查看: 144376|回复: 5
如何优化网站增加浏览量?
发表于 2010-3-21 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个吸引人的话题,同时也是最难解决的问题。这需要一些经验,有些人曾经无数次尝试改变,但发现计数器上的0还是最多,要突破你想要的界限,需要某种指导。因为总有人走在你前面,他们的成功可能是偶然的,但更多是他们不停的实践任何的想法。即使失败,一些经验就会被积累。而成功有时来自那些经验,所以,我只想说说我的经验,下面就开始……  8 f5 h! C7 y1 I/ |: r7 j
一.改造你的站点
( T" m; g& o& N0 j% l7 [# T* Z0 c主页的设计需要一些技术,而更多的是对整个网络的了解,即使你投入了非常大的精力,但只是获得了失败,这就是现在许多非常优秀的个人主页还默默无闻的道理。所以我们要努力改造自己的站点,使得它产生更多吸引力,而这又是提高访问量的关键,不好的站点,没有人会喜欢。当我们在开始改造自己站点的时候,  ' F* L9 r$ i  i
请回答以下问题:  5 x, x# J& R3 @+ `9 |: R  a  H
1.站点的定位是什么?
" _0 b6 G; d% j' Y" P1 v2.那些人应该是你的访客?
* e$ h6 P* Z  Y; p4 L9 w2 Z: ?3 _3.你想让别人得到什么?
0 W0 [- g* z; ~' w4.什么会使得访客再次来?
% D, Z4 q! z1 J5.站点上有那些会使得访客逗留?  " ?5 Z1 b: I. m: R+ n
请仔细考虑以上的问题。  # S; t  p+ h1 E9 F. T8 g; O& h
我们拥有自己的站点,是因为自己想获得别人的肯定或者寻找某种机遇,而还有的人只是为了兴趣爱好。不管处于什么目的,你都会把站点规划成某种类型,比如新闻或者文学,而选择好的类型是站点成功的第一步。
; O5 {- P3 ?2 H* D% C6 J! ^! h目前有两种类型:第一种,为别人,即提供大多数人喜欢的内容;第二,为自己,即把自己喜欢的内容提供给别人。而这两种类型中,第一种更容易获得大家的青睐。
2 B: w+ @1 q% w- J# H当你定位好自己的站点类型后,就要考虑那些人该是你的访客。其实这个问题在定位网站类型时,已经作了回答,如果你选择文学类型,那么爱好文学就会是你的访客,之所以要知道谁是你的访客,是因为在确定了访客喜好后,可以更有信心去提供合适的内容。
# ^, O( E! F  H. i7 H! s& ~5 z8 S& C4 j有人说过,要让一万个人访问你的站点,是很容易的,但想让这一万个人再访问你的站点,就会很难。所以,你要思考,是什么会使得访客再次来。每天更新,还是内容独特,下面是笔者的经验:  ! g: T: w/ O( M, q: H" Q$ K- ?
1.华丽的页面
9 |% ^. ~" m: l9 E尽量使用最新的WEB技术来设计你的页面。因为即使内容是站点的关键,但没有好的视觉享受,会使得访客有枯燥无味的感觉,但在使用新技术时,不要凌驾于访客之上,尽量与每一个人的系统兼容;
' G7 f( d; `( Z1 P# v2.随时更新  7 ?6 Q, G  H1 P  n
一个长时间不更新的站点,没有人会喜欢,所以,要随时更换站点上的内容,哪怕只是变化一个图片;  + ~! O# P% \; h& I/ _
3.有价值的内容
) e/ G; ~  T& q网络上,获取信息变得十分容易,所以如果你的站点能经常提供有价值的信息,将更能吸引访客,而如果你只是照搬别人的信息,时间长了,就会令访客感到厌倦;  - U. A$ R3 p4 a' g# j$ k2 n
4.网站速度快  5 {0 J5 b1 p  O! h
作为个人站点,在选择免费空间服务器时,要选择速度快的,而不是连接超时了,还没有见到半点动静的服务器;  : k8 l! A& q$ ~2 T& I- v5 M
5.交互的内容
' I) i1 B3 ^" L  S9 k6 k越来越多的访客希望有互动的内容,他们不想只是看,还想动动手,在你的站点上加点什么,所以,增加一个BBS或者聊天室,这些都会提高站点的流量。改造站点是提高站点访问量最关键的一步,没有好的站点呈现给访问者,再做什么也是惘然。
8 i! L9 X/ |8 ?& @& \- S( j0 Y# R
+ s  O. `6 d/ E# q( G2 j二.访客来自那里  # r& g) Z7 p( b: N
一个站点的流量由两部分组成,一部分为固定的访客,另一部分是新的访客。固定的访客是站点流量固定增加的保证,而新的访客是站点流量随时增加的保证。一般来说,固定访客的来源是书签,也就是访客把你的站点作上了标记,以便下次的访问。而新的访客就会来自网络的四面八方了,可能是其它站点的连接或者在搜索引擎搜索到的,总之,考虑访客来自那里,可以确定自己的宣传策略是否成功。  ) T; ~+ Y0 m% {% s$ D$ B
过去,想知道自己站点客源的分布是件不可能的事情,而随着相关免费服务的推出,使得我们可以随时了解站点的访问情况。目前国内两大流量分析站点网易和热讯都能提供相关的服务,但因为设置的不同,使得两个站点在分析同一个站点时,发生结果相差很远的情况。所以,当我们在选择国内此类服务时,最好再申请一个国外同样的服务,这样,结果相对来说正确些。    A" E$ j0 x% l8 F  l5 u
流量分析服务能让我们确定访客是如何找到站点的,而另外的访客为什么没有找到你的站点。比如,当你把站点登陆到搜索引擎后,通过分析没有发现访客来自那里,那么你要确定自己的站点是否成功的列在搜索引擎目录里,如果发现没有自己的站点,那么,你就可以重新进行登记。
7 X/ W; T9 G7 {! D2 \, U
; F8 q- |+ O' I! H8 P* ?- V: A& F三.注册到搜索引擎
/ [% s- W$ {: J6 ~4 I, }# B8 l把站点注册到搜索引擎是每一个人都会做的,但却没有人真正了解这样做是否真有效。以笔者的经验,即使你把站点注册到搜索引擎里,也并不能提高站点的流量,可能的机会是,当有一万次搜索时,搜索到你网站点并进入的机会只可能会是1次,更有可能一次机会都没有,我并没有夸张。我们要了解一下注册的技巧,而不是简单的告诉搜索引擎我在那。
! Z$ u* L$ K# I5 y搜索引擎分为两种,一种为人工登记,比如yahoo,另一种为自动登记的,这是目前最多的类型。人工登记,就是靠人把站点的资料输入数据库,它的好处是目录会清晰明了,相对来说内容较少,但被搜索到的机会就会增加。而自动登记的站点,内容十分丰富,但这样一来,搜索时,会把不相关的站点也搜索出来。这两种站点,对于我们来说,都可以利用,但要知道一些技巧。
: u5 S2 h# a- h7 @在这里,我要提议的是,如果你的站点是中文的,最好登记到中文的搜索引擎里去。因为这样被找到的机会就能增加不少,而中文搜索引擎站点,首推yahoo,可能你觉得yahoo中文有点不尽人意,但因为它的品牌深入人心,所以访问者非常多。而且它目前所含的内容不丰富,这样,当你把站点成功登记到YAHOO后,被发现的机会要比其它站点多。但有一点我们要注意,在登记站点时,不要把站点归类到个人站点项目里,而要归类到专业的类别,比如新闻或者音乐,因为个人站点所包含的内容太多,而其它专业项目相对来说,内容少得多。这一点要记住。  9 f- f# |0 b5 X! \: J/ f2 h5 }
就像上面提到的,一个搜索站点可能会包含十分多的内容,这样,当你搜索某一个站点时,会搜索出成千上万个,而更多的站点已经埋没在了后面。怎样提高自己站点的排位变成了成功登记的关键,因为即使你登记到一个搜索站点上面,但被排在了后面,那么,一点效果都没有,这种情况在自动登记的站点出现的多些。对于提高站点的排位是件值得研究的问题,而网络上也出现了为站点提升排位的服务,当然是有代价的,但我们要记住第一位只能有一个。
$ }" U) r4 r, i  a3 _. r& a
  h: h+ h' I1 U' l& ?
! w1 y, C/ U- z' B$ Q) y四.META的利用
$ q' b/ f7 l; N6 j+ s- A! f# N2 EMETA标签的作用是提供有关HTML文档信息,而它所包含的内容并不出现在网页上。有很多网页制作者很少注意这个标签,因为它并没有影响网页的外观,即使把它删除不用。META最大的作用就是提供搜索引擎关于本站的描述关键字,简单的说,当搜索站台的机器人搜索到你的网站时,会首先检查META所描述的关键字,然后把这些关键字加入到数据库中。所以,利用好META标签会让你在搜索引擎中被搜索到的机会增加。
4 g/ ?# a* {. J, R5 B) H: SMETA标签的用法是这样的:
) V; J! p6 v! u4 a: t( r, A+ t3 F. y- j8 E0 q- @
在CONTENT处,你尽可能把热门的关键字列出在这里,即使你网页上并不包含这些内容。虽然,这种做法感觉上有点"欺骗",但值得放心的是,我们只是"欺骗"机器人,所以,放心加入最热的关键字,比如Clinton(克林顿),这里还有个技巧,你可以重复某一个关键字,这样可以提高自己网站的排行位置,
. \3 j2 x: U/ }7 ~如:<METANAME="KEYWORDS"CONTENT="CHINA,CHINA,CHINA,CHINA> 因为目前的搜索引擎多数会扫描你的整个网页,这样你可以把热门的关键字放到网页上,这样,每个人都能看到关键字了,当然包括机器人,我们要设法把关键字隐藏到网页里面,怎样做,很简单,把关键字与背景颜色弄成一致即可。
+ r  ^. `- M2 N$ f* @7 b9 Z还有一个更好的方法,制作一个网页,把你知道的关键字全部放到这个网页上,想怎么放就怎么放,因为这一页只是给机器人看的,你可以利用以上两种方法设置关键字。要记住,你要做一个链接,连接到你的网站,这样做是最好的方法,因为你可以尽可能提供机器人最全,最好,最热的关键字,而这一页并没有人看到。
5 i4 e) s. s: a/ v; Y5 H: @
! [1 ^; x' W) {1 z! ?0 i五.广告的交换  % }  \) Z9 t& d. j  D2 Z) [
广告交换被许多网站利用,但即使利用了广告,也没有带来更多访客,原因在那呢。  - Y# V" A; |# ?5 u+ T- c
首先,我们来看第一种广告交换,即个人之间,这是目前最多的广告交换。许多个人站点互相交换着LOGO,很容易就建立了一个连接。但可惜,有些连接没有起到作用,所以,很多个人站点提出了几个条件,第一,访问量相当;第二,首页交换。显而易见,这种做法是对的。以笔者的经验,当与一个个人站点交换连接时,对方把我的LOGO放到了友情连接一页,而不是首页,很奇怪,友情连接那一页包含了许多其它的交换LOGO,与我意料中一样,没有一个访客来自那里。所以,过了几天,我提出了上面两个条件,效果的确好。    D1 R( P* A6 d1 f
接下来,就是所谓商业广告交换了,提供这种服务的地方有很多,国内的,国外的,交换的规则很简单,表面上是很公平的,我没有更多的技巧给你,只是提醒你,选择一个最热的广告交换商,这是个很简单的技巧,但并没有人注意。
8 d9 a+ S9 c9 W4 ]! g1 G* B1 V+ \
; _: Y, {, s7 a7 M# Z3 x( Q! N$ U- o0 W
六.获得一个奖励  0 b9 Z4 @( c. s! Y0 r0 U
一些组织提供我们一些机会,让我们获得某一个奖励,一些顺序被确定,第一名,第二名,而参加者都想排在第一位,这样能增加曝光度,而这非常符合站点的宣传策略,让更多的人知道你,获得一个好奖励将给你更多机会,网站访问量或其它什么。
% }2 g( R6 _5 H1 a对于奖励,大型组织所给的奖励,更吸引人,因为它们能让你有更多的机会曝光,可能是在报纸,杂志,或者电视上,这种奖励,我们都要争取得到它,即使你没有能力取得第一,但只要在它们那里,总有点机会给你。  ) T) g8 b$ J$ }) j
而对于网络,我们更多趋于参与与网络有关的活动,比如网页制作比赛,网络知识比赛,虽然这种活动并不是很多,但只要有,你就要去参与,即使感觉上有点困难,但只要做了,总会有点收获。
8 L* C7 [3 G( D; ]( D2 H9 T! B: Y: d
七.更多的经验  $ `! \) c5 }* x5 Y
还有更多的经验,但是它们只需要简单的实践,就能产生效果,试试吧。  + ~( H* f6 ?  I* ^! q$ Z4 O
利用电子邮件签名,每天都要与其它人交流,比如在BBS或者EMAIL,这里我们都要利用到签名,你可以加入自己的URL地址,而邮件程序会自动转换成链接,所以,收件人会很容易连接到你的网站。  8 \* n* N; Q8 l/ E# Q. W
邮件列表,有许多邮件列表可以参加,你可以参加某一个热门邮件列表,然后试着发表你的讨论,当你的讨论内容被其它人适应的时候,就可以开始宣传你的个人主页了,在这个邮件列表里的人都可以看到你所发表的消息,包括你的URL。记住,别一开始就说出你的网站在那里。
- Z( Q' w- ]$ d! G$ e4 `印刷出你的URL,如果你能够投稿到某些传统媒体,那么你可以要求在刊登你文章的同时,附带上你个人主页的URL,传统媒体的宣传面是很广泛的,在一般情况下,印刷媒体不会轻易消失,别人拿起来就可以看见。
* C  e4 s1 C6 f% ]1 x新闻组发言,新闻组与邮件列表有点相似,但新闻组比起邮件列表来,它所覆盖的空间更大,你只需要使得自己发言更吸引人,那么你的URL也会同时被人访问。
7 X2 R1 o  g- _9 a宣传语言的使用,在任何地方宣传自己站点时,永远记住告诉访问者,在你那能得到什么。比如你的站点是软件下载,那么告诉别人,来我这有最新的软件下载,这样当别人访问你的站点时,发现的确是如同你说的一样,而不要说一套,做一套,即使你能让别人来一次,网上信誉也很重要,用符合站点特点的语言,而不是夸大。
8 q1 n3 l6 {6 h7 f& ~5 b# E+ q! ?* D5 N5 K
结尾
4 K3 O8 d, \' a$ p* R% ^对于提高自己站点的访问量,最有效的办法是,在做好站点的同时,不放过每一次的宣传机会,永远记住,即使是滴水也能装满瓶子,而当我们容易看到某些经验时,要实践它并转换成自己的经验,如果一味相信,生硬照搬,可能不会带来你所期望的结果,好,今天就到这里。
发表于 2010-3-22 16:01 | 显示全部楼层
路過,瞧一下!!
发表于 2011-2-11 16:45 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主分享
发表于 2012-6-2 13:40 | 显示全部楼层
写的非常不错,转了。
发表于 2012-6-4 17:34 | 显示全部楼层
写的非常不错
GMT+8, 2025-9-18 05:25 , Processed in 0.059717 second(s), 26 queries .
