进玉电极V5正式版增加和更改的功能:
' {4 R3 C! Y( A' h" e0 y. q( C! _; l7 N
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
% V! T( ]' y4 s# B" ]" o4 L6 j1 W0 }2 s
2.增加了基准台不取整数选项。
& ]8 T- J' P8 }" W' M
$ y9 p l0 Y+ A& z3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
6 X# f$ j' w) f$ D' `6 L" O0 J
" I* p0 q6 t6 g, e d4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
( W* `) f |4 Z. c9 |: J$ |$ o/ t+ K* ^8 R2 x
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
. H, }1 k2 P3 l9 b- a/ T) t
) u; u& w m; Z& W6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
, u, q- b: E8 |3 Q
4 u5 @# H4 f6 u# g% H7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
" d) V8 u' h+ J2 D- p. h0 ~6 `3 }
G* e; U4 b; J0 I
0 S& h% z2 Y) s& K# I8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。" w2 }$ t( b* ?3 j7 v5 \
( _% }; \0 I! Z9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到ug中出放电数。
* n: }, X8 X8 f6 ^: X9 P q
- z6 q9 r6 Q+ L+ C. c$ J10.增加了以曲面画对角线功能。
/ E4 Y, d" m& l/ g
: R; r% h1 `3 Q' A, v0 v7 p. t11.增加了打开下一页图纸功能。3 s7 s& {& v1 _* k' [& e5 p
0 H6 m! j! M4 {, I% H) S12.增加了分析两点间距离功能。1 v4 b6 x9 f/ V: n4 j- b
3 }/ k/ A8 c7 U5 |8 ?/ D13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
3 l) T) ?2 j& x2 D! A+ N' b# X' G
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
4 U' k! y$ P$ @+ G3 B {6 I7 C
; {( D8 @8 \# e2 V2 v
% S) `5 ?% {' ]" m" S8 d6 ]+ e
####################################################################3 f y) P% r1 P1 K
####################################################################. m& k; q. e& J2 H: ]2 @! J, i
4 j* \+ k2 h" ^$ c& u+ E$ i
进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:* w# {) C: d. m( q
- e% F! E3 w" v6 ~& |
1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。
$ K9 y1 N) |4 m5 I& g( C9 y
* S) f2 C9 Y, i2.改进了“多个铜公排成条”功能。
4 T" _4 W, I, b1 p, h: |& Y- K3 G
' o8 A1 n; v* w0 ^1 U3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。! X2 z: H9 P! n4 p9 U8 P$ k0 R
3 w. g8 m" N+ A9 u/ k7 G4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。
7 d+ T6 k! H- e* \3 b( f, [4 t1 ~/ O# L- G7 n3 b
5.整条开料功能也支持用户自定义了。) [4 Y$ z- h: K; j- C+ K% y% i+ M! g
( R: s( v7 R4 H7 s4 T; Z( R1 Y6.支持“Office Excel”出电极开料单。$ P' X, G) }) z+ k3 k7 w
* j! G6 B& o1 V9 E3 J1 B7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。) z) W4 b' J0 m
" E7 q q% t# o+ @
8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。' g/ Q3 p* b$ v: A/ |* A g
1 P+ u7 Q$ _8 Y9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。/ q% E6 C: G: H; M
; x: i& n' F$ U k- W10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。
; o; m4 |: z1 H: A" K
1 ?7 f& h& T3 f% e11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。6 P) G$ [* D, \# i. i
& Q! q9 r5 q& E, y: c% k+ B1 m; F12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。
n" m2 a& e3 u+ ]: G/ e, Q9 {+ e, c, }& [( i9 N
13.增加了“打开上一张图纸”的功能。7 [( ]6 \/ K% z# J7 {4 \
% V8 s S* a; J' l% k8 |
14.增加了“面透明/不透明”的功能。7 H# W- j7 Y0 ?# m; _2 \ n
" T2 n' p$ j6 F; `############################################################################
3 ?) p3 @* J$ J! C$ p4 X, o############################################################################. P- U7 b1 @3 y6 |! ]& P
) I$ D5 s2 u( c0 L+ b2 \$ G进玉电极V5.2正式版相对上一版(V5.1版)增加和更改的功能:
8 H! [% `/ N( h& T$ w8 Z0 E
3 b* h& n$ j% k6 {1.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了模仁“精确计算”和“快速计算”选项。4 t \: `- `; }0 t
2.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了EDM图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。! F0 e1 M% u! W# S7 h
3.在“程式单”的用户自定义文件中增加了图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。如:设为A5纸张都是可以了。) W* S' K- S4 l) ^# V- }1 x
4.程式名称的第一个字符不再要求是字母了,可以是数字。程式名称支持全数字。如程式名可以设为:1234,1235。 c9 K9 s) V; ?5 Q) u- v$ V
5.自动刀路增加了用户刀库,你可以在刀库中把刀具的参数设好,在实际加工中就可以用到这些参数了,如:转速,给进率,每刀下刀量等等。在D:\ju_conf\config_tool_libref.def文件中可以设定6个刀库。9 X, e- \7 Z, z7 T7 s
' m% {" R+ c. G' r8 [" C; j6.在刀路模板中的操作可以重复使用多次。如:在同一个程式中需要用“JPC”这个操作多次,可以在模板中复制这个操作多次,也可以改变复制后的操作名称,如:改为JPC_1,JPC33,JPCAA等,但复制后操作的前部份的名称一定要跟原操作的名称相同,如:改为JP11,J555是不可以的。(请看语音视频)
& S. H. D# b9 U8 I E0 l
" N3 o3 V: }( L" u7.把旧的三个操作的名称作了改变,这是为了避免操作重名,如果你的外挂升级后还想用旧的刀路模板的话,你需要手动把这三个操作名称改过来,它们分别是:CAV 改为 CAVITY,PC-T 改为 PC-T-S,ZLE-B-0.1 改为 ZLE-B-0.10。
4 e8 D* z; F5 N* N! V! i4 F# e/ L5 j8 l0 v. }# d
8.改进了“大众化的EDM图纸2”中有多个共用铜公时交叉标注的的问题,注意:这是一项重要的改进,放在左边的标数再也不会放在右边了,放在上边的标数再也不会放在下边了,这样就避免了火花机人员会误看数的问题。
{! q0 a6 G( @: v
& ^, f" r( v; B% ~, ^+ P) q' u) G9.“大众化的EDM图纸”中增加了坐标系法来标EDM数的功能,如果你要用坐标法来标EDM数的话,请修改“D:\ju_conf\config_edm_sheet.def”用户自定义文件,或看安装包中“用户自助\大从化的EDM2-用坐标系表示的多个电极用户设置”中的说明,直接拷改好的文件就可以了。5 p; k: y" r( ^% d8 M9 O9 Z6 Q
! a1 E5 q4 W1 Z0 J+ y10.改进了“给单个铜公命名”功能,在层注释中也可以自动加入铜公名称了。0 J2 Z4 r" q `8 L1 C5 `
/ ^, J) {8 M, @( ]0 ?: T) u11.改进了“导出单个电极”功能,使导出的电极可以对基准台EDM面或基准台底为0。
& H: a& U: v! {* L# R
5 p9 ?$ ~- N5 B: z- l( ^5 n12.改进了“多个铜公排成条”功能,使排位后的电极可以对基准台底为0。
5 E5 u- U) p4 S! h. l
4 Z0 X- J3 Q) \4 y13.新增了“铜公刻字--顶面”功能。8 M) x6 w* b$ i9 c7 t
$ y; @! s3 g. O" f2 b. t6 f
14.新增了“去除所有实体与片体参数”功能。
1 t! H2 e+ `5 K) G( X1 D
( q: j5 Z$ n; R9 W: e! t6 A15.新增了“电极检测图”功能,以原点标注法来标比较详细的电极检测尺寸。一个电极出一张图纸。
% u: D( |- W- w
4 C( m8 b$ q' o3 I16.新增了“以平面选择方向修剪实体”功能。( C& P7 C+ t% ?7 g$ x6 h
8 u# q6 c' m4 G# k1 c# e
17.新增了“平行一面通过一点修剪实体”功能。+ b9 M5 l9 [/ F) P( k W) }
+ {3 M9 Q: C1 d
18.新增了“以曲面扩展修剪实体”功能。( \/ D& p$ @: a1 \8 w$ D
! o+ `. @% l3 N) ]3 ^" x4 c* P
19.新增了“以圆柱面修剪实体”功能。6 p5 x4 M" o5 ~% _9 [ Y4 ~
r( i9 _8 }, T0 [# M20.新增了“火山口避空”功能。, U6 v1 t- V; V+ Q2 z) W; [
( l1 p: z0 v# W; y1 ?21.新增了“面修剪后再延伸”功能。
, B9 R* [$ O1 [! R8 a
2 s* P: p- P( M/ w3 k1 S22.新增了“圆柱体电极”功能。 |
