查看: 16188|回复: 21
求助ug4.0五轴双摆头后处理BC,急!好用有酬劳!
发表于 2010-4-11 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wushuang 于 2010-4-11 08:31 编辑 / K" u6 V6 L) K, S$ E. ?
' U) U: m( B: t8 H, H本人急需五轴双摆头BC的后处理,机床是手动五轴的,无论粗精车都是3+2模式,系统是新代三轴的,刀补在偏置里补。如有高手请加我QQ814998612(ug人生)有酬劳。
发表于 2010-4-11 09:50 | 显示全部楼层
B,C范围是多少?
 楼主| 发表于 2010-4-11 10:59 | 显示全部楼层
  i9 u4 R* u" T& J0 u3 }* L
8 K7 Q& j: V$ n回复 2# 五两三 C360B+-180
发表于 2010-4-11 21:32 | 显示全部楼层
手动五轴,你这机床还真有意思,可以解决
发表于 2010-4-11 21:47 | 显示全部楼层
刚刚为客户调试过这样的机床,难度不大+ ]% w- r9 r' S$ z
建议看一下UG后处理的书籍,补偿搞定也就OK了4 p, \, c& W% ~3 v& L
之所以觉得难是因为自己没有去尝试
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:36 | 显示全部楼层
回复 5# 江苏五轴网 $ Y& A3 q1 N, `# G  Y
- X) H0 R  u6 E  I. X3 W0 U1 q. w. E( a
    补偿没问题,就是后处理的程序,进退刀不安刀的矢量方向,而是按z轴退刀,工件造成过切。所以要个五轴的后处理才能解决。
发表于 2010-4-12 23:24 | 显示全部楼层
回复  江苏五轴网 2 U9 R& {0 s! y- }  q% Z
: W, `% i; D% m7 o$ k
+ @( U1 u+ J8 I" T- ^  A, N
    补偿没问题,就是后处理的程序,进退刀不安刀的矢量方向,而是按z轴退刀,工件 ...( m. n" U% R' K# t. T( \. Q
wushuang 发表于 2010-4-12 11:36
; W6 T0 B" {  T8 d2 _0 W5 r9 Z6 j
1 i. i* |9 ~+ l! [: f  @  u! I
) w. g8 _8 l% e2 o8 o  S2 w8 v4 z    程序和后置应该配合起来理解的,你的问题偶明白了
) f- z( q: W% Z6 O3 S& k% Q. h2 H9 O, T5 c, H' l( f* b. ~8 J" e
该程序保证的必须由程序保证
 楼主| 发表于 2010-4-13 08:24 | 显示全部楼层
回复 7# 江苏五轴网
; l/ S6 J: X8 v! [1 }; G( ]  J& a  y7 }, a
2 n3 H5 [5 Z/ L3 p; l( b6 u& V    不知这位高手能不能发个能解决问题的后处理?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-4-13 08:27 | 显示全部楼层
回复 4# shidanshan
1 W: w8 b/ E6 Q
7 u5 y7 d% S% F& F8 q& O# c: B  ?6 b, Y* s5 c1 T& u
   既然好解决,給个方案吧。我会给点辛苦费的。
发表于 2010-4-13 17:03 | 显示全部楼层
回复  shidanshan
6 Q7 H* C& m5 A5 B
, ^: h1 V" v& [' G2 M8 d
; j5 S9 i! N0 M$ B   既然好解决,給个方案吧。我会给点辛苦费的。: W, n# e; s9 T$ i: P
wushuang 发表于 2010-4-13 08:27
3 T% G3 t- N- V. @: }: O5 m- Y: m' a9 y
+ ^. O9 I% ^3 l* V    可以试下,,本人用过手动4+1的,,/ h2 k& s' c- S, g; Q2 w8 w4 d: X
1. 在没有摆角度前,把X0. Y0. Z0.  刀具的长度全部设好
5 c  r$ w% v4 c& C7 z0 ?2.手动摆好角度后,,把X,Y,Z需要偏置的值,输入到补正内
: R: M9 B6 S& c' ~3.程式用五轴的后处理,,然后把NC内的BC角度值删除,执行程式即可(程式的角度,和手动的角度要一致)
GMT+8, 2025-3-6 21:48 , Processed in 0.176659 second(s), 27 queries .
