楼主: 五两三
[UG编程教程] NC程式导入UG模拟切削(用UG来验证你的后处理)
发表于 2013-10-17 00:07 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-10-17 00:14 | 显示全部楼层
是啊 那个机台怎么出来的
发表于 2013-10-27 23:43 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2013-10-28 15:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-10-30 10:04 | 显示全部楼层
先看看,谢谢楼主!顶。。。。。
发表于 2013-11-23 10:24 | 显示全部楼层
五两三,我来顶你。
发表于 2013-11-23 10:30 | 显示全部楼层
7 `& G" c9 a3 s7 }) @" |
顶顶顶顶顶顶!!
发表于 2013-12-22 11:44 | 显示全部楼层
第一節3 y* h; ?/ `+ F
: z6 w! y. c# lCNC常用計算公式( G" a1 N  }- h' g/ d5 f
# r) [9 s' r5 P! h一、' ?- K( y4 ~1 ?2 S
8 z% I- b+ b1 t' W0 d* o三角函數計算
3 {+ T. l7 m- b4 Z* N
& H' R2 C) D5 V, g
$ Q" J% n5 d, e+ j5 F$ M# Q* D% l( P0 v/ q3 E1.tgθ=b/a
; l8 {* K" {6 X, n  \& e. v  z* z; x: d) Sctgθ=a/b# ^3 ?  Y0 h: E3 p) N( W5 f
4 u" `. o9 F0 b, m- k0 E/ T( K
  R6 {! @+ P* W; K& d" e
- [) s0 V+ ~0 `' i% g2 v5 }  n ) H# E1 ~& B5 G0 P7 z
/ K" U/ D9 l/ V7 p8 F2 ?1 Q' T0 s5 p3 z! V$ i$ L6 v) A  G# e  o- c7 A; [2 W
! b, j+ y* C. K5 b- U
* g2 z# B, z( Y: V. K* E" s4 R+ p1 K% z1 `- g5 q0 Z2 H
) d  L, L0 w. d2.Sinθ=b/c9 p5 W/ i. E' N4 f* I1 r; k9 J! K
Cos=a/c4 t+ ?! M6 e1 X! }4 P+ k  U( D6 _
  f% X, i* a  F# E- u
  `/ G) @$ U& X- n
; j7 M7 u# N( M! X& U: S$ T5 j6 q4 S, a& `
! ]' h" J- {+ l6 O+ b  ^
, y( }& m5 B/ Z: K- F+ \* q" n( q/ z' D# V' w! `* |5 L! `
. A$ h6 O* \) ?- j2 W5 D
5 l4 Y* P/ w; |% x
7 g% v" T$ Q# k$ U) u. S( \; ]: W! l9 x% N4 Q& a  F
5 Y4 k4 B, W. ~3 t- a' \8 y
9 l6 b# y% o* M5 j' M1 ?4 u* W+ m, a! V( c- g. S6 ?$ b5 q' c
6 A0 B6 q8 b* r+ [. l3 ?. n! W1 ^3 Y- i
' n$ h$ `8 F  s" s
: c( i2 _" u* e) d* o
+ l% ^) ~& x4 y/ l' g- h7 E0 |4 @二、切削速度的計算4 x" ~2 B, B2 D  z0 T$ G! y
  k9 x& s- r  k+ c
9 i) ]1 @' x/ [5 r) y4 B2 v/ Z5 q9 k* f- c& S* j+ J# {( C
Vc=(π*D*S)/10001 |6 f0 x7 D9 a& R& ]2 d8 r
9 n3 g! X& e- h) n+ R* _) a
; o, z- I! F3 p+ P  @( i  i5 R- q- |
Vc:線速度(m/min)5 [* W5 X3 x/ s7 i+ ^& @
% @" E& `- N8 u- @/ J  B$ zπ:圓周率(3.14159)2 J  [2 I/ s4 m1 G/ C" Q( c2 @! e3 C/ ~6 T5 U) A! D
D:刀具直徑(mm)
/ @* z; G5 y/ a/ U8 I3 B) s- {- i6 ^- o% V$ `8 \
8 J' `  V1 I" a
( u+ V& s+ D! l, D9 e5 Z1 p0 x: K! X( g- k* b  p" q' Y4 CS:轉速(rPM)
: Y( X8 W; _4 A% _$ m
2 B! z+ p) T% _& [! O  Y% z2 H
( L  O( E5 B5 L6 A' m4 U3 k0 j3 Z' P% V! \7 |5 G8 x例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25
& x% O2 ^: v7 D5 G' f. {, l: q$ B4 D/ E/ p) l) X* S求S=?rpm
! I0 B3 d! I# n. i: i$ G1 Z4 `0 Q1 M/ |% ~5 @; P& Y0 z+ z/ q# _
8 P; X( i' N% g3 s: ^  J0 \- d% r; |5 V* K  e3 b
Vc=πds/1000
2 G" }/ g# z; X0 ]5 Q, l) k5 A5 `
$ q3 F' M6 k0 t" Z7 d" f/ J/ [& M9 e- w% S- @
! E  [1 G4 u0 J+ ]
6 J/ ?0 A# ~. P8 L3 ?! s6 X$ ?  \' ]25=π*25*S/10004 W8 o& o6 \, @8 I( E5 v
. H0 z5 p$ f* X* Z
% l: T7 v/ x1 Q9 c8 P* G, D! p$ c  c: n# C2 P6 N  B( `" @7 rS=1000*25/ π*255 V6 o8 H: E/ w
4 A& v9 ]) `- K) n8 s9 W- c
2 U* D4 V$ R: J5 T9 K+ U6 N& R# s9 C5 O: W) A
S=320rpm& ^4 g7 y7 O1 C4 c
3 @3 \" ]) `/ _1 z9 E4 X
三、進給量(F值)的計算# n9 L) s1 P8 D  [7 y: r- j! u
7 g, A* B: V( B! s
7 m! n; S  e( }  M! }: g$ Y1 W
- _+ n! F4 S) R2 HF=S*Z*Fz) T+ E( l2 n% ]# j% p) \7 y3 I( p
$ _% @$ Z/ i& {" @4 m2 f* f+ V- a! X$ P% Y; g8 y0 u; C  H* V$ T( P; {
F:進給量(mm/min)4 n* A; O4 `) |$ \& o+ j- `8 n3 r) f) v
S:轉速(rpm)5 i+ V- e" A9 V$ b% f8 e# H
! |# f1 N- [, k: ?4 tZ:刃數; _% g1 y. ~' T. H2 Q
* c: q" P% X9 \5 [4 I% B! F# d' x. u9 m
( S# i$ h9 e) X6 j5 fFz:(實際每刃進給), K+ h9 n( m, S; ^
4 h/ H3 Q$ `' c; h' n* n. |. M; V
) b, w3 f8 M. F# o, X例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F7 m" i$ J0 ?3 r- }/ m4 h% ~
9 C7 N$ J5 M- Z' D8 p" U$ Q
  \3 e0 s8 d7 @# g! f2 |8 e% v2 f9 d- T- s7 g' ~( m: F: x值)為多少?(Fz=0.25mm)
. Q0 A: ~' H' G1 h
+ K% k1 o7 e- |# ]# ?+ F5 c( n4 \0 k4 ~5 t
' N7 O5 x+ j1 zF=S*Z*Fz
2 i0 i' j( f( e8 H7 F9 f- ~) j$ }+ B
) b# k8 p% P- t1 G; L0 V2 _5 S4 B
1 J5 k2 O, a+ e% Y7 k1 l. y1 `5 G2 b/ n4 W4 g9 y7 ?% T( \% Q/ \9 I3 cF=2000*2*0.25; t% W: R) I/ z
. [7 @: u" [* D, E9 X6 b; C3 ^1 O: z$ U+ c  U, r6 G
: y$ s4 m7 p6 x' n9 EF=1000(mm/min)9 a; S. w8 F. {  k, X4 ]& u8 g
. g+ A/ G7 t+ x9 J  Z( f/ D四、殘料高的計算* F, K) V# `! ^# L
# V( _! d& w: y$ D* \/ d
: f; {# b& i$ p+ }6 V) n* `* \" j5 ~' t* ~4 _0 rScallop=(ae*ae)/8R
; @  z5 w0 L3 o/ I9 p1 l/ Y! A! a
+ G/ H' {( X+ k
) I9 N) Y# \. F% L( l* H/ q( i: a4 WScallop:殘料高(mm)! ?- X6 b# n% \& |8 t" C% P9 d3 m6 d# _1 `* s/ }6 ~
ae:XY6 Z+ ~$ {9 o7 U9 [! w/ c
" K4 G7 n7 }  A, f7 ppitch(mm)7 L" J) v( D; Q( ^1 W) i  P/ E4 n4 ]- w% X2 o
R刀具半徑(mm), n7 J( I. `, p! a! ~# e+ u
& A3 A- }7 _! ?3 u; ^2 s
! O' _/ U, F- W% p) e) c5 j% {4 I- M# Q4 x1 B
例題.
8 X: {$ o2 R; e7 i, [* N% ~; C0 ]* [# eΦ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多: z* Y7 x+ c6 j" _& {! P$ u" h$ f# B" M3 K; c/ o
- u+ h# x! E' C: U- w1 G$ R* z  j: `- w# H& M7 V$ i3 k: D
. \/ c  p/ g1 D% y5 a1 i  W8 @1 l3 D3 E少?mm
" k4 ]' }( m) N- }, X" `5 X& w2 z! q
9 V$ Z# O9 Y9 m; S+ v# `/ o. Z
4 Z  M: Y" d# D" A7 V3 @9 g! ^0 f5 n6 q
. g' C: z3 S3 @Scallop=ae2/8R4 X! y- k# I6 {+ f; _
2 ~' E. I" H- l( _  C
+ q2 D+ ^6 b- F& g  E/ y* P' ~- Q3 s) x) X  I1 x: d1 C- M0 |# @- B
; u$ o: O6 j( ?! v: h6 U8 ~4 e8 O4 k' C
0.002=ae2/8*109 F% N7 l+ ~; g7 N
( j  u9 ?" W! W4 Q- ?( J- }! v7 \1 i
( ?; F% @% J7 y9 g, H1 D% x  I8 S" z# g
* \7 ^3 N, O+ ]/ H0 D' L3 ]' ?5 q: t! b4 L: ]3 t
2 f) G; U% z+ G$ Yae=0.4mm* N# r& @' R; Z- Q  X
: |/ x( |% \% u9 i( w
五、逃料孔的計算8 A/ I" z/ ?) E! Q4 f4 A! Y( Z7 v
5 b) _) P4 [; E. \3 a* ]: T6 j0 d/ j$ s0 z; _& `3 C3 K1 W& [
1 n7 K: w5 R0 e- }; XΦ=√2R2      X、Y=D/4
  ^4 S. v: F+ L- W0 i) P. R( r5 d! ~# }- }
  Φ:逃料孔直徑(mm)3 @4 W* Y2 ^0 _
$ }( ]& f7 S; \& F, o  C: w3 GR刀具半徑(mm)1 y' p* G) j7 [0 l0 Y
$ J/ X8 b: D: G7 O( _; VD:刀具直徑(mm)
2 S7 S" y1 E- w3 B
* U# N+ ?2 Y$ [/ e# E% p$ e1 e例題.
: ^& e% a: p1 K1 E3 H" |2 r* u. V* e+ Z6 |) Q( ^已知一模穴須逃角加工(如圖),
# H# x& b$ [' O7 E2 K6 l5 ?$ X$ S: m" P0 B
Φ10銑刀
4 U% j+ h3 d5 @0 |  E# g9 \" f( ~3 [ 2 p, l9 }# k& I5 ~* V) v0 a
(0.0)" E2 q  Z$ u- h7 R" u2 f- t
& S# ]5 H; S+ t1 U3 q6 j1 e9 ^
) v! w$ ~- T. k8 ]/ f- _' m1 Y. i: A' |, n
: t% H" |3 T% ~. \4 \1 i6 L所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小6 f: s' p+ A# ~# ~7 H, P
: h1 d& B5 l# N( B5 G3 k7 A* [; a7 T- F. v$ @4 t2 P4 `/ g+ w3 C
為多少?圓心座標多少?
$ F7 b( X4 f9 ^) k, ?# z: J3 }& p* d2 |" m+ U( f. f
; T7 {5 [" \+ D0 j0 T! F. i3 _+ r3 F- B6 @
2 ]8 d* W5 P9 B& F% C, y
" q1 ~, `1 t% ^6 Y3 B+ o
3 r* y+ }7 _6 g1 j3 @8 b5 j( |# Q# `. J/ K& Q# l* `* P9 Z# `Φ=√2R2; ~- m5 p. m( w- Q& ^
! V0 Q1 l3 T/ H6 C2 W5 L% V# T) ^7 L* k
9 H6 a7 r# z+ K& I; a; H' a) g  ~  B- p) L# o5 S( p' }. \9 A
( D$ \+ @2 K% OΦ=√2*52
$ m, k2 W. C$ w5 [4 O* f
9 D3 y& K' ?# w1 [3 n& c" T5 i! t* t# a" _* b2 g
! ?, d$ a( X/ K8 w, e! r8 L$ m( k: v& k' C+ a9 ~. W5 I6 J
$ U9 B' j" d9 f4 x9 V) Q. Z2 l* m# {' }# p0 E# Q! ~, p' ]
Φ=7.1(mm)+ A: _4 U5 F; `# W
8 n, J, Y/ r) }- V: U  P
4 Z0 E6 g4 h1 s$ V7 O
7 E0 C9 z, W) p5 DX、Y=D/4
2 V, u1 e' q' Q2 D+ z! Z7 n+ j4 v$ A( f2 T* O! O
# o5 T. y/ P" Z/ B5 }' M- m# d. k3 G( t7 O  g  @
X、Y=10/4
/ I  p5 G# x( ]9 e6 a2 ~8 r
, P" W' }3 a, a0 v3 G
1 a4 k9 C# ], _9 n; c  z- b% L* ?4 @5 q: S% X& V9 m7 |* NX、Y=2.5 mm
" j. i$ |# y( {: S& n  ~, P4 f0 v. e$ h% X) J# G- P6 e
; \- D7 K) }5 B- N  M- V& K5 a1 `: `% l5 K0 M9 D
圓心座標為(2.5,-2.5): O, z- l8 [/ x( @
* x: P6 N( _6 v; v6 K0 [7 k# `1 d3 X六、取料量的計算
& O" O' A6 C  ?
% I( C5 L* Y4 `7 z$ A: r( N* \3 B( d6 k+ B4 _7 |
4 s. |9 R- j) RQ=(ae*ap*F)/1000! B' s9 z: I3 R  F7 j1 l
' u, J5 W" Z  s
$ w5 B3 T+ y- u, B# L
7 A% u  w% M: ^: i  a  z( C' Q, s" rQ:取料量(cm3/min)   ae:XY  S8 {6 B6 H2 j& x, \0 j& ]* u/ _0 k. {
pitch(mm)! W) q- Z0 c% W6 a. O% O% V! f+ L
& c' i% O9 s6 v( J, b  b" T9 fap:Z6 p+ z. O- r5 K) C! n/ w# b) {* T* ~9 W0 S7 G
pitch(mm). Z) \" b% J# p1 S0 w/ Q
% v- T3 [  B% l. t0 a$ O! P5 r  Q0 {% `% m& T1 M4 P$ Q; A
5 W* J' r7 e9 b3 F! P+ {例題.: U  @. U2 m. z- A3 w
! M7 \" v" E, z已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY1 N: U7 L% z3 a$ O& p2 Y
' g$ Z0 M3 {2 t; Opitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?
: H% p+ \: v: V8 F- @3 f3 m+ B5 f! ~# b) i3 n
" [  {5 K: ?7 Z! t( {4 c& G) P; A" K' f7 ^Q=(ae*ap*F)/1000% ?. t6 j  ]) ^3 ~& _$ w
( g9 ~: ?0 [3 V6 N" L) n8 G7 S# C6 x5 x6 K  L# }& E' O& S5 f- S/ x
Q=35*0.6*1.5*2000/1000
% G. i" I+ [1 P' r! T
1 J1 A0 d  O3 X2 G1 H
' w$ H" H. E4 Q; T  n2 U6 |5 a! [( ~" Y7 N* I* q2 u! [) C7 vQ=63 cm3/min
0 \. e9 c9 }3 F
# {6 }0 p8 P" p- ?9 _0 W: B( f- M七、每刃進給量的計算0 p$ w% d' }# {% }  W; G
4 p$ S  y- k0 x( I4 r$ q+ l. w
% B$ ~4 {! l8 y' {% J3 c9 I: X- U! M. [+ _- R- v9 hFz=hm * √(D/ap )
0 W) n/ i' ?8 `$ y9 r' x# [. [9 q( }) z" ?+ N" C
& D% P3 \7 d* R3 O7 p4 d. @9 y$ ^; L: H: s6 x8 N' q% ]Fz:實施每刃進給量/ {. P$ y9 Y0 o
  M8 o6 ?9 T! M) K$ b, ~hm:理論每刃進給量7 b5 `/ y" O$ t% U! X2 ~
( a2 h% G4 `& I) sap:Z
6 Q1 x7 N/ ^2 s$ K% E1 Q$ _) K& q# |3 _: C. W8 x7 l) Xpitch(mm)
. C. b3 f  @! m5 ?% h7 \. o' Z6 N; w* O
3 J& m( v3 r3 X% a# i- y& B# _/ |7 s
+ i# S! I+ O3 Q, t$ x3 T+ [5 ]5 D0 ^' MD:刀片直徑(mm)
5 n4 a7 u7 T- l' }8 A0 E& X
7 v" w% m# Y$ e7 i3 _" z! ~
- A. Y: d- o0 Y, l9 f5 L8 s" T. ?" u8 X) c* w) s2 F% b例題, F$ ?2 V2 b( e5 ^8 O" W/ M+ f
7 R6 s" ^. V% p: F; a+ P9 H0 D/ m(前提depo XY1 D  `) ^4 ?6 ?7 V, P( @2 H3 P/ E  i, w! L" T
pitch是刀具的60%)
) M  ^: [4 \8 W- H* x0 A6 r* N8 A- E- s  v* v) G: b5 G
" W, y( @9 J7 f/ x
6 y9 E* w  @+ U4 qdepoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?% k9 [! c% R# r  H1 @# s
4 c$ ~) M  U' `; C: [; u" ~' E
+ k8 {4 n( _) C6 n3 I) s0 h4 z
7 A, F, L* l0 _% s5 N$ w0 J* UFz=hm * √(D/ap )
' ~3 ?4 C! i' x
' r* h, [  H' e; P/ }. E
& u4 O! V* I( G+ J( W. r: i' z1 E6 S) \0 }$ eFz=0.2*√10/1.5
. Z. a/ C6 M6 Y. P# i
6 q1 q# d6 q# E2 r# y
7 f- }3 Z% H# y5 C, r! g, ?6 p) ?5 Z0 y; \( h  s  Q+ tFz=0.5mm3 }% ~- T: d. Y. `
+ H5 L- S( g! u& _# o" G# W
1 l5 o  ?" A, r9 B4 Q6 u3 C" x% `! b
9 \6 I/ x) c4 e- l: d( }! o" h% |
八、沖模刀口加工方法* L& J5 i* N6 z3 N! S' w4 B) P
; J3 _5 E3 G2 Y6 U4 d
4 W; t* @- D9 I2 J4 u) ]% y5 e* a7 H+ T7 d/ R2 F- W1 |# Q刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D)
; P% b7 C# X' p& S3 x; R* h2 U$ c, f  X
3 B- D, P: ?% @$ O8 O& U  D6 R4 ^. W3 I1 u- W' L# f
1 |' [7 A6 T* Q. K! wD 表示刀徑& M- [0 O* Z/ N- X  P4 ^; _
1 D: K( \' u2 G$ @
九、鑽頭鑽孔時間公式
  \4 x6 P1 f1 v" c; F, x  W3 l
9 r: O, B- O6 f& m1 S' rT(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)0 r( r6 ~( n0 d  t9 `. V, C  O. _) v
1 |8 I: P9 s1 o% F; n: u
8 |" M, I4 v+ L3 J+ y
. Q# d2 M+ D8 e' K7 P7 D" W=πDL/1000vf
$ |0 t) K0 _4 `; N; b6 F; |7 p; C) A/ F- M$ N7 K
L:鑽孔全長% G% X- i( \% ?/ W) ^' [
' I- R; T2 s1 n6 f0 AN:回轉數* U& _- b9 O: u& e. `( }4 w( I- F! b) I: b
f:進刀量系數( D3 H7 g/ l2 {. W1 [" L8 l5 A5 E, ]0 P
; l3 N8 f6 F5 ?$ J; oD:鑽頭直徑7 v% `# G" N4 @$ K- v. t5 n
; r3 @& k9 ?, O! p" Pv:切削速度
1 k- F6 s  o; K5 M1 Z  |0 i1 q2 F4 N1 y- Y
如圖
* K% M. L) D7 g+ s) l$ l, f& O) }孔深l- l- A+ Z& B- `$ m" i+ O; L, f
( ]8 X9 J4 L) o' D) r0 Z5 O- K鑽頭孔全長L1 x8 y9 @9 s6 D4 p' [
: k/ w  V+ M* P+ k% n則L=l+D/3; }6 |. V2 H6 [3 b  z
4 x, N8 I! L. }8 o3 G9 _& {% {/ z
: i0 d; p; Y8 I5 R* d) q+ D, |6 D5 r: m+ [0 S$ R( k* s
, F6 i; s4 B  a# h: X# Y, ~' a) W1 }
- ]  I4 e% `* D, LT=L/Nf=πDL/1000vf  \( v2 O: H  e( V: r
3 u. o( \5 f/ D% Y: P) v
0 M" y! Z3 A8 j6 ?7 H6 W# O& b' Q  D3 O
6 ]) [$ R0 o" j: O9 l; S' y( Q
- C. S9 K( ~$ {2 {8 x0 L! J& {4 d% M' [% _" n  \; j
* e2 t* h- \6 K$ ?6 M" P9 _8 X
: z1 F/ S- p# C1 b$ r; V4 E% f! X4 o# T) j$ k7 A
* k6 t  z$ Z4 A7 n# V6 K1 T& y鑽頭系數表fz$ P& x& x  W3 Q" M& E
* w! Y4 H- ?' A/ n/ e: p+ G7 h
+ [2 N$ ]. _9 V9 ^1 G
$ ^$ f( D3 M9 J; F( S3 G
: J1 m# P/ F* q- H0 [直徑mm 進刀mm/rev
* X" w+ x6 L  d& ?. x1 b1.6~3.2 0.025~0.075
3 M7 \, O, g" A$ `3.2~6.4 0.05~0.15 8 K& y& R" \% r6 i  Q1 \/ T8 [
6.4~12.8 0.10~0.25 + u7 h4 a" q7 I' ]  E( U
12.8~25 0.175~0.375 & R1 i! u0 ~6 g8 g, p7 p
25以上 0.376~0.625
+ s% `9 B1 |( w1 [' C3 k
: E1 y& n: ~9 N. S, J. z1 C9 k十、管牙計算公式% P( O2 T7 S  d8 _+ i' [
; h" z8 ^  L; K0 X$ l0 F( R% P
1英寸=25.4mm=8分, @$ o  t4 \- k& r; u
$ k2 N( {0 P9 k$ S( q6 q7 g
" {+ Y' P$ k% K9 p( P: B: g0 L8 T4 {/ U: G例如1 l/ i' J4 e6 _" q( _$ ^3 R6 O1 n& g' d& ]/ L( ^
25.4/牙數=牙距
& t7 D- e/ |. e8 d2 R" H) _/ x8 v0 O- f& ?- A1 B! e, q* }
$ I3 o' c7 x7 w/ a1 e
, b+ c- L+ y, G6 z7 q+ Z! c# j& q! c) @5 g$ a6 f$ Q& e
) T9 u2 l3 f4 Y, Y$ {* @8 H& U5 Q25.4/18=1.414 牙距/ f6 i" N0 M% i
( t  B8 x7 x& Z: X  t0 Z5 l
: p/ p  H6 |# f. n8 m1 A
+ u( b/ [- a1 B, w為5/16絲攻( s; Q+ v+ E9 A# A' C
# P& G2 O! m) a+ z1 p9 R十一、馬力(槍鑽)
( m- P$ ?7 u% x6 v; @% \# B8 c3 n% D$ K/ `: \: V/ r, q) A. w; n
, ?2 q0 [# }+ u- K7 ^
0 t; e8 E8 X7 W  F" [W=Md*N/97.4109 ?' j3 u+ Y" T( F' }
  d- S5 D! R5 i+ d
6 ^8 Z5 |' J9 n9 n' F! K8 |% ~
3 V- Q$ u6 Y; `8 k8 ~9 LW:所要動力(KW)
; l2 T! R- E' N. D7 ^) ~2 w1 m* i- J9 d5 I; Q% x
& r- k9 v- w7 N/ D
( w3 h, g4 M6 l  lMd:扭矩(kg-cm)) P% d' p- w2 e4 k, \3 S
. o# p7 I$ L( T- P9 B! Y8 k* l3 m) Z5 z2 x! Q+ E9 |
; x: m4 Q7 g% K' PN:回轉數(r.p.m)
4 g+ A; U8 D% |$ i* G* w) Y1 ~
十二、扭矩計算公式如下:
. A$ r! z: n' G' X. n! a1 k& A8 E2 U1 e1 D9 S
. K- M) l/ J  C" T. H. @# i7 J  ]2 d9 K7 {! pMd=1/20*f*ps*r2
: w: Q) r& ?7 r+ C) f
- `/ e( S0 {! N6 K- m8 E, g. B% {' H  S/ v) {/ U/ V$ _
* v9 y6 k' o7 m) mf為進給量mm/rev系數- C& t) B0 |0 `; b' V& f0 V
: A) N5 q8 ~/ B3 p6 o+ {3 @+ U6 \1 \; \+ e3 P7 M% o
r為鑽頭半徑賽(mm)- e  V6 u" k8 `: t' r' f9 i
" e8 k1 A* i7 O( g, j4 H: c( g$ A8 f' i, p, S, q5 o/ Q, j1 v, `0 C
α:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為300kg/m㎡;* T* h* v% j: ?# v4 U9 o% K
: [9 c3 C6 J2 X/ y
) T+ ~1 r$ X, |4 i
% P( ~8 }9 a& g) U2 E% {4 g8 ~/ s4 Z7 v8 L- ~+ _
5 h) @) Y) E0 B
( z1 `: [) W4 U. `+ _6 D( |& U$ ?( d5 \. f  O; C
! G. y5 E* @2 f
# o9 Q" f# _' L& J  f$ p. A# X  y8 ~' y- N9 ^! i! P
7 C2 D" W# ?( I3 R" A8 `9 H; c3 e
7 S/ [, y& J) V
& ^2 b5 {! ?- p: k/ P! I. r3 I5 `+ p9 P0 i  j4 K: `8 U3 ~8 a
; j7 K$ |) \! b6 o4 }6 T
. m4 L# p3 ^7 b1 X+ G! }7 v
; `, J* U4 X$ g! e+ s# N
. W5 E4 ]/ t7 N7 O8 J
3 A8 }  \% R7 hCNC, 公式
GMT+8, 2024-11-20 04:28 , Processed in 0.049648 second(s), 17 queries .
