查看: 18694|回复: 7
常用塑胶缩水率
发表于 2010-4-8 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具缩水问题
+ |( `" C4 T' Q0 k9 S( H# |+ w前言3 {0 O* R, n2 m# H+ i( \- y% W
模具作为模压产品生产的关键工装,其设计与生产周期日益成为决定新产品开发周期的决定因素。目前工业发达国家的航空航天、汽车、机械、模具、机床等行业首先得益于该项新技术,使上述行业的产品质量明显提高,成本大幅度降低,获得了市场竞争优势。随着国民经济总量和工业产品技术的不断发展,各行各业对模具的需求量越来越大,技术要求也越来越高。虽然模具种类繁多,但其发展重点应该是既能满足大量需要,又有较高技术含量,特别是目前国内尚不能自给,需大量进口的模具和能代表发展方向的大型,精密,复杂,长寿命模具。模具标准件的种类,数量,水平,生产集中度等对整个模具行业的发展有重大影响。因此,一些重要的模具标准件也必须重点发展,而且其发展速度应快于模具的发展速度,这样才能不断提高我国模具标准件水平,从而提高模具质量,缩短模具模具生产周期,降低成本。由于我国的模具产品在国际市场上占有较大的价格优势,因此对于出口前景好的模具产品也应作为重点发展,根据上述需要量大,技术含量高,代表发展方向,出口前景好的原则选择重点发展产品,而且所选产品必须已有一定技术基础,属于有条件,有可能发展起来的产品。进入21世纪,伴随着模具技术的发展,塑料产业迎来了又一个春天,工程(纳米)材料独特的表面界面效应; 小尺寸效应及量子尺寸效应和聚合物密度小, 耐腐蚀、易加工等优良特性有机的结合,形成了一类新型功能高分子材料。据美国 BRG Townsend 咨询公司的调研报告介绍:2001年全球塑料添加剂消费总量约798.4万吨,总产值达146亿美元,其中功能型助剂约占80%,足以说明功能高分子材料在塑料产业中的重要地位。新材料、新技术的不断涌现既是推动塑料产业持续发展的动力,又象一块磁石在吸引着企业家的眼球,是他们寻求新的投资方向的风向标。# w- O" Q$ m* h9 q
摘要
- p# W7 N; \4 Q7 B塑料制品生产主要有原料准备,成型,后处理机械加工,修饰,装配等过程组成。一般我们涉及到的是前两个过程。 成型是将各种形态的塑料(粉料,粒料,溶液或分散体)制成所需形状的制品或配件的过程,成型过程大体包括原料的塑化,赋形,固化三个阶段。 聚合物成型加工的本质就是一个定构的过程,也就是使聚合物结构确定,并获得一定性能的过程,这里所说的结构,主要指聚合物的聚集态结构,即结晶,取向以及其他特殊微观结构,如支化,交连,连转移等。而这些直接影响制品的性能,因此聚合物成型加工的重要任务就是通过定构过程,在满足制品形状,外观要求的同时,满足制品的使用性能。与加工性能。 聚合物成型加工,整个体系包括,确定合理的原料配方,选择合适的成型方法,确定合理的工艺条件,对工艺设备提出合理的要求,从而获得最佳性能的制品。/ [8 H4 Q* `/ ]- R) L( j: X" l& P
关键词:模具性能;加工工艺。
4 h( y; ]7 v# v+ l; n, KSummary' Z% B$ N6 T* B
The plastic product production mainly has raw material preparation, the formation, the post-processing machine-finishing, the beautification, process compositions and so on assembly. We involve are generally the first two processes,The formation is each kind of shape plastic (powder material, aggregate, solution either dispersing medium) makes needs the shape the product or the fitting process,,The formation process includes raw material roughly the plasticizing, the size enlargement, solidifies three stages. The polymer formation processing essence is one decides the construction the process, Also is causes the polymer structure to determine that, and obtains certain performance the process,Here said the structure, mainly refers to the polymer the state of aggregation structure, namely crystallization, orientation as well as other special microscopic structures, If the branching, hands over the company, including shifts and so on. But these affect the product directly the performance, Therefore the polymer formation processing important task is throUGh decides the construction process,In satisfies the product shape, outward appearance request at the same time, Satisfies the product the operational performance and workability。 Polymer formation processing, The entire system including the determination reasonable raw material formula, chooses the appropriate formation method, determined the reasonable technological conditions, set the reasonable request to the process unit, thus obtains the optimum performance the product.
, w' L6 A  j  Q2 }/ S' j/ e9 x6 ]( M9 M% j' a
Key word: Mold performance; Processing craft。5 c( u9 b  Q/ O  y
5 N' H+ j9 Z  ?, `
目录
1 W( h% g: M, Y前言------------------------------------------------------------------1
7 I2 h/ Z9 A; i, V0 i, W& W+ T摘要-----------------------------------------------------------------------------3( r- J) ?  d0 [1 p/ G
《一》 塑料的性能 -------------------------------------------------------57 `2 C" d6 I" K- T, b$ H3 a/ a6 p( L( k
《二》 成型加工工艺特点 ------------------------------------------------6
9 U, |1 Y3 b8 O/ t  t) M) K' b一、P S(聚苯乙烯)--------------------------------------------------6
2 k) J. `0 }* {4 p  G1 h二、HIPS(改性聚苯乙烯)-------------------------------------------7
2 d$ C3 o- j7 |* P( P( q; N/ B三、SA(SAN--苯乙烯-丙烯睛共聚体/大力胶)---------------------7
- v- w( @- E8 {" n3 o四、ABS(超不碎胶) ----------------------------------------------8& y5 d; \& ~. O% ^5 ?% ?& V
五、BS(K料)---------------------------------------------------9' w  H6 f0 c! V' Z1 [  n+ U2 ]% O
塑料制品生产主要有原料准备,成型,后处理机械加工,修饰,装配等过程组成。一般我们涉及到的是前两个过程。 成型是将各种形态的塑料(粉料,粒料,溶液或分散体)制成所需形状的制品或配件的过程,成型过程大体包括原料的塑化,赋形,固化三个阶段。 聚合物成型加工的本质就是一个定构的过程,也就是使聚合物结构确定,并获得一定性能的过程,这里所说的结构,主要指聚合物的聚集态结构,即结晶,取向以及其他特殊微观结构,如支化,交连,连转移等。而这些直接影响制品的性能,因此聚合物成型加工的重要任务就是通过定构过程,在满足制品形状,外观要求的同时,满足制品的使用性能。与加工性能。 聚合物成型加工,整个体系包括,确定合理的原料配方,选择合适的成型方法,确定合理的工艺条件,对工艺设备提出合理的要求,从而获得最佳性能的制品。 & M2 ?0 T! F( j! j; o( r
《一》, 塑料的性能
( H4 Y, E$ H  H: b7 b6 T% L一般来讲,要考虑塑料的成型加工,首先与塑料的性能密不可分,塑料的性能主要包括: & B/ m9 L* b2 D0 c5 w
1,物理性能:如密度,玻璃化转变温度,融化温度,降解温度吸水性,透气性,结晶性, * W9 @+ l3 u' |; z' r# \1 N
2,力学性能:拉伸,压缩,冲击,弯曲强度,摸量,断裂伸长率,耐长期应力开裂等。 ) B3 U8 @! x7 {5 R) R; y/ b2 x' s3 c
3,成型加工性能:流变性能,热传导性能,结晶性能,大分子取向性能,降解交连性能。
  H0 l/ H* ^( Y4,电性能:相对介电常数,表面及体积电阻,介质损耗,击穿电压等。5,耐化学腐蚀性能:对酸,碱,有机溶剂等的耐受性。 ) b2 @& P9 x: g) K
6,热性能:热变形温度,长期使用温度。 4 l0 w' o) q2 ^/ X: o# l
7,耐环境老化性能。 ! P' m5 R! Z$ o
而第3点:成型加工性能,是我们重点考虑的因素。在加工过程中,制品的硬度,结晶度,熔体流动性是否易于流动充模,收缩率大小,是否发生分解,降解,交连等都是我们关心的。 4 N9 u" C" ~  a( m: W, J3 ~4 P
⑴.流变性能 - G" I1 d. J+ a! b- {/ ]
聚合物的流变性能是聚合物成型加工过程中最基本的特征,主要指应力作用下,塑料产生弹性,塑性和粘性变形的行为,以及这些行为与塑料的结构,性质,温度,压力和作用方式,作用时间等的关系。直接对聚合物材料的选用,加工工艺条件,加工设备,成型模具,产品质量等产生重要影响。
  i7 |5 Z1 c# L2 h4 G: R⑵. 热传导性能
9 |2 I' M: X% {, k3 @塑料的成型一般先加热,成型后,再冷却定型。加热与冷却的实质就是塑料的热传导。塑料在传热中,可能获得的温度梯度受到限制,由于塑料是热的不良导体,热源与被加热的塑料之间温差太大,就会导致局部温度过高,而引起塑料降解。塑料也不能冷却的过快,冷却介质与熔体之间温差太大,就会导致制品内部产生较大的内应力。引起制品变形。 塑料熔体的粘度很高,难于对流传热,而流动过程中会产生剪切摩擦热,使熔体温度升高,有时会造成制品表面烧焦。 许多塑料呈半结晶型,当受热熔融时,具有相态转变,从而吸收较多的热量,当其冷却时,结晶度与冷却速度具有密切关系。 ) ?# {$ H! _! |0 ?8 E* k/ E+ M& u
⑶.结晶性能 # h" L, U! T- S; S! F
通常,将塑料分成两类:一类是结晶型聚合物,另一类是非结晶型聚合物。塑料的结晶具有不完善性而且结晶速率,结晶度以及结晶结构等受诸多因素影响。在成型加工中,通过调整工艺参数,选用合适的成型加工设备来控制塑料的结晶条件,从而获得优良的制品,是非常重要的。
4 I8 E: b; P/ y0 }⑷.大分子取向性能
5 m! f# y$ T8 O# h( w塑料成型加工过程中,不可避免的会有不同程度的取向作用,一般有两种取向过程,一种是聚合物熔体中大分子,链段,再拉伸或剪切流动是,沿流动方向的流动取向。另一种是聚合物在受到外力拉伸时,大分子,链段或微晶等这些单元沿受力方向拉伸取向。 : ~: ?" O, ^+ a: A* V( C
《二》,成型加工工艺特点 8 {: L7 N( C( u" c& A$ v' f
我们所涉及到的主要是粒料的加工,其工艺性能特点主要有: 8 g( n8 Z9 @; I/ R8 W; B! {
1. 收缩率 以粉料或粒料生产塑料制品常是在高温,熔融状态下在模具中成型的,当制品冷却到室温后,其尺寸将发生收缩。为了保证制品尺寸的准确性,在规定模具行腔的尺寸时 应结合收缩率而定出适当的放大系数。 一般收缩率太大的制品容易发生翘曲,开裂。 ! ?( D9 q8 o  R& N5 M7 Z
2. 流动性,塑料在受热和受压下充满整个行腔的能力称为流动性。 7 `& ?2 P! `* Y" ?1 _; [
3. 水分,塑料中常或多或少的含有水分。塑料中的水分过多时,使其流动性增大,成型周期增加,制品收缩率增大,多孔以及易于出现翘曲,表面带有波纹和闷光现象降低了制品的力学性能和介电性能。
4 A! B8 Q. L  S5 w0 W1 b下面就我们所常用的塑料分别探讨一下:+ h+ k8 [. x7 a; }3 e
6 X; D* Z' p# n/ _一、P S(聚苯乙烯)
* z; ?# P7 @- {$ D" _& C/ E/ g% f" I8 K5 w; R) O9 S3 q7 a
1 .PS的性能: 1 i* C+ X+ L$ g$ b5 E
PS为无定形聚合物,流动性好,吸水率低(小于00.2%),是一种易于成型加工的透明塑料。其制品透光率达88-92%,着色力强,硬度高。但PS制品脆性大,易产生内应力开裂,耐热性较差(60-80℃),无毒,比重1.04g\cm3左右(稍大于水)。成型收缩率(其值一般为0.004—0.007in/in),透明PS--这个名称仅表示树脂的透明度,而不是结晶度。(化学和物理特性: 大多数商业用的PS都是透明的、非晶体材料。PS具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸,但能够被强氧化酸如浓硫酸所腐蚀,并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。)
% o7 \+ a' E9 M1 U2 .PS的工艺特点:
/ [+ P$ @/ N- m. U1 D, h' [( ~PS熔点为166℃,加工温度一般在185-215℃为宜,熔化温度180~280℃,对于阻燃型材料其上限为250℃,分解温度约为290℃,故其加工温度范围较宽。模具温度40~50℃,注射压力:200~600bar,注射速度建议使用快速的注射速度,流道和浇口可以使用所有常规类型的浇口。PS料在加工前,除非储存不当,通常不需要干燥处理。如果需要干燥,建议干燥条件为80C、2~3小时。因PS比热低,其制作一些模具散热即能很快冷凝固化,其冷却速度比一般原料要快,开模时间可早一些。其塑化时间和冷却时间都较短,成型周期时间会减少一些;PS制品的光泽随模温增加而越好。
. `8 r# {" y2 Z2 S3.典型应用范围: 1 b9 t' {' T! O2 \; Y8 J4 i. f7 S
包装制品(容器、罩盖、瓶类)、一次性医药用品、玩具、杯、刀具、磁带轴、防风窗以及许多发泡制品——鸡蛋箱。肉类和家禽包装盘、瓶子标签以及发泡PS缓冲材料,产品包装,家庭用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。# X! H/ d) |+ k4 M
5 _, Z/ w' x5 R7 u- V$ x1 [二、HIPS(改性聚苯乙烯)' m, M1 B- m; x( m- C0 N. e3 F1 m
3 H. D! K; H  \5 v% o1. HIPS的性能: 3 j0 P" `* s5 v# d" q) k
HIPS为PS的改性材料,分子中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高(高抗冲击聚苯乙烯),已有阻燃级、抗应力开裂级、高光泽度级、极高冲击强度级、玻璃纤维增强级以及低残留挥发分级等。标准HIPS的其它重要性能:弯曲强度13.8~55.1MPa;拉伸强度13.8—41.4MPa;断裂伸长率为15—75%;密度1.035—1.04 g/ml;它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。
; r# r7 w% W  l2 .HIPS的工艺特点: & z0 c3 v9 M3 h9 {
因HIPS分子中含有5-15%的橡胶,在一定程度上影响了其流动性,注射压力和成型温度都宜高一些。其冷却速度比PS慢,故需足够的保压压力、保压时间和冷却进间。成型周期会比PS稍长一点,其加工温度一般在190-240℃为宜。HIPS树脂吸收水分较慢,因此一般情况下不需干燥。有时材料表面的水分过多会被吸收,从而影响最终产品的外观质量。在160°F下干燥2-3h就可去掉多余的水分。HIPS制件中存在一个特殊的“白边”的问题,通过提高模温和锁模力、减少保压压力及时间等办法来改善,产品中夹水纹会比较明显。 6 \. G3 {3 p0 x
3.典型应用范围:
  U  e3 q. ]( q: S: G' s9 v主要应用领域有包装和一次性用品、仪器仪表、家用电器、玩具和娱乐用品以及建筑行业。阻燃级(UL V-0和 UL 5-V),抗冲击聚苯乙烯已有生产并广泛用于电视机壳、商用机器和电器制品。
5 I8 T$ G2 a" c3 `2 N
& I# |% c5 P" Z/ B& y/ p7 E三、SA(SAN--苯乙烯-丙烯睛共聚体/大力胶)
; s3 g5 I) X% k) u7 o5 H
, N6 h* J7 w& k' C. N& _1 .SA的性能: % |8 s4 _! n9 S7 M% m, ?, z
化学和物理特性: SA是一种坚硬、透明的材料,不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和抗冲击强度比PS高。苯乙烯成份使SA坚硬、透明并易于加工;丙烯腈成份使SA具有化学稳定性和热稳定性。SA具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SA中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力,减小热膨胀系数。SA的维卡软化温度约为110℃。载荷下挠曲变形温度约为100C,SA的收缩率约为0.3~0.7%。
6 Y2 n9 t, ]+ D  v1 V2 .SA的工艺特点:
/ ]2 A6 ]  w( \4 y" bSA的加工温度一般在200-250℃为宜。该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点,故注射压力亦略高一些(注射压力:350~1300bar), 注射速度:建议使用高速注射。模温控制在45-75℃较好。干燥处理:如果储存不适当,SA有一些吸湿特性。建议的干燥条件为80℃、2~4小时。熔化温度:200~270℃。如果加工厚壁制品,可以使用低于下限的熔化温度。对于增强型材料,模具温度不要超过60℃。冷却系统必须很好地进行设计,因为模具温度将直接影响制品的外观、收缩率和弯曲。流道和浇口: 所有常规的浇口都可以使用。浇口尺寸必须很恰当,以避免产生条纹、煳斑和空隙。
' I+ v1 L/ }* C7 f9 Y7 I3.典型应用范围:
- Q: `* J4 {+ `' v电气(插座、壳体等),日用商品(厨房器械,冰箱装置,电视机底座,卡带盒等),汽车工业(车头灯盒、反光境、仪表盘等),家庭用品(餐具、食品刀具等),化装品包装安全玻璃、滤水器外壳和水龙头旋扭。医用制品(注射器、血液抽吸管、肾渗折装置及反应器)。包装材料(化妆盒、口红套管、睫毛膏盖瓶子、罩盖、帽盖喷雾器和喷嘴等),特殊产品(一次性打火机外壳、刷子基材和硬毛、渔具、假牙、牙刷柄、笔杆、乐器管口以及定向单丝)等。 0 P5 i4 d7 R0 \5 I& G6 s; L6 q
四、ABS(超不碎胶) ( ^; y; R! Y+ [2 i$ C- u
1 .ABS的性能:   W) b! @$ [- B+ M9 d1 c
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。(每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。三种单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。)从形态上看,ABS是非结晶性材料,具有较高的机械强度和良好“坚、韧、钢”的综合性能。它是无定型聚合物,ABS是一种通用型工程塑料,其品种多样,用途广泛,也称“通用塑料”,(MBS称为透明ABS),ABS易吸湿,比重为1.05g/cm3(比水略重),收缩率低(0.60%?),尺寸稳定,易于成型加工。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
, a* z3 a/ L; S# g# y/ q5 A, X  WABS为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,无毒、无味、吸水率低,具有良好的综合物理机械性能,如优良的电性能、耐磨性,尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等,且易于加工成型。缺点是耐候性,耐热性差,且易燃。 9 B2 ~6 F% _" Y: N0 \4 ^8 A
2 .ABS的工艺特点
' r" R% s% y3 o/ O+ X, f2 w- u2.1 ABS的吸湿性和湿敏性都较大,在成型加工前必须进行充分干燥和预热(为80~90C下最少干燥2小时),将水分含量控制在0.03%以下。
- e8 g3 \4 j' T4 ~8 a9 ?1 l2.2 ABS树脂的熔融粘度对温度的敏感性较低(与其它无定型树脂不同)。ABS的注射温度虽然比PS稍高,但不能像PS那样有宽松的升温范围,不能用盲目升温的办法来除低其粘度,可用增加螺杆转速或注射压力的办法来提高其流动性。一般加工温度在190-235℃为宜。 4 a2 N/ y9 U; q) l
2.3 ABS的熔融粘度属中等,比PS、HIPS、AS均较高,需采用较高的注射压力(500~1000bar)啤货。 . E+ R$ x! c1 \; i$ b  n
2.4 ABS料采用中高速度等注射速度啤货效果较好。(除非形状复杂、薄壁制件需用较高的注射速度),产品水口位易产生气纹。
7 l# w- j; k3 T6 L0 a8 A2.5 ABS成型温度较高,其模温一般调节在25-70℃。生产较大产品时,定模(前模)温度一般比动模(后模)略高5℃左右为宜。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低) 4 T6 B: e. E' m# t, E5 P* a
2.6 ABS不宜在高温炮筒内停留时间过长(应小于30分钟),否则易分解发黄。 1 w6 @' o; }2 U: i
3.典型应用范围: 1 P% Q5 m  }2 c. l% u9 \9 _
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。 * W/ b; |5 u: F& |$ E" ~3 l
五、BS(K料) 8 t( T' z1 Z6 v9 w8 L
1 . BS的性能 0 j6 Z7 M2 a" @7 }
BS为丁二烯-苯乙烯共聚物,它具有一定的韧性和弹性,硬度低(较软),透明性好。BS料比重为1.01f\cm3(和水相似)。该料易着色、流动性好、易成型加工。
: B# g% Y) K2 M0 e1 z2 . BS的工艺特点
% w  t) F2 _! u" Q. J4 mBS的加工温度范围一般在190-225℃为宜,模温在30-50℃较好。该料加工前应干燥,因其流动性较好,注射压力和注射速度可低些。
: y) P  h% O; Y  Q4 z六、PMMA(亚加力) 1 @( V) e1 F; B% _
1 .PMMA的性能
: C. e7 B! V% d- f0 Q) oPMMA为无定型聚合物,俗称有机玻璃。透明度极好,耐热性较好(热变形温度为98℃),具有较好的抗冲击特性,其产品机械强度中等、表面硬度低,易被硬物划伤而留下痕迹,与PS相比,不易脆裂,比重为1.18g/cm3。PMMA具有优良的光学特性及耐气侯变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射,特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。
! N5 U: k0 m. z& }2. PMMA的工艺特点
' h. K+ o* B2 pPMMA的加工要求较严格,它对水份和温度很敏感,加工前要充分干燥(建议干燥条件为90℃、2~4小时),其熔体粘度较大,需在较高(225-245℃)和压力下成型,模温在65-80℃较好。PMMA稳定性不太好,受高温或在较高温度下停留时间过长都会造成降解。螺杆转速不宜过大(60%左右即可),较厚的PMMA制件内易出现“空洞”,需采取大浇口,“低料温、高模温、慢速”注射的办法来加工。 1 H" r4 a6 F) P, z6 ]/ S
3.典型应用范围: ' y( B. V: y4 U- l" \4 {! d1 e
汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医药行业(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),日用消费品(饮料杯、文具等)。" g; |) Q/ Z; T: r& W/ y/ W
0 U1 P5 H5 ~4 {& g七、PE(聚乙烯)
# Q/ ]+ o5 T1 w* Q$ {1 f0 e% d1.PE的性能
+ o  V5 m0 L' |- I( s" vPE是塑料中产量最大的一种塑料,特点是质软、无毒、价廉、加工方便,耐化学性好,不易腐蚀,印刷困难。PE是一种典型的结晶型高聚物。它的种类多,常用的有LDPE(低密度聚乙烯)和HDPE(高密度聚乙烯),为半透明性塑料,强度低,比重为0.94g/cm3(比水小);很低密度LLDPE树脂(密度低于0.910g/cc,LLDPE和LDPE的密度都在0.91—0.925之间)。LDPE较软,(俗称软胶)HDPE俗称硬性软胶,它比LDPE硬,是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间透光性差,结晶度大,很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象,当温度高于60℃时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比LDPE还要好一些。 5 Q; t* Q7 h3 O6 A5 W
HDPE的高结晶度导致了它的高密度,抗张力强度,高温扭曲温度,粘性以及化学稳定性。 比LDPE有更强的抗渗透性。PE-HD的抗冲击强度较低。特性主要由密度和分子量分布所控制。适用于注塑模的HDPE分子量分布很窄。对于密度为0.91~ 0.925g/cm3,我们称之为第一类型PE-HD;对于密度为0.926~ 0.94g/cm3,称之为第二类型HDPE;对于密度为0.94~ 0.965g/cm3,称之为第三类型HDPE。该材料的流动特性很好,MFR为0.1到28之间。分子量越高,LDPE的流动特性越差,但是有更好的抗冲击强度。HDPE很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象。HDPE当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比LDPE还要好一些。
( x8 ]) O! q6 B+ ?LDPE是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间。 ; Y# G' O- Q$ Y% ~) ]
LLDPE(线性低密度聚乙烯)更高的抗伸、抗穿透、抗冲击和 抗撕裂的性能使LLDPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使 LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。 LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。 6 a7 Z( S: s9 m5 e; g
2.PE的工艺特点 9 _. U0 H6 Q; F' t
PE制件最显著的特点是成型收缩率大,易产生缩水和变形。PE料吸水性小,可不用干燥。PE的加工温度范围很宽,不易分解(分解温度为320℃),若压力大,制件密度高,收缩率较小。PE流动性中等,要严格控制加工条件,并保持模温的恒定(40-60℃)。PE的结晶程度与成型工艺条件有关,它有较高的冷固温度,模温低,结晶度就低。在结晶过程,因收缩的各向异性,造成内部应力集中,PE制件易出现变形和开裂。产品放在80℃热水中水浴,可使压力得到一定的松驰。成型过程中,料温和模温偏高一些为宜,注射压力在保证制件质量的前提下应量偏低,模具的冷却特别要求迅速均匀,产品脱模时较烫。 " k7 \" L/ D+ o" D% p
HDPE干燥:如果存储恰当则无须干燥。 熔化温度220~260C。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250C之间。 0 v8 \/ t5 e$ q% q: j
模具温度:50~95C。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度,6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于最优的加工周期时间,冷却腔道直径应不小于8mm,并且距模具表面的距离应在1.3d之内(这里“d”是冷却腔道的直径)。 注射压力:700~1050bar。注射速度:建议使用高速注射。 流道和浇口: 流道直径在4到7.5mm之间,流道长度应尽可能短。可以使用各种类型的浇口,浇口长度不要超过0.75mm。特别适用于使用热流道模具。 0 f+ {3 f# c! @1 |' D
LLDPE的“延伸时柔软”的特性在吹膜过程中是一个缺点,LLDPE的吹塑薄膜膜泡不象 LDPE的那么稳定。模口隙距必须加宽以避免由于产生高背压和熔体断裂而降低产量。 LDPE和 LLDPE的一般模口隙距尺寸分别是0.024~0.040 in和0.060-0.10in. ) _) B% }8 ~) k7 W: e
3.典型应用范围:
; w3 B. h' s7 d/ YLLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发的LLDPE市场。地膜,一种大型挤出片材,用作废渣填埋和废物池衬垫,防止渗漏或污染周围地区。例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套和购物袋,这些都是利用改进强度和韧性后这种树脂的优点。透明薄膜,例如面包袋,一直由LDPE占统治地位,因为它有更好的浊度。然而,LLDPE与LDPE的共混物将改进强度。抗穿透性和LDPE薄膜的刚度,而不显著影响薄膜的透明度。 5 R' l0 a4 Y$ K0 a* U  W  Q* k
HDPE应用范围:电冰箱容器、存储容器、家用厨具、密封盖等。
* n0 r3 h: A, B& s+ W$ E八、PP(聚丙烯) & f! u( S; p, d& [8 Q
1 .PP的性能
4 N) k0 L5 L) q- t& E0 }PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP最轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性最好,其热变形温度为80-100℃,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”,它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。PP一直是制造纤维的主要原料,这是因为它的着色能力、耐磨损、耐化学品性能以及有利的经济条件。
+ M$ a* l) _# s3 u% [+ F' nPP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。 4 E% ~7 C6 ~% m+ ]) J5 \
PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。 " E' G9 r6 ?2 K2 P3 h2 ~; T
PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。
) B8 w1 {, {; c+ v1 M3 ?由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比HDPE等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。
9 d4 |, u3 {- e) o7 U8 c均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。 4 u6 M% [1 M+ O. T0 j
2 . PP 的工艺特点
( S6 W, g1 F1 `9 `) O6 APP在熔融温度下有较好的流动性,成型性能好,PP在加工上有两个特点: * `% n# f3 a* p8 t6 x( u3 f
其一:PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降(受温度影响较小);
* j  ]8 n: u8 q& |+ f其二:分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP的加工温度在220~275℃,注意不要超过275℃左右较好,它有良好的热稳定性(分解温度为310℃),但高温下(270-300℃),长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低,所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性,改善收缩变形和凹陷。模温(40~80℃),建议使用50℃。结晶程度主要由模具温度决定,宜控制在30-50℃范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。PP在熔化过程中,要吸收大量的熔解热(比热较大),产品出模后比较烫。PP料加工时不需干燥,PP的收缩率和结晶度比PE低。注射速度通常使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。注射压力:可大到1800bar。$ t2 P1 e# P2 q; [
流道和浇口: 对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍,PP材料完全可以使用热流道系统。 & N+ L4 K7 f3 U; g, R$ d
PP一直是制造纤维的主要原料,这是因为它的着色能力、耐磨损、耐化学品性能以及有利的经济条件。 + X; D5 [2 o/ u8 k( \/ {( U. U2 ^4 O
3.典型应用范围: ( I$ I' M! C9 A4 M- P
汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。
  m7 p7 o# q3 U, V注塑品是PP均聚物的第二大市场,包括容器、密封器、汽车方面的应用、家庭用品、玩具及其它许多消费品和工业方面的最终用途。
, q* j/ w# }( J! Q) x  i& `; N+ F; z
九、PA(尼龙) 6 y7 f5 c# Y5 F* `
1.PA的性能 5 X! x% X/ r1 K' G0 a
PA也是结晶型塑料(尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂),作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万,品种很多,应用于注塑加工的常用尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙610等。尼龙具有韧性、耐磨性和自润滑性,其优点主要有机机械强度高、韧性好、耐疲劳、表面光滑、软化点高,耐热,磨擦系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好。缺点是吸水性大,染色性差,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低吸水率,使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好(100℃内可长期使用)、耐腐蚀、制件重量轻、易成型。PA缺点主要有:易吸水、注塑技术要求较严、尺寸稳定性较差,因其比热大,产品较烫。 3 e. }6 M! E: H, `% \  X" x
PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种。其结晶度高,故其刚性、硬度、耐热性都高。PA1010是我国1958年首创、半透明、比重小、弹性和柔性较大,吸水性比PA66低,尺寸稳定性可靠。 & l4 |9 A  m; h6 w, _& Z: i
尼龙中尼龙66的硬度、刚性最高,但韧性最差。各种尼龙按韧性大小排序为:PA66<PA66/6<PA6<PA610<PA11<PA12 5 G9 W) u6 g9 W# G) C; D& V
  尼龙的燃烧性为ULS44-2级,氧指数为24-28,尼龙的分解温度>299℃,在449~499℃时会发生自燃。
6 M; T$ ?. O9 o  f/ _1 Q: q+ N  尼龙的熔体流动性好,故制品壁厚可小到1mm。
  O* P/ A$ d/ y5 T; KPA的主要技术性能指标和用途见表1。
0 b6 z5 T4 F7 v# C- T9 ^. p; J表1聚酰胺(尼龙)主要技术性能指标
& ^" @. M' f# w5 U) b牌 号 项 目 6 66 610 612 9 11 12 1010 + R3 {# t- H& V6 @, w
密度g/cm3 1.13 1.15 1.07 1.07 1.05 1.04 1.02 1.07
7 ]! l  {$ F! ?3 O4 k3 j熔点℃ 215 252 220 —— 185 186 178 210 ) L" f# I5 _2 k1 J2 E
热变形温度℃ 68 75 82 —— —— 54 55 ——
5 [0 K6 Z) f5 y+ f( j* |$ i) a/ J, L耐寒温度℃ -30 -30 -40 —— -30 -40 —— -40
) c! c4 H2 {: }$ N  C拉伸强度MPa 75.0 80.0 60.0 62.0 65.0 56.0 65.0 55.0 : m* t* J, K& U& O8 n' G
压缩强度MPa 85.0 105.0 —— —— 72.5 70.0 —— 65.0
3 H3 P: _; [& p' r. |; K弯曲强度MPa 120.0 60.0-100.0 90.0 —— 85.0 70.0 90.0 80.0 + v1 u0 E/ H2 N# l# Q2 {
缺口冲击强度kj/m2 5.5 5.4 5.5 —— —— 3.86 —— 5 7 ?6 S3 J- P* d! t: `
体积电阻率Ω•cm 1012 1014 1014 1012 3.514 1013 1014 1015
( [7 U; j$ N9 B& a2 ]介电常数1MHz 3.4 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7 3.1 3.1 2 }2 K1 d6 d+ n' K8 `
介电损耗1MHz 0.03 0.03 0.04 0.02 0.018 0.04 0.03 0.026
: u6 A  T+ i+ r' a, |5 `介电强度kV/mm 16 16 16 16 16 17 18 15
( q7 D1 F( g$ y2 g3 |/ I$ u0 @成型收缩率% 0.8-2.5 1.5-2.2 1.5-2.0 —— 1.5-2.5 1.2 —— 1.0-2.5
4 ?5 s4 o# {9 T用途 轴承齿轮凸轮滚子滑轮辊轴螺钉螺帽垫片高压 & J: @) n! s1 i3 Y2 d9 y* v
油管储油容器等 用途与尼龙6基本一样还可作把手壳体支撑架等 机械制造汽车用齿轮衬垫轴承滑轮等精密部件输油管储油容器传动带仪表壳体纺织机械部件 精密机械部件电线电缆绝缘层枪托弹药箱工具架线圈 齿轮机械部件电缆护套医疗特种消毒包渔网金属涂层 输送汽油的硬管和软管电缆护套食品包装膜发泡建材静电喷涂 轴承齿轮精密部件电子部件油管软管电线电缆护套 机械部件轴承架轴套油箱衬里电线电缆护套工业滤布筛网毛刷等 ' u( ~  }# g3 W! @
2.PA的工艺特点
7 A5 ]' `7 H; S' q' w3 z- X9 k2.1.PA易吸湿,加工前一定要充分干燥,含水量应控制在0.3%以下。原料干燥得好,制品光泽高,否则比较粗糙,PA不会随受热温度的升高而逐渐软化,而是在一个靠近熔点的较窄的温度范围内软化,熔点很明显,温度一旦达到就会出现流动(与PS、PE、PP等料不同)。
) m! `& ?# E! \# I; p0 APA的粘度远比其它热塑性塑料低,且其熔化温度范围较窄(仅5℃左右)。PA流动性好,容易充模成型,也易走披锋。喷嘴易出现“流涎”现象,抽胶需大一点。PA熔点高,凝固点也高,熔料在模具内随时会因温度降到熔点以下而凝固,妨碍充模成型的完成。所以,必须采用高速注射,(薄壁或长流程制件尤其这样)。尼龙模具要有较充分的排气措施。
% z0 H8 y( G0 V4 k7 O4 D6 N  g; LPA在熔融状态时,热稳定性较差,易降解。料筒温度不宜超过300℃,熔料在料筒内加热时间不宜超过30分钏,PA对模温要求较高,可利用模温的高低来控制其结晶性,来获得所需的性能。 + g! F" W5 @3 r
PA料模温在50-90℃较好,PA1010加工温度在220-240℃为宜,PA66加工温度为270-290℃。PA制品有时需根据品质要求进行“退火处理”或“调湿处理”。   [9 u. d% q0 K2 p% V$ b6 X- N1 ^
2.2.PA12 聚酰胺12或尼龙12加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用。熔化温度240~300C;对于普通特性材料不要超过310C,对于有阻燃特性材料不要超过270C。模具温度:对于未增强型材料为30~40C,对于薄壁或大面积元件为80~90C,对于增强型材料为 90~100C。增加温度将增加材料的结晶度。精确地控制模具温度对PA12来说是很重要的。注射压力:最大可到1000bar(建议使用低保压压力和高熔化温度)。注射速度:高速(对于有玻璃添加剂的材料更好些)。流道和浇口:对于未加添加剂的材料,由于材料粘性较低,流道直径应在30mm左右。对于增强型材料要求5~8mm的大流道直径。流道形状应当全部为圆形。注入口应尽可能的短。可以使用多种形式的浇口。大型塑件不要使用小浇口,这是为了避免对塑件过高的压力或过大的收缩率。浇口厚度最好和塑件厚度相等。如果使用潜入式浇口,建议最小的直径为0.8mm。热流道模具很有效,但是要求温度控制很精确以防止材料在喷嘴处渗漏或凝固。如果使用热流道,浇口尺寸应当比冷流道要小一些。
9 U0 `& s$ g1 `0 ^  |$ b! H5 Q2.3.PA6 聚酰胺6或尼龙6:由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105C,8小时以上的真空烘干。熔化温度:230~280C,对于增强品种为250~280C。模具温度:80~90C。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90C。对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm,建议使用20~40C的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。注射压力:一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计)。注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低)。流道和浇口:由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。 ) ]! {, S" Q% ~, y8 m
2.4.PA66 聚酰胺66或尼龙66如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在 85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。 ( P* Y# a- ~+ l: d
流道和浇口: 由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t (这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。 ! N- N' s( ]/ y" G
3.典型应用范围:
  ~5 S5 }. l% \3 h3.1.PA12 聚酰胺12或尼龙12应用范围:水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构以及轴承等。
  I( i* m' }- g  g4 P7 ?( ^) Y3.2.PA6 聚酰胺6或尼龙6应用范围:由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承。
3 K! [, h/ @) B3.3.PA66 聚酰胺66或尼龙66应用范围:同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
( Q% ]) ?! B: E, q2 {十、POM(赛钢)
. z. G  H. }3 M+ w4 Z0 r' R0 d1. POM的性能
( G4 _6 S8 M6 S4 s' J* v2 J/ vPOM是结晶型塑料,它的钢性很好,俗称“赛钢”。 POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性,它具有耐疲劳性、耐蠕变性、耐磨性、耐热性等优良的性能。POM不易吸湿,比重为1.42g/cm3,收缩率2.1%(POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%,较大,对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率),尺寸难控制,热变形温度为172℃。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。 & n: i# H% N" Y2 Y) P8 f. j% B
2.POM的工艺特点 " D. d' \2 B8 D0 y
POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中预热(100℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。POM的加工温度范围很窄(195-215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解(均聚物材料为190~230℃;共聚物材料为190~210℃)。螺杆转速不能过高,残量要少。POM产品收缩大(为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度),易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80-105℃),产品脱模后很烫,需防止烫伤手指。注射压力700~1200bar,POM宜在中压、中速、高模温条件下成型加工。流道和浇口可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口,则最好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。 ; q8 L2 m# ]$ h! ?2 q* T
3.典型应用范围:
# E8 J" @! U/ u! DPOM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。 2 q1 I! j+ |- S% ^- Y& \
十一、PC(防弹胶)
1 }! K. a" f9 Y( E4 m4 J1. PC的性能 / |+ D( u/ G" o! r) j
聚碳酸酯是分子毛链中含有—[O-R-O-CO]—链节的热塑性树脂,按分子结构中所带酯基不同可分为脂肪旋、脂环族、脂肪一芳香族型,其中具有实用价值的是芳香族聚碳酸酯,并以双酚 A型聚碳酸酯为最重要,分子量通常为3-10万。
  {* e: ~+ }. y+ X" y/ m+ |PC是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,具有优良的物理机械性能,尤其是耐冲击性优异,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高;韧性好、耐热耐候性好、易着色、吸水率低。PC热变形温度为135-143℃,蠕变性小,尺寸稳定;具有良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能,尺寸稳定性,电性能和阻燃性,可在-60~120℃下长期使用;无明显熔点,在220-230℃呈熔融状态;由于分子链刚性大,树脂熔体粘度大;吸水率小,收缩率小(一般为0.1%~0.2%),尺寸精度高,尺寸稳定性好,薄膜透气性小;属自熄性材料;对光稳定,但不耐紫外光,耐候性好;耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类,溶于氯化烃类和芳香族溶剂,抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性,长期在水中易引起水解和开裂,缺点是因抗疲劳强度差,容易产生应力开裂,抗溶剂性差,流动性差,耐磨性欠佳。PC可注塑、挤出、模压、吹塑热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工,最重要的加工方法是注塑。
9 ]3 D2 {. l' w6 k( _, B. h2. PC的工艺特点
+ {) j2 [) E" p! hPC料对温度较敏感,其熔融粘度随温度的提高而明显降低,流动加快,对压力不敏感,要想提高其流动性,要采取升温的办法。PC料加工前要充分干燥(120℃左右,3~4小时),水分应控制在0.02%以内,微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽,银丝和气泡,PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。高冲击韧性,因此可进行冷压,冷拉,冷辊压等冷成型加工。PC料宜采用高料温、高模温和高压慢速的条件下成型,对于较小的浇口使用低速注射,对其它类型的浇口使用高速注射。模温控制在80-110℃左右较好,成型温度在280-320℃为宜。PC产品表面易出现气花,水口位易产生气纹,内部残留应力较大,易开裂。因此,PC料的成型加工要求较高。PC料收缩率低(0.5%),尺寸变化不。PC料啤出的制品可用退火的方法来消除其内应力。挤出用PC分子量应大于3万,要采用渐变压缩型螺杆,长径比1:18~24,压缩比1:2.5,可采用挤出吹塑,注-吹、注-拉-吹片成型高质量,高透明瓶子。 7 l) u: C$ y5 `7 s/ p- q
3.典型应用范围: $ r' V1 \( k8 K
PC的三大应用领域是玻璃装配业,汽车工业和电子、电器工业、其次还有工业机械零件、光盘、民装、计算机等办公室设备、医疗及保健,薄膜、休闲和防护器材等 . [% K" D0 j0 B. o. Y+ `% y! @
十二、EVA(橡皮胶)
6 e  T6 k+ ~6 ]! Z7 R5 Q& [$ @6 D4 f; n3 N* w5 T/ `( B0 ~
1.EVA的性能:
* r9 R; N: @- \EVA是无定型塑料,无毒,比重为0.95g/cm3(比水轻),其制品表面光泽性差、弹性好、柔较质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大(2%),EVA可用于色母料的载体。 5 G! d, S9 Z) s9 H: W# j
2.EVA的工艺特点: & |* c" i: y& P& p# u( [8 {
EVA成型加工温度低(160-200℃),范围较宽,其模温低(20-45℃),该料在加工前要进行干燥(干燥温度65℃)。EVA加工时模温、料温不易过高,否则表面比较粗糙(不光滑)。EVA产品易粘前模,水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。
# {2 S( V8 p0 {  I% H* m十三、PVC (聚氯乙烯)
  u8 J# H6 l3 n. E1.PVC的性能:
* r6 a9 q5 ^7 m9 F) z  ?! T3 GPVC是无定型塑料,热稳定性差,易受热分解(熔化温度参数不当将导致材料分解的问题)。PVC难燃烧(阻燃性好),粘度高、流动性差、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。PVC种类很多,分为软质、半硬质及硬质PVC,密度为1.1-1.3g/cm3(比水重),收缩率大(1.5-2.5%),收缩率相当低,一般为0.2~0.6% ,PVC产品表面光泽性差,(美国最近研究出一处透明硬质PVC可与PC媲美)。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 9 C6 o  J" Q  J$ p5 n) K
2.PVC的工艺特点: , [7 e  Y) U8 u; E. ?% p
较PVC加工温度范围窄(160-185℃),加工较困难,工艺要求高,加工时一般情况下可不用干燥(若需干燥,在60-70℃下进行)。模温较低(20-50℃)。PVC加工时易产生气纹、黑纹等,一定要严格控制好加工温度(加工温度185~205℃),注射压力可大到1500bar,保压压力可大到1000bar,为避免材料降解,一般要用相当地的注射速度,螺杆转速应低些(50%以下),残量要少,背压不能过高。模具排气要好。PVC料在高温炮筒中停留时间不能超过15分钟。较PVC宜用大水品进胶,采用“中压、慢速、低温”的条件来成型加工较好。较PVC产品易粘前模,开模速度(第一段)不宜过快,水口在流道冷料穴处做成拉扣式较好,啤PVC料停机前需及时用PS水口料(或PE料)清洗炮筒,防止PVC分解产生Hd↑,腐蚀螺杆、炮筒内壁。所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件,最好使用针尖型浇口或潜入式浇口;对于较厚的部件,最好使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的最小直径应为1mm;扇形浇口的厚度不能小于1mm。
% n$ p+ a; ^3 X+ u# [& h" a3.典型应用范围:
6 ]/ H- p2 t$ _9 D4 [供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等。6 E3 o0 c- \4 M  b. T2 P: @
十四、PPO(聚苯醚)
! l9 c  d; l) X9 d% [# \1. PPO的性能
2 q) X: L' }4 A' ~聚苯醚是聚2,6—二甲基-1,4—苯醚,又称聚苯撑氧,英文名Polyphenylene oxiole(简称PPO),改性聚苯醚是用聚苯乙烯或其他聚合物改性的聚苯醚,简称MPPO。
1 ]% ]9 U( G% k4 c8 B3 QPPO(NORLY)是一种综合性能极佳的工程塑料,硬度比PA、POM、PC高,机械强度高、刚性好、耐热性好(热变形温度为126℃)、尺寸稳定性高(缩水率为0.6%),吸水率低(小于0.1%)。缺点是对紫外线不稳定,价格高、用量少。PPO 无毒、透明、相对密度小,具有优良的机械强度、耐应力松驰、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性。在很宽温度、频变范围内电性能好,不水解、成型收缩率小,难燃有自熄性,耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差,易溶胀或应力开裂,主要缺点是熔融流动性差,加工成型困难,实际应用大部分为MPPO(PPO共混物或合金),如用PS改性PPO,可大大改善加工性能,改进耐应力开裂性和冲击性能,降低成本,只是耐热性和光泽略有降低。改性聚合物有 PS(包括HIPS)、PA、PTFE、PBT、PPS和各种弹性体,聚硅氧烷,PS改性PPO石蜡,产品最大,MPPO是用量最大的通用工程塑料合金品种。比较大的MPPO品种有PPO/PS、PPO/PA/弹性体和PPO/PBT弹性体合金。
6 Z) ?) Y  l! j. Z2.PPO的工艺特点:
* m9 F& f5 f  EPPO的熔体粘度高、流动性差、加工条件高。加工前,需在100-120℃的温度下干燥1-2小时,成型温度为270-320℃,模温控制在75-95℃为宜,需在“高温、高压、高速”的条件下成型加工。此塑料啤塑生产过程中水口前方易产生喷射流纹(蛇纹),水口流道以较大为佳。
1 U( ?# z" Z/ F% z1 I# G( @0 ^对于标准模塑制品,最小厚度范围从0.060到0.125英寸而 对于结构泡沫件,最小厚度范围从0.125到0.250英寸,其可燃性范围是从UL94 HB到 V-O。 0 E" F6 }! k, [6 t  r( r. d
3.典型应用范围: : t. g3 S6 l+ }0 J( H
 PPO和MPPO 可以采用注塑、挤出、吹塑、模压、发泡和电镀、真空镀膜、印刷机加工等各种加工方法,因熔体粘度大,加工温度较高。 4 F6 J, W; G+ g) q+ u
  PPO和MPPO 主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面,利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落;可涂性和电气性能:用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩;电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统,打印机、传真机等外装件和组件。另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消毒器等医疗器具零部件。大型吹塑成型可做汽车大型部件如阻流板、保险杠、低发泡成型适宜制作高刚性、尺寸稳定性、优良吸音性、内部结构复杂的大型制品,如各种机器外壳、底座、内部支架、设计自由度大,制品轻量化。 , J& H. g: z" ]
十五、PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯 * p5 \4 m- B6 R" Z. y
1.PBT的性能:
$ }; x" _) B. F+ S/ ^8 X! G/ BPBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性, PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225%℃)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22℃到43℃之间。 ! |* @' @1 Z0 |
由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
& h; B+ ^, g/ ~5 M1 R& c. u2.PBT的工艺特点: 8 Z9 C8 u0 q, z* h- x3 g& N; e/ R
干燥处理:这种材料在高温下很容易水解,因此加工前的干燥处理是很重要的。建议在空气中的干燥条件为120C,6~8小时,或者150℃,2~4小时。湿度必须小于0.03%。如果用吸湿干燥器干燥,建议条件为150℃,2.5小时。加工温度225~275℃,建议温度250℃。对于未增强型的材料模具温度为40~60℃。要很好地设计模具的冷却腔道以减小塑件的弯曲。热量的散失一定要快而均匀。建议模具冷却腔道的直径为12mm。注射压力中等(最大到1500bar),注射速度应使用尽可能快的注射速度(因为PBT的凝固很快)。流道和浇口:建议使用圆形流道以增加压力的传递(经验公式:流道直径=塑件厚度+1.5mm)。可以使用各种型式的浇口。也可以使用热流道,但要注意防止材料的渗漏和降解。浇口直径应该在0.8~1.0*t之间,这里 t是塑件厚度。如果是潜入式浇口,建议最小直径为0.75mm。 ) q! o% ]3 F1 F2 O
3.典型应用范围:
9 K6 W1 B; t( E* a家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等 5 N- s4 V0 t# K- J, y6 ^6 o3 X+ w) M3 p9 R2 L
收缩率: 5 I6 J. _9 V6 v$ M' @6 c3 y. h
塑件自模具中取出冷却到室温后,发生尺寸收缩这种性能称为收缩性。由于收缩不仅是树脂本身的热胀冷缩,而且还与各成形因素有关,所以成形后塑件的收缩应称为成形收缩。
  j; P- Z* w! t( }" x  1.成形收缩的形式成形收缩主要表现在下列几方面:
, _4 v1 ~! d+ a! |8 P" r' I2 X  (1)塑件的线尺寸收缩由于热胀冷缩,塑件脱模时的弹性恢复、塑性变形等原因导致塑件脱模冷却到室温后其尺寸缩小,为此型腔设计时必须考虑予以补偿。
2 ~7 ?! B- v: A4 m; d: @% [4 _9 W  (2)收缩方向性成形时分子按方向排列,使塑件呈现各向异性,沿料流方向(即平行方向)则收缩大、强度高,与料流直角方向(即垂直方向)则收缩小、强度低。另外,成形时由于塑件各部位密度及填料分布不匀,故使收缩也不匀。产生收缩差使塑件易发生翘曲、变形、裂纹,尤其在挤塑及注射成形时则方向性更为明显。因此,模具设计时应考虑收缩方向性按塑件形状、流料方向选取收缩率为宜。
! X5 W; b/ @! Q- G* H(3)后收缩塑件成形时,由于受成形压力、剪切应力、各向异性、密度不匀、填料分布不匀、模温不匀、硬化不匀、塑性变形等因素的影响,引起一系列应力的作用,在粘流态时不能全部消失,故塑件在应力状态下成形时存在残余应力。当脱模后由于应力趋向平衡及贮存条件的影响,使残余应力发生变化而使塑件发生再收缩称为后收缩。一般塑件在脱模后10小时内变化最大,24小时后基本定型,但最后稳定要经30~60天。通常热塑性塑料的后收缩比热固性大,挤塑及注射成形的比压塑成形的大。
# S* E2 h/ B6 j) m1 A- |$ A(4)后处理收缩有时塑件按性能及工艺要求,成形后需进行热处理,处理后也会导致塑件尺寸发生变化。故模具设计时对高精度塑件则应考虑后收缩及后处理收缩的误差并予以补偿。
, T+ ]) w# h* Y( V8 P* L/ n 2.收缩率计算塑件成形收缩可用收缩率来表示,如公式(1-1)及公式(1-2)所示。
3 t- J0 t) a/ {3 b. T) p& i- ^' A     Q实=(a-b)/b×100 (1-1)
. v: t! e/ ]  S9 h      Q计=(c-b)/b×100 (1-2)
, I& ~" \( K9 L7 x      式中:Q实—实际收缩率(%);
8 I) l/ J0 m" X; w* S9 V         Q计—计算收缩率(%);
0 b6 }, S# \3 ~9 M% F          a —塑件在成形温度时单向尺寸(毫米); ' M: _+ U2 C+ u6 ]5 c+ |1 G
          b —塑件在室温下单向尺寸(毫米);
  p1 n! y) z( {2 r& k          c —模具在室温下单向尺寸(毫米)。
' w, b: _! E/ n7 ?$ f9 w2 R. t; S实际收缩率为表示塑件实际所发生的收缩,因其值与计算收缩相差很小,所以模具设计时以Q计为设计参数来计算型腔及型芯尺寸。 ) U+ C( O! }, w. o
 3.影响收缩率变化的因素在实际成形时不仅不同品种塑料其收缩率各不相同,而且不同批的同品种塑料或同一塑件的不同部位其收缩值也经常不同,影响收缩率变化的主要因素有如下几个方面。   R* b, h4 Z( x0 {: @* }5 d
1)塑料品种各种塑料都有其各自的收缩范围,同种类塑料由于填料、分子量及配比等不同,则其收缩率及各向异性也不同。 / Z$ g* U3 r0 s" E  O
 (2)塑件特性塑件的形状、尺寸、壁厚、有无嵌件,嵌件数量及布局对收缩率大小也有很大影响。
6 F: d0 r" l5 E1 n# G9 [# c0 r5 ~(3)模具结构模具的分型面及加压方向,浇注系统的形式,布局及尺寸对收缩率及方向性影响也较大,尤其在挤塑及注射成形时更为明显。
% V: O1 M* B% Y/ ]1 [' g1 w1 K2 G (4)成形工艺 挤塑、注射成形工艺一般收缩率较大,方向性明显。预热情况、成形温度、成形压力、保持时间、填装料形式及硬化均匀性对收缩率及方向性都有影响。
* q1 x. K1 s* _) H! d# q 如上所述模具设计时应根据各种塑料的说明书中所提供的收缩率范围,并按塑件形状、尺寸、壁厚、有无嵌件情况、分型面及加压成形方向、模具结构及进料口形式尺寸和位置、成形工艺等诸因素综合地来考虑选取收缩率值。对挤塑或注射成形时,则常需按塑件各部位的形状、尺寸、壁厚等特点选取不同的收缩率。
$ N; L6 x; n$ g/ V( \7 f另外,成形收缩还受到各成形因素的影响,但主要决定于塑料品种、塑件形状及尺寸。所以成形时调整各项成形条件也能够适当地改变塑件的收缩情况。
; n# k& s! v* ]PEI工艺条件: . n6 S( x! r" y6 g) W6 b. ~
干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150C、4小时的干燥处理。
5 Q% Z* h! t* J熔化温度:普通类型材料为340~400C;增强类型材料为340~415C。 0 D4 ?$ d8 O8 N$ v
模具温度:107~175C,建议模具温度为140C。 - u" m: T; K( x" e
注射压力:700~1500bar。 6 U& D; g- M# ^5 J2 c
注射速度:使用尽可能高的注射速度。
8 n% N" `% |4 a, ^3 `化学和物理特性:
' U* ?3 l  `6 B, N7 `3 i! UPEI具有很强的高温稳定性,既使是非增强型的PEI,仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。PEI还有良好的阻燃性、抗化学反应以及电绝缘特性。
3 O2 r& _6 _2 m5 n玻璃化转化温度很高,达215C。PEI还具有很低的收缩率及良好的等方向机械特性。
5 q8 O" s  D, ^3 e, B5 q3 r小结与致谢
0 |4 I/ t, n! `  \. C- W) m# I通过本次论文的写作,使我对热塑性塑料的各项工艺特性和成型加工工艺特点 以及以后的选材等模具相关设计细节有了更深的了解。当初学《注塑模设计与制造》,《模具材料学》的时候,对模具设计和对材料的认识只是理论上的理解,并没有应用到实际中去。通过这次设计,把理论与实践联系到一起,一些平时不懂的问题,在这里都解决了。由于水平有限和时间仓促,在论文中难免存在疏漏和不妥之处,恳请吕老师给予批评指正。
发表于 2010-4-8 18:05 | 显示全部楼层
沙发呀我抢到了
发表于 2010-4-27 09:04 | 显示全部楼层
顶啊!!!!!!!!!!!!!!!
顶啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-18 17:46 | 显示全部楼层
学习    顶啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-3 15:10 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享 。
发表于 2013-8-14 16:33 | 显示全部楼层
这是什么书 楼主能提供一下吗??
发表于 2013-8-15 12:32 | 显示全部楼层
了解下学习中6 f7 k7 L5 s) o5 P/ ?: O
GMT+8, 2025-6-30 20:43 , Processed in 0.359650 second(s), 25 queries .
