g
+ R7 v( s; E8 u( b' o. t# b, E
' d. \5 p) K* k7 t: c. l 体积温度 - 最大值 = 251.1110 C
. }; U" k- [6 e4 Z 体积温度 - 第 95 个百分数 = 245.9640 C* i9 a6 N9 D# i1 r: ?9 X
体积温度 - 第 5 个百分数 = 136.0160 C
: |* k! P5 ^6 d 体积温度 - 最小值 = 74.5680 C8 U: e7 m. {, ^% z$ s9 C
体积温度 - 平均值 = 218.5110 C4 A, P# [( M" u# K# j9 G
体积温度 - 标准差 = 29.1458 C
) ]( ]8 Y1 A1 j! K% Y: j" V1 o* ^; d0 ~7 A) X6 C7 }
剪切应力 - 最大值 = 2.8227 MPa0 X: S5 I9 B4 P5 O& n
剪切应力 - 第 95 个百分数 = 0.2621 MPa
' _8 ^ U! Y5 Q) S, _ 剪切应力 - 平均值 = 0.1217 MPa
; V6 J! v' O* Q5 C 剪切应力 - 标准差 = 0.1126 MPa
$ [' X6 t9 v q$ g
6 R1 A# J7 D4 ]' W3 A 冻结层因子 - 最大值 = 1.0000/ d1 b% k4 F& ~: [7 l2 t( d2 J
冻结层因子 - 第 95 个百分数 = 1.0000+ Q& t/ K. d8 T8 ]) E
冻结层因子 - 第 5 个百分数 = 0.2584
0 p M/ \3 F- C, z) {6 ~ 冻结层因子 - 最小值 = 0.1883
0 V$ w/ s' Q' R 冻结层因子 - 平均值 = 0.4937
$ L2 \" J6 e" `% S 冻结层因子 - 标准差 = 0.1866
) v$ z, W, C& c' v) d6 L
4 b% D' C& O3 r- V 剪切速率 - 最大值 = 2554.2300 1/s
* }* I9 L% s$ N1 J1 B: Z# g 剪切速率 - 第 95 个百分数 = 127.6170 1/s
) |% I [, O5 | 剪切速率 - 平均值 = 36.0509 1/s
( z3 Z* Y' O1 v$ k- Q( f$ I+ h 剪切速率 - 标准差 = 85.1205 1/s7 b' E5 l) q* b7 [; O2 g
8 @4 D" D; S5 h流道系统的充填阶段结果摘要 :
3 C5 p) d% B, \
; Q1 H: e( B; D) d; A) @5 @ 体积温度 - 最大值 (在 2.211 s) = 252.3340 C
9 O' V/ p( p4 m9 t 体积温度 - 第 95 个百分数 (在 2.211 s) = 251.5500 C/ R9 d3 m# r3 R. G5 i: X) x0 ]6 v
体积温度 - 第 5 个百分数 (在 0.107 s) = 241.0920 C5 v" z% h0 t8 c e5 W- m
体积温度 - 最小值 (在 0.107 s) = 241.0920 C
- ^0 z5 w& n9 ~3 L6 T u( Z8 `2 {7 m I' y# N
剪切应力 - 最大值 (在 2.102 s) = 0.8659 MPa4 h0 w. I" r. X/ ^' t/ a/ c$ ]! Q
剪切应力 - 第 95 个百分数 (在 2.102 s) = 0.4102 MPa
& T" t; O8 P5 J) ~" Q, x* o1 o: D" Q
剪切速率 - 最大值 (在 2.102 s) = 4844.1201 1/s' v0 c+ V- z+ A3 j
剪切速率 - 第 95 个百分数 (在 0.107 s) = 1244.2400 1/s
4 @$ T2 u v; ~ . ]5 Q( a7 w8 n
流道系统的充填阶段结束的结果摘要 :1 p! t) i5 O1 a6 _' t$ Q
! R- {/ \6 b+ b; I( H* q6 X
主流道/流道/浇口总重量 = 40.2338 g( A+ k0 Y. E$ {
体积温度 - 最大值 = 251.0440 C
! `3 J% n- Y$ Q8 {. H v7 S" I1 H 体积温度 - 第 95 个百分数 = 250.3260 C
2 R, @2 M f* l 体积温度 - 第 5 个百分数 = 246.3220 C
% o! `# p2 ]- U t7 H 体积温度 - 最小值 = 245.3130 C) e) R0 r/ O6 Z1 \, x
体积温度 - 平均值 = 248.9520 C
7 n% M% V% p6 _2 p) P0 W4 h7 }2 r2 e 体积温度 - 标准差 = 0.9654 C* y: T( G1 {$ O1 b' d
7 C3 { J1 |4 {9 n5 W# M 剪切应力 - 最大值 = 0.4407 MPa
/ b4 N! v) C6 E' b3 W- U) ?7 S2 J& @ 剪切应力 - 第 95 个百分数 = 0.1941 MPa+ w/ A+ Y! J. {8 b/ }
剪切应力 - 平均值 = 0.0972 MPa
7 w3 a3 `" U7 n- z1 }% s9 n 剪切应力 - 标准差 = 0.0551 MPa
( r1 W$ [3 C, K4 U; h7 q
@* \7 |* J/ @ 冻结层因子 - 最大值 = 0.3657& H, D/ b, T! m( ?; A3 b
冻结层因子 - 第 95 个百分数 = 0.3612& v; W. B: u, b( [
冻结层因子 - 第 5 个百分数 = 0.2140
. E# {( l8 W" k 冻结层因子 - 最小值 = 0.1036
! q9 r& Q( F4 h, F 冻结层因子 - 平均值 = 0.3164
! d3 J P0 @# g# U9 ~! i$ c 冻结层因子 - 标准差 = 0.06010 w `- [' s$ c, F
- N. D" i5 J3 @; X: Z 剪切速率 - 最大值 = 1298.8600 1/s
8 z! j0 z' z0 T x 剪切速率 - 第 95 个百分数 = 329.3200 1/s. U! |* @) k6 N! d1 S
剪切速率 - 平均值 = 126.0820 1/s
& Q/ K: p Q5 j2 x# g2 e X 剪切速率 - 标准差 = 160.2400 1/s
! p- a& Z0 K, W& j" n( M! a5 u- } * U/ p. O+ l; k! s9 u% N
保压阶段结果摘要 :
' w4 f* ?. @2 t6 P8 w _0 B) v 5 n) o2 r% g% ~0 U4 S
压力峰值 - 最小值 (在 0.000 s) = 0.0000 MPa
2 D9 Q W% W$ `" q% _ 锁模力 - 最大值 (在 2.276 s) = 81.3075 tonne s9 b- u+ O% G
总重量 - 最大值 (在 4.186 s)= 87.0963 g
$ C' a$ u4 q- `1 Z4 ?
1 g! v H" Y- t! v. Q$ w0 U保压阶段结束的结果摘要 :- K7 |1 o; R& R: j6 |# r
{9 @ e9 R j2 t0 ?; {8 D 保压结束时间 = 23.1207 s' d: {! V$ u% f& z3 b4 g. [$ \
总重量(制品 + 流道) = 86.1274 g+ V' s9 C8 w1 J" x
7 N, S: D9 `* p制品的保压阶段结果摘要 :2 S6 t9 F4 e( T1 N4 I- |& _
$ @0 ~; ~' k1 x
体积温度 - 最大值 (在 2.276 s) = 251.3040 C D, K1 h# Q8 y8 Z& F$ {9 f
体积温度 - 第 95 个百分数 (在 2.276 s) = 246.1740 C+ t/ I1 H+ o: f6 m9 o0 c
体积温度 - 第 5 个百分数 (在 23.121 s) = 34.4900 C s: ^. [* ^5 g3 ^2 b
体积温度 - 最小值 (在 23.121 s) = 32.1580 C
9 w3 _& X# c! n2 h1 H8 r# r1 t
' w7 d7 Y3 B1 F7 J 剪切应力 - 最大值 (在 3.186 s) = 3.5330 MPa
D! @8 P7 O& I1 x0 j4 e* l 剪切应力 - 第 95 个百分数 (在 2.276 s) = 0.2639 MPa
" T3 [0 f. V& A7 C% Q/ C; G& ?
& Z$ c( P5 X" i5 { 体积收缩率 - 最大值 (在 2.276 s) = 12.2443 %# `: Z% C0 h0 T& y# H9 p
体积收缩率 - 第 95 个百分数 (在 2.276 s) = 10.2503 %. R! A3 D! k6 ?' V# c4 |4 h
体积收缩率 - 第 5 个百分数 (在 5.371 s) = 2.6745 %+ c3 A/ _! j/ I# u
体积收缩率 - 最小值 (在 5.371 s) = 0.8275 %
6 c* W2 _# a! b# l4 E
! @& L2 A0 a5 p 制品总重量 - 最大值 (在 5.371 s) = 45.8339 g
2 {& J, H( j8 ~7 C; ?, }. g
9 l3 }1 Q/ @2 \+ Y% R2 r8 m5 _制品的保压阶段结束的结果摘要 :
* i5 ~' G9 W) i8 I
% t4 f; Z1 p* v 制品总重量(不包括流道) = 45.8339 g
- h* j: V4 g% V6 E- G4 O
* ~* B# L: r& X 体积温度 - 最大值 = 61.3650 C
% ]) l' v0 k: L 体积温度 - 第 95 个百分数 = 45.0980 C
/ b6 k, V% B2 S1 R- p 体积温度 - 第 5 个百分数 = 34.4900 C7 u4 x" M" L8 T( L! ?. c
体积温度 - 最小值 = 32.1580 C
4 {7 M r( h/ g& Z' g 体积温度 - 平均值 = 40.0350 C
W, F3 B2 c, R% q5 z* F8 M 体积温度 - 标准差 = 3.6965 C7 n$ Z9 ^- R0 F, P
' ?- o) z. g$ g 冻结层因子 - 最大值 = 1.0000. Y4 @2 N% N- G6 ~
冻结层因子 - 第 95 个百分数 = 1.0000( H, a, @) M( Z$ x8 ^( H
冻结层因子 - 第 5 个百分数 = 1.0000$ t1 a8 v3 T1 y5 [8 T. Z, R3 Y
冻结层因子 - 最小值 = 1.0000
$ |4 x& ]+ C/ D$ p$ K$ k 冻结层因子 - 平均值 = 1.00004 m/ m9 _( b& O/ | q. h
冻结层因子 - 标准差 = 0.0000
$ V* |, q. \' _ q. f
$ J) z" W/ ?* Y0 w 体积收缩率 - 最大值 = 9.5661 %
6 t5 Y- c, E7 D 体积收缩率 - 第 95 个百分数 = 8.6867 %8 i9 Y6 \/ {0 d: ?
体积收缩率 - 第 5 个百分数 = 2.6745 %
: v# P- q4 E( J" D* ~& Q 体积收缩率 - 最小值 = 0.8275 %
5 ]3 o5 c; \) u/ | 体积收缩率 - 平均值 = 5.7337 %
# Q+ V5 x( m) t' _& G: R/ d 体积收缩率 - 标准差 = 2.0845 %
* E- c) `: }8 ?6 K6 C) c0 U8 T6 | U* M; A- W. g
缩痕指数 - 最大值 = 0.3182 %! j; N' C. ~+ Q' |5 E, l2 N; u d
缩痕指数 - 第 95 个百分数 = 0.0946 %, A0 }$ P! o# o1 O6 ]+ T
缩痕指数 - 最小值 = -0.0100 %' G- Q# r. O$ g; X6 s* N" }6 w9 Q7 ^* C" O
缩痕指数 - 标准差 = 0.1436 %
, j4 `+ r% Y' m1 ^, F - Z# T' i; G, e$ B* Q
流道系统的保压阶段结果摘要 :( L$ ?. G* |* v8 z' ]/ w F5 e d2 X7 w
. e7 U* K: a% p, v' z 体积温度 - 最大值 (在 2.276 s) = 251.2230 C0 X& g- U% j1 v! j( J
体积温度 - 第 95 个百分数 (在 2.276 s) = 250.4620 C- E0 P. l7 G7 x
体积温度 - 第 5 个百分数 (在 23.121 s) = 52.0170 C
9 O; y& b/ Z4 N, \, R/ Q 体积温度 - 最小值 (在 23.121 s) = 37.0980 C
) l9 Z( m/ D3 S$ Q
7 g3 v8 j& T$ ]7 G 剪切应力 - 最大值 (在 4.224 s) = 0.9313 MPa
' s( W- J+ v& F3 z* B 剪切应力 - 第 95 个百分数 (在 4.224 s) = 0.4311 MPa
8 L9 `" r/ `; p% s5 B' l' S& i4 q: {
体积收缩率 - 最大值 (在 4.224 s) = 12.3525 %
; z' u2 ~6 A- @! [* i 体积收缩率 - 第 95 个百分数 (在 5.371 s) = 9.9968 %
2 S8 R0 K6 W- O3 W: r! x! t+ b; L 体积收缩率 - 第 5 个百分数 (在 4.186 s) = 5.5139 %
3 u1 u; U x: u 体积收缩率 - 最小值 (在 4.224 s) = 3.4728 %" Q. H$ U+ B& M1 w
主流道/流道/浇口重量 - 最大值 (在 4.186 s) = 41.2642 g
8 S' b0 E; K. M , e5 ?) e4 ^2 h
流道系统的保压阶段结束的结果摘要 :7 o5 Q/ G* a: e4 |8 P0 j& L% H( F
, p" d9 J: [/ }: ^
主流道/流道/浇口总重量 = 40.2936 g' u* h& q: n4 Y4 z
体积温度 - 最大值 = 90.3080 C
; q ~2 v5 C' g4 n0 A8 B1 _ 体积温度 - 第 95 个百分数 = 83.3440 C
, B2 U& @: @: d" ? 体积温度 - 第 5 个百分数 = 52.0170 C G/ c. K( |1 r9 M4 l
体积温度 - 最小值 = 37.0980 C: p$ k/ B3 i- u; Z3 b0 g
体积温度 - 平均值 = 73.2000 C3 ^$ l, h( \! _
体积温度 - 标准差 = 9.3459 C
$ e1 @* H* V" U
4 R! e( `( _- U& x% U4 @, g" M 冻结层因子 - 最大值 = 1.0000
+ b) Q7 ~: X- K. H; G 冻结层因子 - 第 95 个百分数 = 1.00006 j' G0 V% r1 O2 N+ o; A8 T
; {1 S8 Q' E! M: X 冻结层因子 - 最小值 = 1.00001 @4 Q: n5 p1 M, Q9 Y) N
' p( H, K+ z$ S! O# Q$ l+ X 冻结层因子 - 标准差 = 0.0000* \4 x4 w, e) f: d9 B1 d3 [8 `
7 P" c B: Q2 k% x) Z" {" o$ N4 Z
体积收缩率 - 最大值 = 11.0433 %
* g8 q# U' O, y8 R1 S% ~- c& | 体积收缩率 - 第 95 个百分数 = 9.9968 %+ m1 s* [9 j& L" F# h
体积收缩率 - 第 5 个百分数 = 7.5032 %" u1 o) z1 y- g% n1 d, M! e
体积收缩率 - 最小值 = 3.4893 %
- j7 g' ~" X9 n+ n( j" y 体积收缩率 - 平均值 = 8.7158 %7 [) [0 ?+ D. R- e5 n4 ~1 m' ]: l/ U
体积收缩率 - 标准差 = 0.8059 %+ c4 c! ]' v3 j+ W6 {
( Q8 P* c5 {3 m/ Y Q# J
缩痕指数 - 最大值 = 0.8249 %
4 m7 d- ?3 W8 q$ X- M 缩痕指数 - 第 95 个百分数 = 0.7057 %
6 L# L# O2 K7 [; F! ^ 缩痕指数 - 最小值 = 0.5054 %1 \+ o0 s3 P/ R1 s7 d
缩痕指数 - 标准差 = 0.1375 %3 I, _( L2 P4 Y3 ~0 M1 [2 _
5 }0 E0 V, D6 h r正在准备界面数据...
2 n1 x% z# ]) y, ?# m* E 正在为冷却分析准备 PPC 文件...
$ c, m Q9 Y6 e5 i- S& R 正在为翘曲分析准备 LSP 文件...2 g$ }2 N1 {! t3 Z" F
已完成准备界面数据! C( A5 u7 m. h8 `, c
# y: s/ c0 y2 C$ M* s3 r5 }. E
--------------------------------------------------------------------------8 a% J6 d* k. T2 y. W
/ P; A; X$ g- K5 h$ s4 c
3 p7 Y+ D" J! O- s- e' Y充填分析8 `0 c; S/ [0 B$ g7 G9 p
+ ~* T/ X! |0 c) B) A j v
保压分析
' ~$ l( h" e9 v! o' y. L9 E" H7 |8 M
纤维取向分析
2 v# \0 c: N: ?2 s5 ^8 t* u+ w8 Y( u. ]
残余应力分析
3 x8 N% ^2 `. D5 H: I: L3 e: ]) Q6 L+ u已成功完成。 9 @2 i9 y! O) r! y
5 k% G/ t, Y5 S. Q
熔接痕/气穴分析已完成
' R0 z" K6 l# a- o7 C: f7 O& z
. |1 k3 A% T/ ]% `4 E$ O正在准备输出数据...0 A R! {2 X# [6 O# p5 p. Q
已完成准备输出数据% r* j+ ~8 G" }# q& v: a. {* d! r% D
2 Y: x( w' u2 f6 D! G
SYNERGY Weld-line and air trap
& k; n. {1 v/ N5 o已成功完成。 7 U$ Q8 r- j+ _* q/ T
6 X' I3 \6 k; M" }
+ {& y3 g1 c. f. L2 T6 `: z+ M执行时间
* J3 w6 [" h' C, F 分析开始时间 Tue Mar 16 21:15:39 2010
/ l5 v/ `% r' l' n 分析完成时间 Tue Mar 16 22:59:21 2010
( C1 C- w! Q; F% a 使用的 CPU 时间 5915.80 s. s: o0 ~) g+ z6 p2 R8 C
版权所有 Moldflow Corporation 及其全球子公司。保留所有权利。* v" D* L' I- J7 i
(C)1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % b6 u) d- C; \ D: z( m" g0 c% F
(C)2007
, K& A! s" g9 k# D, }本产品可能包含
f; a5 y; P- t, |9 ] 美国专利号 6,096,088、 M" `# L4 j& I- _* y/ G( B
澳大利亚专利号 721978 $ N4 b+ p0 O' T* b7 M+ R
和外国专利及未决应用程序。: G, i9 f7 e5 ~% E% z; ^
% Y5 u( U9 x) H; G J% D, `
) h3 a3 Y7 W$ B0 d# c翘曲分析, v* Y6 ?8 a7 e" L% ^7 ~. N
9 ^7 ]/ ]" W; l! W$ i8 r6 u0 `1 J$ N
版本: mpi610 (内部版 07066)$ z$ A9 g9 W9 ^2 |- M
32 位内部版& ~( ]3 M/ U$ g+ M8 `, D- H
4 L& C3 Q1 C& Z& p0 Q: g8 B正在主机上运行的分析: d09087
$ H; W5 L- E/ \/ h1 K 操作系统: Windows XP Service Pack 2
9 M. g5 L2 l9 k$ p1 `( F 处理器类型: GenuineIntel x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 ~2926 MHz
, S# E1 M, @) O/ }% L: O% F+ Q 处理器数量: 2
9 R' I2 ?9 k- ^2 I/ H# \' U5 ? 总物理内存: 2030 兆字节
3 ]* }! N- q9 }- ?6 o
# s* p9 N: K0 u P+ a9 f @0 O }# G; `
分始开始时间 Tue Mar 16 22:59:38 2010
# z; {) w% B I7 @, q0 s5 i3 _$ c, a) V
模型文件名: m1432-130015082-l00_3.udm
6 H w4 h6 {3 }7 C
7 U5 m4 P, y2 T0 `双层面网格统计:
" u. V4 y. p0 [3 S: n7 Y; \边单元百分比(按计数) 11.7 %% }5 q' m+ i/ D$ |) s& @ F0 r# g
边单元百分比(按面积) 6.8 %, ]( H( b' D% U1 {2 h! e
匹配单元百分比 89.7 %
. l/ t5 O- ? @相互匹配单元百分比 86.9 % # N6 m4 b# L! L! |& H( v, H
" a u. l$ g0 k/ Z5 h正在读取求解器参数...1 P4 C: `+ H) S: w1 v
角效应开
' W. y; N/ @- \: i" I7 o2 T正在读取机械属性和残余应力数据...' a$ S. i' M2 o& u
* h7 K. e! i# N0 ^/ V! `( }分析模型:残余应变。( j) X( N% o. W+ Q$ r* n
9 t5 z( C( M" B8 v9 ?* [# z6 M** 警告 1714000 ** 平行应变模型中的 PVT 条件使用
2 {% w0 Q4 w! ^) ?7 x) q& }3 w 在制品单元的 3.1% 中太高的值. g; f% t" `+ M! H9 N
(体积因子)。这些单元已使用
5 o# |+ Q- D2 }6 z6 H" Q 该上限。: N6 D1 t2 j) ?# [
0 P; a& _/ }( a$ K! n** 警告 1714020 ** 平行应变模型中的可结晶性条件使用2 b x# ?$ f& q- k. V
在制品单元的 99.5% 中太高的值
$ d& z" W0 k! G (体积因子)。这些单元已使用+ r& i0 q- E# z$ \' f3 s
该上限。6 i3 A, W1 n; T& K7 F; T0 U9 p
1 i+ B$ |: P8 C. n/ U r5 X** 警告 1714040 ** 平行应变模型中的模具抑制条件
1 l( l1 D- i9 e5 A. L5 e1 v% R 使用在制品单元的 0.1% 中太高
8 Q) L) ]: H) r. q 的值(体积因子)。这些单元已使用
3 c# B* I/ v9 `+ ^" ? 该上限。
; Q t; V4 L0 N7 |
: A, S t1 K+ q2 l" ~** 警告 1714060 ** 平行应变模型中的配向条件使用
, U; S2 q f& l+ S 在制品单元的 95.8% 中太高的值
. A! D2 T8 h8 J- I# n* r. f! p (体积因子)。这些单元已使用
8 D( G3 l; I$ U& N3 [4 Y8 E 该上限。2 g2 V) i l- U- `, n+ c s
3 |/ t/ m- \! n* l0 }
** 警告 1714010 ** 垂直应变模型中的 PVT 条件使用
) t6 r$ h5 B, K4 ] 在制品单元的 3.1% 中太高的值
A& U }* B& [% x$ | (体积因子)。这些单元已使用
' ?) ?& x6 y) J3 t 该上限。
" {6 T. ?: y5 J1 T3 W0 Y
4 F) q, V- y8 U X* h** 警告 1714030 ** 垂直应变模型中的可结晶性
( Z% ~0 ~0 u' I4 d 条件使用在制品单元的 99.5% 中太高9 d) z: f, y4 V4 B, R7 ]
的值(体积因子)。这些单元已使用
; \9 E* a1 R! `3 j v+ z! D$ {; t 该上限。
: M- k+ J; _1 Q) Q5 R9 H, t+ a7 ]
, n% Q# k: t5 r2 V** 警告 1714050 ** 垂直应变模型中的模具抑制
$ {; d a/ I6 W4 N/ S) s 条件使用在制品单元的 0.1% 中太高
4 g O! m' |; e |+ U% r0 Q7 i4 H% j 的值(体积因子)。这些单元已使用" ^4 a9 C. c5 ^, b7 P; m
该上限。
5 r7 N* N2 R' C& S- A! v( b
. B+ Z0 c x+ O, m Q/ V** 警告 1714070 ** 垂直应变模型中的取向条件4 W: s4 w! x( S4 H" L
使用在制品单元的 38.0% 中太高
# \: j4 [( b$ m6 L5 x7 `* L/ O! V, Q 的值(体积因子)。这些单元已使用
6 F8 x) E$ _$ J0 P, V) |* S 该上限。
. Y; q- W0 {4 C( D2 Q3 H$ o0 o( k6 ^$ K3 m
** 警告 1714140 ** 平行应变模型中的模具抑制条件
7 y- c$ z; `" M; c 使用在制品单元的 97.6% 中太低
: A( D$ R+ n* m' C" R 的值(体积因子)。这些单元已使用6 h; B* ~$ e m
该下限。5 \" S: m6 K4 I7 k2 {% L) V
9 B4 F& W& y3 u1 }; H( Q
** 警告 1714150 ** 垂直应变模型中的模具抑制条件
% x& Z2 \! V! \ 使用在制品单元的 97.6% 中太低
3 j. B! j; }. t p) s6 |$ K 的值(体积因子)。这些单元已使用+ ^. x# `9 q* {' h
该下限。
|5 a1 t% J+ Q& _/ n7 m! [
7 ?; p2 a' [+ a: P5 v 对于平行收缩模型,与实验测量的质心的
: G: K' G8 _* X, X8 k% |$ T 相对距离是 357.611。* n5 Y- @; `0 |8 z
5 M2 J5 E1 o2 U( t. h U& Q% ^ 对于垂直收缩模型,与实验测量的质心的
% i% J& ]6 i- P* S! N 相对距离是 356.060。4 L3 ~0 P' K0 |% | _
+ O6 K! Y7 u: {0 E" H正在建立 MPC 约束关系...
% B4 L4 h1 v* P J
8 F. T2 F2 [5 I& ?) g c- p, c正在定义锚平面...
K' X) V, [0 X* f4 i, y( A单独的型腔数 = 8
2 S; M0 l: P" J2 E; A5 V! e; }7 r( U+ @3 Y& g4 U
正在为结构分析程序写入输入文件...5 i9 d- a% V( U2 j$ A4 [# T% O* u
) x+ w; `/ Z/ n5 g s C
正在启动结构分析程序...
' v2 ?. x# q6 p y; w1 K! t w4 j6 u! u! X: A* l5 B, r
正在读取结构分析输入文件...
( X1 C9 i: j( T" j& u: Q' S+ k...已完成读取结构分析输入文件。
{5 P- b; j& e w0 t3 ]+ v" J: D7 l. ]6 s0 H& J
正在开始载荷增加循环...
/ I$ i- k! A6 l8 Z
2 O5 t' z9 m0 b0 Q9 W3 B/ e' |# _+ h/ K
载荷案例 1: 总收缩效应 ......( o7 }! n3 c7 N+ {- v
2 f! M5 o7 \" Y
! T. A* `7 X, w' {0 f0 _+ ^6 _正在设置结构信息...
# ]- ?5 N# e9 M% [- S1 u' t7 X& r' ?
正在组合刚度矩阵...
" G2 A$ [$ H3 G+ F" H8 j( J" q- p' f1 Y' C1 v f7 U9 i3 P
正在解决有限单元静态平衡等式...
3 S! q. R$ G" [: X; M5 {正在使用 AMG 矩阵求解器- G/ }8 K4 c% Y, o2 r- S9 \
6 _9 T8 i- J( X! _" U8 k7 a
# R5 M2 t$ l- q4 U6 C Kstep Kstra Nref Nite Node Ipos Rfac 位移
: ?' M0 L- A( W: |) p6 P -------------------------------------------------------- % c$ J( n; r- B! |7 s
1 1 1 0 28043 1 1.000e+00 4.332e-01 7 e* k, ^1 }1 j3 J
9 J2 E: s/ o0 R上一步的最小/最大位移(单位: 毫米):
" @7 V W# T: Q2 O9 Y3 Y; b! A
: {& Q+ @ ]0 |& e6 L 节点 最小 节点 最大& t2 K2 z X/ [ i% G. C! A
-----------------------------------------------------( R( }: I( r4 k) \) N
Trans-X 16037 -2.4139e-02 28118 4.3845e-01
) n s. G9 |9 K4 {# w) _. I) y Trans-Y 14175 -1.7243e-01 26256 1.8449e-01 & m8 N+ h. l. Z/ C- |# m% ?( A
Trans-Z 26193 -2.0059e-01 12675 1.9066e-02 $ r8 z: I9 J. M6 S) m
* D" I4 o8 o/ c( ~ l% p! I0 i
- _+ i+ G7 b4 |& _
载荷案例 2: 不同的收缩效应, j2 x* V8 r# X& J, y" z
------------------------------------------ # R/ R5 Y2 u$ [! ?" U9 Y* E
. z" v9 e; O3 S0 t" h* ` t5 ]正在组合刚度矩阵...
5 h9 _0 X! ^7 N9 X* K 2 0 1 0 28043 1 1.000e+00 2.776e-01 , d" r+ D9 H0 D/ h' G- I/ i
% `' Q5 c/ ~+ r# Z0 l; @
上一步的最小/最大位移(单位: 毫米):$ Y, r7 @9 I. M1 a3 p& x
8 I* {. P# K* X+ Y
节点 最小 节点 最大
9 C6 l/ {7 L! T% J! o- ~% T, P -----------------------------------------------------; F- e1 B5 p, u1 I& n* T
Trans-X 24147 -1.6512e-02 28174 2.9006e-01 * @# n% V! x' I' O% z
Trans-Y 6269 -1.5300e-01 10296 1.5980e-01 * N1 m6 a1 z2 D) u% s2 v
Trans-Z 10191 -1.2503e-01 2644 9.4049e-04
/ D e% f- F9 f% L
+ q' M' `" b9 l
; k. v) i; r. ^载荷案例 3: 不同的取向效应
; f. f9 R: D% a4 V, N--------------------------------------------
8 z4 x; M* p9 X8 J' w% D) c
, q$ k2 |! J4 o: K' S- t正在组合刚度矩阵.../ L% t) n: l. K& C
3 0 1 0 28043 1 1.000e+00 -1.688e-02 0 w7 z- X S1 z2 O% N
4 d/ l5 d o$ }上一步的最小/最大位移(单位: 毫米):/ \. L+ K5 F* O5 h
% p% A# h5 W1 z 节点 最小 节点 最大
. r- L* A% T- p7 }# h) o -----------------------------------------------------
* u# ?7 w# y0 L' ? Trans-X 21790 -6.9788e-02 17763 4.3635e-02 6 a6 R% f% }- F4 |4 R
Trans-Y 6250 -6.9408e-02 26385 7.7898e-02 : c" [( ?) N H5 B3 i/ O. E
Trans-Z 26369 -9.7747e-02 4097 4.0853e-02 4 H8 M1 c( X, v/ q9 @# X: R
! M) J! G3 x# E
8 W5 X& I: c8 Q M5 I2 b载荷案例 4: 不同的冷却效应
c, v9 J+ {% @" B! R- ?2 c----------------------------------------* q" C6 t! Y! T6 x$ K; H: `
( _6 Q% _( i1 c
正在组合刚度矩阵...6 K$ ]. L8 e: u: ?$ b
4 0 1 0 28043 1 1.000e+00 -1.770e-02
5 d# g) a$ f8 D0 W9 i5 U6 m1 N }! _1 m# _
& g, Y# w4 {5 V' m4 C' h4 \3 |" j8 @: |* V! l% e* b0 ]7 b
节点 最小 节点 最大
( O" [& F+ @3 s* D; j& t -----------------------------------------------------
+ z3 P ~( k9 B4 j( `; X Trans-X 11382 -2.6000e-02 7355 8.4957e-03 * n: h) e( _5 D7 _' g. @ X
Trans-Y 5722 -2.4554e-02 26283 2.2170e-02
2 i; F9 p N2 {, f1 x Trans-Z 14454 -1.9572e-02 11941 5.1281e-03 " T3 _7 S9 @1 F% |, e+ c
6 j& Y* p/ v" x( ~6 L& f3 Q# y
正在组合刚度矩阵...6 |! g' S$ V2 x4 M
5 0 1 0 28043 1 1.000e+00 1.902e-01
: E- W9 z+ `! M$ o+ G/ F- H$ z+ \' V, Z G" e0 ~% w, K4 G \0 D8 q
6 u7 G! R" b; i) {' \$ d- f3 T, b5 Z; m
节点 最小 节点 最大
) b* Y7 S. F" ^* c3 W* \# j. G. H# } -----------------------------------------------------3 b$ o2 e+ Y3 ]" e# f: k# \7 j/ k
Trans-X 7766 -1.1017e-02 27901 2.1448e-01 2 V) I) R' T/ b* W3 D1 Y& z; {! z
Trans-Y 26283 -8.7116e-02 26286 9.7012e-02
7 Q* m' I# e$ B+ @6 c3 m Trans-Z 26415 -8.7748e-02 26229 9.4544e-02
: Z' |* c$ b+ J9 h) v- {! b1 X% [6 w5 l- Z* Q4 `5 @% \; d
结构分析中逝去的壁时钟时间: 353.55 秒。
, ^$ ]" L! M6 E; h" o6 X
L0 f j4 j: P* u" w正在写入结果文件...
7 t+ i" S- ^8 F0 g' ]8 \* I* A( a, a5 }. p7 n8 K' g
如果未定义任何锚平面,则最适合转换: f! y. P/ @6 F3 b
将用于显示翘曲变形。
1 q0 G& B: a8 n* Z Q0 v
+ p, e; x7 ?" I' q1 C执行时间
+ u, u% F0 v+ A0 @ 分析开始时间 Tue Mar 16 22:59:38 2010
) [. L) H: K' ]) O 分析完成时间 Tue Mar 16 23:08:05 2010
+ \+ {( j. L! }4 a2 n, P 使用的 CPU 时间 461.45 s! ^: b! ~: M1 T* n8 d5 a' A
翘曲分析已成功完成。. ]/ `9 S i( P5 l) E& G
1 V3 S( e/ T5 s9 o$ e o5 v-------------------------------------------------------------------------- |
