查看: 13636|回复: 23
UG深孔钻编程经汇总。
发表于 2010-4-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也许是幸运的,刚刚学了ug编程三天,就上任了UG编程师傅,研究深孔钻UG编程自动化。我之前是用PROE分模,模具设计,搞了六年,现在前一个月转入模具编程,专业深孔钻。在东莞长安沙头中原厂这里。
9 J: a5 |, P8 @  深孔钻的UG编程自动化在未来几年是相当吃香的。如果有一年经验或半年经验,开价3500-6000都没有问题,待遇好,责任好,你要配合CAD的过滤命令,用分版技术将不同的孔过滤出来,才方便做事。否则你即使会用UG编程,也发挥不出多大的作用。# N* T/ S/ m- k! P% ~
5 g! A+ _2 v4 g, G. N1 T
现在的机器一般是33万到60万。目前的价钱是1MM需要1.3角的加工费,有时可以上到2角,看什么客户。一般机器如果有货做,一般一天是2000元生产值。
' R2 F( h, u5 I1 \# P! A# f; S  深孔钻的钻嘴也比较贵。几百块,到几千一支。通常每个加工店的钻孔都不齐全。不过他们在行业建立了同盟。就在每个深孔加工店都有二个本本,专门记录同行来借钻嘴的。; ^; ^% \- I3 \6 e3 S3 o" `4 a
   钻嘴坏了,磨损失了,重要重装烧接。一次一般要220以上。有时,一个的钻嘴烧接修费可达到2万。+ X5 p/ V  O( z0 p4 z9 b
   在你开始加入深钻孔行业之前,都先到车间参加深孔钻的操机培训,只有你懂得操作机器,才有可能实现UG编程。它跟CNC有好大的区别。一般你需要摸索半个月,研究这台机器的。) i4 ~5 C% Q- a0 b4 C
   我在网上查找UG深孔钻编程,只有一文章说到,但都是纸上谈兵,只是研究,根本没有实战过。
7 B: r5 H. k6 `! ^4 R特此留一文,给后来有缘人查看。以供参考。我主要是精准的名牌深孔钻。
$ k* x* P0 a& x1 W( m' }% q0 V   国产有明利,台明,但质量一般般,只要从零件的制造精度可以看得出。
& ~4 O! n5 N* ~; A* P1 ], C. N9 w& ?& F8 [9 P
8 Y4 M4 x  N% S& n: B. B/ r1 p' w* B0 r0 G
4 w. c6 M0 \) F. E2 J6 ?
  昨天晚上连续工作了十八小时,由于UG编程还存在多方面的问题。今天一早起来,发现由于编程不对,撞断一把刀。就是进给率设置250,深孔钻只能在40以下,而UG默认是250,一不小心就给撞断了。一开机就会撞上去。
9 E" r& j. T* m( A4 u7 m0 |% P! u. @: o! A
   第二就是坐标,我用的是台湾新时代的操作系统。这个系统存在多问题,这机器是精准的DH1300,新型的现代系统,在坐标方向存在一个严重的坐标方向性,首先你要了解这个机器的坐标方向,它跟CNC加工中心的坐标有的区别,一开始经常跑反方向,你就发现到与你程序相反方向,但是坐标的正确,那么就是这个坐标要求与机器上的坐标绝对正确。慢慢调试。
! {" S! @6 ?8 ?& M4 \- w
* Y2 ~7 J% e* l& d3 B     第三,前二三年的深孔钻机器与现代的机器坐标相反,而且G代码也有的不一样。细心研究就会发现了,坐标不一样。- U$ A& b" d. Z' G6 S
! ^. l8 P, E/ d9 Y  b" f
    第四,建多坐标加工,当时问了许多人,是否可以建立多个临时坐标加工,很多人都说NO,其实是可以多个坐标同时加工的。深孔钻不像CNC可以连续性来加工,要分开一条条程序。一条程序一个坐标,才不会形成关连。
4 m! ~! R2 V4 ~$ t2 J. [* \# Q4 l& p" {  Y
  第五,UG有时生成的代码是G82,是因为我们在操作的时候,试尝采用连续性的加工,G82代码功能就是:“停止加工,当你遇到这个问题是地,只需要将G82 改为G81 就可以加工了。
. o0 B* q' {! a5 L2 V
! k% G0 c* c2 I8 `( T  第六,建立自己的一套程序取名标准
; f& v- t) D$ D6 r$ i% e. P' g1 ]
% ~" p+ w; H# m) N    第七。深孔钻的转轴方向与CNC的转轴方向不同的。所以当你发现,机头在喷油,但转轴不转的时候,就应该查找编程源码中,找M03清除掉,就可以了。
  O  j$ s0 N/ ~. h" U' v
' u9 r8 O7 m' y0 \8 y% e) k2 j- |    第八,当你发现机头钻孔不转,直冲上去插的时候,就要小心了。那是因为源码有这一段:
, g/ j  t2 _6 Z  u5 K7 W
4 o3 r' U" A9 o( M; j2 V3 _3 `8 @0 wG91 G28 Z0.0,把它清除它,就可以了。这是对点的源码1 F8 Z" h  i: }: T0 |( R4 k; ?0 N
9 A  L9 M) g8 y, M- ]( u9 U   第九。关于坐标的,UG当你的UG坐标改变的时候,刀路不会自动更新,要按:“生成”,,还有一个问题,当你有许多个程序是基于一个坐标而创建的刀路程式时,按生成,只会生成一个。其它的不会跟着更新生成,要注意。必须每一个去重新一个坐标。一条条地更新。虽然UG的无参数化,在某方面有优势,但也有缺点。% m; t# r  A0 ^& {
. W3 C( W# C9 {( r. y) |  第十,在输入CAD图纸时,不要使用2D导入,而直接打开CAD的文件,这样导入更加完整。否则会有掉失一些线条。文字。+ j+ h$ r6 M7 F% I0 \
0 N( o" W4 r9 z* ?
   第十一,在开始工作之前,先设置好,UG的环境为:MM公制。否则你有麻烦了。后面所做的一切都会报废,不信,你就试一下。! Y9 g/ q  ]) A5 H% r6 ]
1 P1 z6 I6 F3 |/ U+ k4 F! l  第十二:要想实现机器自动钻,无人监守,自动化,就将进给率设置为:35,慢慢地钻,这是最安全,可以不需要人工干涉。缺点就是速度慢一点。当你人手缺的时候,可以用这招,实现自动钻。) x9 H2 i4 N# ^/ S
* H  D/ V  ?" ?2 ?+ |+ U    第十三,当顶针需要打避空时,请预留30MM净量,不要打穿。因为深孔钻如果没有油就会烧钻孔的。因为客户CNC加工时,会帮你锣穿。( B7 [9 w9 M* l# N$ G# F+ o  E
4 r* D5 S5 y) [1 d: q  第十四,细钻嘴,不能钻大钻嘴的孔,切记。大钻嘴可以打小钻嘴。
0 ^( ]  ?$ m2 @' l9 K' {1 C3 g0 L   第十五。如有破孔时,要用木头塞住来,再来钻。否则后里自负。钻孔在钻过破孔时,速度要特别慢慢。) b: t6 f  Z2 w  z4 }" G7 e
; T2 k* D1 P+ [* e
   第十六,深孔钻打斜面比较麻烦,所以拿 到料之后,四四方方,第一时间交给深孔钻。; Y8 ^# ~" p# v
: z. z, P6 G. y, |  第十七,深孔钻最的直径是3.。小于3的,打不到。越小的孔,加工价就越贵,
: e/ m, v; |& }
1 s6 u$ F) o5 ?, c/ @/ f/ s9 N$ D: q6 B! r
- u* ]9 s( q4 c: s9 R
深孔钻UG编程,近来在不断地实战,不断地修改。最大的麻烦就是两台机器的后处理源码不一样。一个人要编程两种不同的G代码,真是苦。就像电脑CNC刚刚开始一样,大家都在摸索它的程序加工。
$ A3 T8 H7 W; s! y
- q( v8 v% D5 j: l6 L2 `" _7 B3 a   UG的操作有区别。很多人在感叹UG的无参数化比较先进的时候。我却为它最烦脑。由于不能参数化更新加工程式,坐标,要一个一个地重新更新。
9 T5 r2 N/ d. z- T2 s% ?
' x* J9 o; U: y2 k% C  还有深孔钻的使用CW转轴方向的,所以在UG编程时,要设置来CW,否则机器是转不动的。5 F! `  W: \/ J# f& F9 e% S6 @
. J) V& E. Z  {& B就是要把CAD的过滤命令练得出神入化的境界,随心所欲。8 O( d* G8 t. p  y" r' s
4 Y2 u) [6 |' \' R8 v! X! w很多人看到老板表面的风光,不知老板的苦,4 ]) @7 r8 Z4 A. d
同时很多人只看到我表面的风光,看着那五六千元的月薪, C1 K( h/ u9 ^: [5 b
并不知背后的压力有多大。中业厂主管曾经对我说:‘自从3 P# e, }) ~  d7 _/ L0 R9 H& L/ g/ ]- K
他从当了主管之后,就没有开心过。“我当时就说,有没有这么严重呢。也许你会经常发现老板在创业时期,经常半夜起来巡夜。我也体会到了。昨天晚上,起来了两三个,第一回,是工程图纸有问题,半夜一点在认真审查,现场解答了。
' y1 t/ C% D. i2 c# L1 t' i1 u第二回是三点,好像感觉是天亮了,就立即起来,发现现在只是半夜二三点,顺便在工场巡查了一回,发现领班在睡大觉,叫醒他,回去接着睡,到了五六点,再也忍不住了,立即回工场巡问各个加工情况,昨天晚上加工程式有没有出错,有没有特别的事。0 B; {+ ~* {, {, X1 \$ h
  今天让老妈说漏了嘴,我己三天没有洗澡了,也三天没有回宿舍,累了就在工场找个地方休息。睡觉。随时工作。
1 z! i; w5 o# W1 n5 O9 J
9 _3 ?! }8 h# g" j' ?有时后处理生成的代码是G81,与G82,通常生成的G82,深孔钻机器无法执行工作,原因在于UG的坐标,如果你是以产品中心为坐标,则可以生成G81代码,机器可以执行。如果是基准角,不是产品中心,则生成G82,机器无法执行,原来在在于精准系统中有各个坐标系统。G82相对于对动态坐标,用于连续加工的。
发表于 2010-4-5 11:03 | 显示全部楼层
是G81还是G82不是由编程和后处理一起决定吗,怎么说得好象成随机产生了?
发表于 2010-4-5 12:32 | 显示全部楼层
楼主辛苦了  精神可嘉 加油
发表于 2010-4-27 21:00 | 显示全部楼层
我顶你啊  呵呵
发表于 2010-6-9 15:19 | 显示全部楼层
不顶说不过去啊,楼主好人。以后有空了,多在这里谈谈,也让我们见识见识,
发表于 2010-8-31 10:49 | 显示全部楼层
楼主的精神可佳值得学习。这个方面的知识实在是太少了。
发表于 2010-10-18 10:49 | 显示全部楼层
楼主还在摸索阶段。。我现在已经实现自动编程。。了。。不用手工了。自己修改了下后处理。。嘿嘿。
发表于 2010-12-5 08:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持你!!
发表于 2010-12-9 11:37 | 显示全部楼层
那里有后处理器哦
发表于 2011-8-25 21:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享,很有用 & L& ~6 W1 ^1 g2 m7 v
但关于生成G81与G82其实与你的设置有关,如果在开始创建操作时选择好的G81的子类型就行了,就是第三个.其默认钻孔循环中默认参数dwell中为关,9 `9 }4 I* C$ l' e" u! i4 N, f
如果你也可以改成几分钟,也就成G82了.  |) q! v( c" k" \& b
如果你创建操作时选择第二个,也就是G82,其默认钻孔循环中参数dwell为开,但里面没有参数,生成的G82不会带P,
GMT+8, 2025-7-30 15:10 , Processed in 0.240861 second(s), 26 queries .
