1、据说I3可以玩星际,但很多帖子说AMD的玩性价比更高5 F6 W) i" i1 h0 m& x' ?4 }2 f' h
2、IntelU接口全换不兼容,改上AMD
5 [+ K3 `6 |* H7 x, @9 s3 J" H; G. N
现在攒机怎么这样难?攒机玩游戏也就是星际2,平时想多开几个网页浏览,顺便开ADOBE,powerpoint,excel,开QQ和msn…2 K" l. t5 t# v2 c
/ ]- v7 c% c8 I; h8 f) U+ r+ u$ X" g ( W1 O% f; C+ B
看了各网站都在疯狂宣传I3,炒这么火,但疯狂搜索了一下,其实都是枪!都是茶几!说说我的看法:! V5 S5 G5 t! A& g: M# ?- e$ {' z n
h' w3 X7 \' d8 p0 _1、整合是鸡肋,独立谁选它
% S5 C$ d/ U6 XI3现在还有700多,听歌看电影不错,还不用买显卡。玩游戏吃显卡根本玩不转,要想玩星际,弄个整合H55主板根本没戏。要装独立平台,那就得双份浪费——又买独立显卡又闲置I3整合显卡。倒不如直接上I5,至少处理器性能还主流,配啥显卡都够。% l k) d0 _& }) N. s8 S @
还有个说法,I3配部分H55好像不稳定,论坛上抱怨黑屏的很多
* x3 Z+ r# `: r0 E8 F1 [那同样预算,选AMD的,可以搞套四核630平台了,一般游戏都没问题,还能玩图形渲染,解压缩文档,剩下的钱可以买更好的独立显卡
7 g3 u! ^. `- `' E
2 n# w. l! x' q- ?9 n- a2、接口经常换,只能整套换" R/ i! p; X* z+ S- [' r7 b) J/ X
) q. B! X: A" f" x) e- e先看个新闻- p+ W( w) ^4 L: r2 } ^8 G) O5 L
‘2011年第一季度,Intel不但会发布32nm工艺新架构处理器Sandy Bridge,还会同时推出相应的6系列芯片组,代号Cougar Point。 目前的45nm Lynnfield、32nm Clarkdale处理器均采用LGA1156接口,搭配5系列芯片组,但它们的寿命很短,因为Sandy Bridge处理器会改用LGA1155接口,一个触点之差就造成两代产品完全不兼容,所以才有了新的芯片组。 6系列芯片组在桌面领域有“H67”、“P67”两款型号,分别面向高端和主流市场,主要区别有两点,一是前者仅支持单路x16 PEG,后者则支持单路x16 PEG或者双路x8 PEG,也就是支持双卡并联,但是否还会有NVIDIA SLI授权尚未确认。 另一个重要区别就是H67支持处理器集成显卡HD Graphics,而且支持双独立显示输出,还集成音频控制器和千兆以太网MAC。 H67、P67都支持x8 PCI-E 2.0、14个U** 2.0接口、2个SATA 6Gbps接口、4个SATA 3Gbps接口,没有U** 3.0,SATA 6Gbps也没有AMD 8系列那么多。 还有一点,它们都不再支持PCI总线。’( {' L1 E. \& D8 c7 p5 d& B
% n" d8 q7 Z% H+ t! ?5 D7 @1 }
这才是要命的,就是咬牙买I3,无论是整合还是独立平台,它的接口都是LGA 1156的~4 s% U9 v5 V+ d8 h s) J
但intel今年要把低端处理器的LGA1156都换成LGA1155,就少一根针啊,就逼着我们全套平台都换掉,intel不是一般牛!
9 F0 ~7 `. _1 N当年P4平台423换478,然后猛换775针脚,Intel这套是越玩越顺手了!看看Intel换接口是干嘛的?无非是处理器接脚变了,新主板也就提提总线速度、PCIE速度、Sata速度…目前现有的LGA 1156主板技术,其中几个是我们都用到最大性能了,开始出现瓶颈了?$ r$ V# |; A% Z& I1 g) X5 H
" ]: |" u4 v( {1 T" z: T
换来换去,前端总线Intel用了多少年了?一直没变,跟AMD的HT总线带宽差了多少倍。而AMD呢,近几年也就是AM2转向AM3,但AM2的老板子是可以兼容AM3处理器的,甚至现在最新的6核,用老的AM3主板也能用。
- v! ?: U, h! i/ ~$ t, F- q6 B4 J6 w( O8 z ] S
有质的飞跃,整套更换才有意义吧,现在还让人怎么买Intel的U?
) N, I1 H# b2 \5 _
4 V, }8 s( Q% _8 @3 K3 ]$ e$ }新攒机用戶到底该怎么办呢?/ g, `+ p5 i! h/ R0 w) a, g0 ^9 z' b
% ~ \/ G; N/ ]欢迎拍砖!谢绝胡乱辱骂。已经买I3的人千万要冷静~~ |
