ABS/POM(赛钢)/PS/PP(百折胶)/HIPS/MBS(透明ABS)/PC(防弹胶)/PPS(塑铁)/PVC(/PMMA(亚克力)/PA(尼龙)/PE(花料)
% e5 A/ a7 H! R" O: O以上是我工作上常用的塑胶材料
@+ F s; I- S7 j$ D! o6 [ABS比重:1.05 缩水率 千分之5 用途 是最能保持产品尺寸精度的材料,一般对精度要求高的产品都用它,例如ABS+PC是手机外壳的常用材料
% W, t2 c; A5 j% w4 X# ^6 LPOM 缩水率 千分之20-25 耐磨和强度都很高,例如是塑料齿轮常用材料
- E2 m- p7 G0 m$ A, s4 ]2 YPS 缩水率 千分之5 可用做透明材料,但是比较脆,但是价格便宜 2 b8 D/ L2 B/ Q* t
pp 料比重 0.91可浮在水上,缩水率千分之16-20 常用在对尺寸要求不高的外壳上(它耐摔啊!) 1 q8 z9 K3 V: G, h9 v# `
HIPS 比重:1.05缩水率缩水率 千分之5 常用来代替ABS用,但是强度不如ABS & H& z( u* T! b# e, h- s& B3 M
MBS(就是透明ABS)各参数同ABS,但是比ABS脆一些
" e: z d# x& m; N0 KPC 料缩水率千分之5-7,强度很高,也是耐高温的材料,是价格很高的塑料之一 $ c/ g! G/ N4 F! S& B
PPS 是耐高温的材料之一. ) E* O8 C# }8 _; i, ?! [3 A" ?
PVC 缩水率千分之10-25,还可做透明料用,易老化,价格便宜,由于现在对安规的要求是越来越严,现在一般是使用无毒PVC来做产品
( {- |7 U) a. x$ r/ Z% ~PMMA 又称有机玻璃,透明性能高,导光性好,但是极易刮花。
4 _& e" p( Q, w# \PA 缩水率千分之8-14 耐磨性好,有很高的韧性 0 b0 [' u. K4 g: o6 r- n
PE 缩水率20-25,常用于吹塑,也可用于做软齿轮(消音齿轮) |
