查看: 3364|回复: 1
TC客户端界面方框问题解决汇总
发表于 2010-7-7 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户端安装完成后,启动TC,发现界面的字符全是方框,这个问题在项目实施过程中会经常碰到,解决办法如下:
0 H/ {; [5 ]7 ?1 }8 b1 T& g
7 ~7 q8 h9 l8 j方法一:简单设置8 f& i0 ]2 k7 f  ~
7 k( \: ]# {0 t% u在桌面上,鼠标右击,选择“属性”--“外观”--“高级”,然后对“消息框”选项进行修改,改成“宋体”
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:04 | 显示全部楼层
方法二:系统的检查和设置1 X; I3 O1 B# A3 [0 P+ m
! H- L5 j. Q0 ^3 ]' r2 Y7 D
1) 在安装的时候,选择大的字符集,如GBK;
% G; G" q; ?5 N. f2 E7 ]* a. X+ T# d
2) 如已安装完成,修改字符集,可通过如下方法
& N8 k; }- |8 j& ^, O7 r9 X  B8 S) K) j6 m5 k" t
      设置%TC_DATA%\tc_profilevars.bat文件中添加NLS_LANG=simplified chinese_china.zhs16gbk; B$ t$ b- I; {' X: ~2 V
        设置TcServer字符集为GBK(TcServer字符集的修改需修改iiopservers下Start_tcserver.bat文件中的TC_CHARACTER_ENCODING_SET;pool_manager目录下mgrstartMYDB.bat文件中的TC_CHARACTER_ENCODING_SET)( c0 @; U4 v0 w: W- N8 G5 _
2 B; W2 n" ]6 {6 M
3) 到“控制面板”中,对区域语言进行设置,修改成中文& S& f. F& C( ?5 C9 j
# R; e1 |1 Q% a2 Z) f4 k4) 重复方法一中的操作,问题即可解决
GMT+8, 2025-10-13 00:57 , Processed in 0.348078 second(s), 28 queries .
