第一節3 y* h; ?/ `+ F$ o" c; {" Q r9 E3 W
CNC常用計算公式% v, M8 y0 V+ Q7 ~# l+ U
+ x1 |5 x v% J) r. R0 d" f. [一、7 u, d6 p+ T; @# d' W" q
8 z% I- b+ b1 t' W0 d* o三角函數計算! Y4 _9 i# o) @) j' s( D7 @
3 E! g* v+ e y U4 K: N; D7 ?0 E
1 M# P. e9 G8 x2 s9 z }% c
5 F$ M# Q* D% l( P0 v/ q3 E1.tgθ=b/a
) X* s2 E1 T9 v. k& e. v z* z; x: d) Sctgθ=a/b
4 N8 [# T3 f, b, }( W5 T5 |0 E3 K$ y1 }/ y( O4 \' r
1 T' i; `. j/ O$ Y$ I" C9 Q- [) s0 V+ ~0 `' i% g2 v5 } n
" H! l z* J+ p1 q* u/ K" U/ D9 l/ V7 p8 F2 ?1 Q' T0 s5 p3 z! V$ i/ c" C0 o0 C0 w# n
! b, j+ y* C. K5 b- U
+ _: i* s3 |$ _3 `+ p1 K% z1 `- g5 q0 Z2 H2 q# n3 G/ l8 P; g& C
2.Sinθ=b/c9 p5 W/ i. E' N
$ _- N \3 e( G; E# cCos=a/c; q& Q4 v+ B& _4 P3 N- [
5 b3 h% p$ z- t
`/ G) @$ U& X- n
( K7 O3 E& m o. _* W
A* q" o0 U0 I: y! U; A* n/ m, ] r' J) I4 q4 l' v {# f
, y( }& m5 B/ Z: K- F+ \* q" n' W( H2 }1 l- b; v6 k/ C" k
0 P { b4 F( D0 @8 D
& v3 o/ }: c2 N1 p) c) |
) r6 E+ B. g- T9 A% d& S3 k5 L) u. S( \; ]: W! l9 x% N4 Q& a F ) z# E, J; {8 V& p
7 {( K4 U! x7 y/ x
, a! V( c- g. S6 ?$ b5 q' c% Y# F) q* e: V) U( _1 u
]/ p" e3 I9 W
' x8 c0 j i- W( P1 T- A0 h4 `( s
4 `; c3 t- K L. Z3 j1 j1 Y. ]# h# s
二、切削速度的計算& N( D3 W) j; Z- J# _- b, C; V
: J$ N% d+ j: V2 V s6 ]5 Z7 l7 l9 i) ]1 @' x/ [5 r) y4 B2 v/ Z
3 z4 M5 i7 k$ u3 r) PVc=(π*D*S)/1000, O. B6 X! A, {; S* F
) i- {* H- k+ w7 [( |; o, z- I! F3 p+ P @
/ A% h/ C7 C& Q& s }4 A0 }Vc:線速度(m/min)
, P' n; _8 I0 ^, Q! c& s, @: G' E% @" E& `- N8 u- @/ J B$ zπ:圓周率(3.14159)2 J [2 I/ s4 m1 G/ C" Q
6 l C3 [5 K- v( J/ ]D:刀具直徑(mm)7 o: u" b- s) R+ @% {3 F |. Q
/ U8 I3 B) s- {
7 F2 b6 Z. p( j* ~9 P/ I9 A( J) }# X0 a& }: J
3 F, w4 q5 `9 z* n) y" u
0 x: K! X( g- k* b p" q' Y4 CS:轉速(rPM)2 o, G; Z d, D* R& z c% B' V1 `2 u. U
# H4 {& _7 [" l) y: J8 i9 v( o
. \4 q' K3 j' B, w6 j# A' O
' P% V! \7 |5 G8 x例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25- C: {- z* c4 @
, l: q$ B4 D/ E/ p) l) X* S求S=?rpm( ?2 ^; _% p1 _
! n' L! U; S+ v8 y) j' k
8 P; X( i' N% g3 s: ^ J0 \5 N1 S. g% \; _' G# r4 A
Vc=πds/1000/ k8 k+ q/ w9 q* }# K8 N7 C, V
* L# W- Y2 A, ~% H- o* {
4 A$ F4 Q) S/ B6 L! z! E [1 G4 u0 J+ ] \/ @! E" E K, Z, }
8 L3 ?! s6 X$ ? \' ]25=π*25*S/1000
5 B) S% u' f( q8 y+ q$ u" L
6 w* O! H0 [1 k0 K, Q# g! [; `! [* L) A. Z! \5 t1 Y
! p$ c c: n# C2 P6 N B( `" @7 rS=1000*25/ π*25: B5 _3 u! T/ P5 U
$ P+ R6 T6 `2 [* m! E7 Q
2 U* D4 V$ R: J5 T9 K
* C" r" @4 x3 d, \- |S=320rpm! s1 c0 c: }/ M
' x: h' P# k7 H* ?% f
三、進給量(F值)的計算6 w" E! E q6 F$ U9 g
4 ]- M8 l1 M& R" V7 B
5 z7 J, u2 P- ^+ B
- _+ n! F4 S) R2 HF=S*Z*Fz2 }, w4 O, G; }, ?% T
" ^! e9 \0 v3 G, P- ?9 ~; h* e" @4 m2 f* f+ V- a! X
8 A5 j- [3 p& i# B; X; EF:進給量(mm/min)4 n* A; O4 `) |$ \& o+ j
8 [% |+ ^1 U4 J$ Z) O. wS:轉速(rpm)5 i+ V- e" A9 V$ b% f8 e# H0 |, W! m6 t* @1 E" u
Z:刃數
" s* [& J7 Y' C4 m+ k) e, k; b. E, }' f
$ T1 B" m) `& k
( S# i$ h9 e) X6 j5 fFz:(實際每刃進給)
7 p( } ~8 ^) u* s
/ D" d5 L4 q$ i3 H; h' n* n. |. M; V! l U: a1 F4 I @) }3 z! m- r
例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F
5 ]/ \( X( k: d/ a
7 Q d0 _, @9 T5 y7 x! P, t3 b% m! Q$ H& m4 t* V! \
8 e% v2 f9 d- T- s7 g' ~( m: F: x值)為多少?(Fz=0.25mm)4 g$ `; D: g1 I9 ?3 Z5 |# L2 R" }0 C
! ?1 s3 \$ N* x' E$ x5 j
* v0 }7 P: {8 T: n
' N7 O5 x+ j1 zF=S*Z*Fz5 c! W, B5 z7 c5 d/ D/ o5 f
, k6 C5 s( b9 P4 A: a
1 Y' m5 p0 Y8 J( }+ }; |" h$ ]2 b/ n4 W4 g9 y7 ?% T( \% Q/ \9 I3 cF=2000*2*0.25. X- G" |( C( m# b3 `4 `
* I- x/ I- e' Q D! `
2 ]) k/ \6 q% M4 V* b% s! w: y$ s4 m7 p6 x' n9 EF=1000(mm/min)8 K, B7 C. U" J- i `* u
- J& }( b+ _3 ~0 w
四、殘料高的計算
, j/ M9 c1 V, k3 O/ m3 p$ w2 m7 g7 X+ ^
; R, J; q' R% y6 _* \" j5 ~' t* ~4 _0 rScallop=(ae*ae)/8R
2 d7 f8 r S# K- S, P3 z
' t# `+ t8 F0 w+ N( S
$ \9 t3 C- t9 _' m; k, s$ B0 ^* H/ q( i: a4 WScallop:殘料高(mm)! ?- X6 b# n% \& |8 t
% d( l$ q/ I/ ]+ {0 y' ~ae:XY! |3 T& l' ?' m* g
" K4 G7 n7 } A, f7 ppitch(mm)7 L" J) v( D; Q
; P* P& ? t5 lR刀具半徑(mm)6 A. p* _& f- z( _8 z! ]1 g' z
5 {6 D# e1 X; R6 Q* G
! O' _/ U, F- W% p) e) c5 T. z r4 U0 E
例題.
& ^+ v9 w- M q; C# t' {/ e, [* N% ~; C0 ]* [# eΦ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多: z* Y7 x+ c6 j" _' ^; K* x. ^" c- i! t2 o
+ [$ e* w9 O0 ~$ \' J: q: @# {/ C
2 T X8 z& @/ v: \, F4 c
& u5 H/ @7 K3 u2 I! v& q, M
5 a1 i W8 @1 l3 D3 E少?mm
% K& k+ x# r' r- u! s9 t
8 s" L( u0 y5 b8 k9 N6 Q6 V! |9 V$ Z# O9 Y9 m; S+ v# `/ o. Z
: g" S% B$ p1 Q/ i
, C* t1 q0 H4 t0 g. g' C: z3 S3 @Scallop=ae2/8R4 X! y- k# I6 {+ f; _/ O4 t( Q% [! h. m
1 ~6 Z6 D" k* b: Q4 N6 v
, \ _. N3 k# A! W) s5 `" k) k7 |; u$ o: O6 j( ?! v: h6 U
2 Y; S5 a. r- \9 E2 }. j0.002=ae2/8*109 F% N7 l+ ~; g7 N% B9 X$ G" [8 l. n+ Z7 U
+ J9 T4 Y8 @9 [; @' Q, l( J% F+ N
! ~* i- L6 p( _+ F* ^
1 D% x I8 S" z# g
9 Y5 u% ^/ I, Z8 C7 d5 q: t! b4 L: ]3 t) J7 c3 ], ~( A7 Z
ae=0.4mm4 J1 r7 C, C1 K2 t# Z/ R1 F+ E
+ w8 q* A1 ]% A/ U5 M* ]0 S
五、逃料孔的計算. C& z+ B! P, W5 y* \" m
8 P! N" P7 O' u( ^* T- U4 {" |
' D5 e9 |: z- x6 s- n ^( d1 D1 n7 K: w5 R0 e- }; XΦ=√2R2 X、Y=D/4# J [. Q$ H* O0 U
7 s6 x N( L _2 G) v* i5 h
Φ:逃料孔直徑(mm)
1 c1 X0 j( q& u# T$ }( ]& f7 S; \& F, o C: w3 GR刀具半徑(mm)1 y' p* G) j7 [0 l0 Y
. h2 Y" C K6 O) Y, L# ?: @D:刀具直徑(mm)
, P$ Z, |# X- h6 ?9 [+ C- P5 e/ V( U% i$ u) I
例題.5 R( }0 E% R/ z
* u. V* e+ Z6 |) Q( ^已知一模穴須逃角加工(如圖),; E: B& c% C2 v* u h
' q5 X& E6 o; nΦ10銑刀
4 |" |4 N; |& h9 \1 z" a/ y# g9 \" f( ~3 [
8 e7 D$ r+ u' y8 {1 O' l+ c* d(0.0)" E2 q Z$ u- h7 R" u2 f- t
8 o& Y! j, [* p5 v+ x / k+ k7 u. D2 V7 ?9 r) o
' m1 Y. i: A' |, n
6 i/ O( y \. G: S) k/ |/ h& a; x所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小
8 E2 ]- v. Z) B/ K# U, B; |3 r0 U8 j g0 q3 z3 S6 j; \
7 A* [; a7 T- F. v$ @
+ B( x; D6 I7 `為多少?圓心座標多少?
7 C0 @& z% ]! k; t% |1 o2 ^0 W w/ E! w# C, ^8 i/ e& \* ~
; T7 {5 [" \+ D0 j0 T! F
7 m. a4 a; d! `3 D! X9 ~, \$ b2 Y h, ~5 W- |" T
" q1 ~, `1 t% ^6 Y3 B+ o
; [% g% I6 [9 V- p# `. J/ K& Q# l* `* P9 Z# `Φ=√2R2" H0 l6 Z% q: B: I% b
" J; M) T3 m5 W2 W5 L% V# T) ^7 L* k5 s; y* u* ~$ J6 a& O: t' R" p
' a) g ~ B- p) L# o5 S( p' }. \9 A
1 R% S. F' \ L2 r! o9 ]Φ=√2*52; W" v( k. N. ?7 S
$ b. } |; F( e% T1 c6 f& M; g
! ?, d$ a( X/ K8 w, e! r8 L
! y. I: r- s4 E- E4 f$ U9 B' j" d9 f4 x9 V) Q. Z2 l* m# {" {+ h! C% t: e1 s7 o
Φ=7.1(mm)) Z" A: l" Y o+ x8 O( d
7 X& G# H {6 m9 k9 X% @0 D' e/ P9 g5 I4 _% W; _' F" x. d
7 E0 C9 z, W) p5 DX、Y=D/4
: G, A2 h+ q) {- p7 U+ [ h' |7 L9 {/ {$ W* b2 }
# o5 T. y/ P" Z; ~. D" u( C. ?" b
X、Y=10/4
" n% \) B1 @- p' |3 g0 f# B
( z! `1 K! T% _& C8 x* C5 d: H' o4 `9 S: |: V
4 @5 q: S% X& V9 m7 |* NX、Y=2.5 mm
3 }; g- z: `6 R2 p" {8 Y2 `, G6 z7 q. M* G" S, b% n
; \- D7 K) }5 B- N M- V& K5 a6 W; M2 q2 R0 J$ N- y
圓心座標為(2.5,-2.5)- s# r4 S( f4 X1 F2 x
+ n1 y) M! _3 {
六、取料量的計算
- K6 \" l" t3 H- w# V- M" J
% Z9 ^7 h3 D# `& r" a: w* _$ c0 a* \3 B( d6 k+ B4 _7 |
- {1 C& C4 H4 OQ=(ae*ap*F)/1000# n* U& C; z! v \9 l8 x
0 O- L4 a9 A# m# X$ q2 s! a
# O: s" e7 _- ?& L& {& A# k7 A% u w% M: ^: i a z( C' Q, s" rQ:取料量(cm3/min) ae:XY S8 {6 B6 H2 j& x" E2 s/ ]/ b# N: n' g" D% G w
pitch(mm)! W) q- Z0 c% W6 a. O% O% V! f+ L
2 u8 K7 x4 m$ @5 aap:Z6 p+ z. O- r5 K) C! n
$ e7 w+ E. w8 Upitch(mm)8 n; e/ L' J4 _7 p, t5 x
2 o/ U, ^' S& H6 y
# {1 j5 m( T" \5 W* J' r7 e9 b3 F! P+ {例題.: U @. U2 m. z- A3 w0 U3 T; z1 k) a, ~5 o
已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY P4 V7 s' [$ q/ t9 g1 U: W
' g$ Z0 M3 {2 t; Opitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?- r( S( O ~4 G1 X9 d
; ^( z, H7 c) N# Q( ] d
0 v) K1 }0 p- w. A! _: t% w7 l
! t( {4 c& G) P; A" K' f7 ^Q=(ae*ap*F)/1000
+ x' z3 U1 X( R4 H8 C- E
1 k( W6 K6 s6 G$ s0 x# C& V; `" ?7 S# C6 x5 x6 K L
' \8 b, q: R6 g. l) O7 bQ=35*0.6*1.5*2000/1000
# v& I% s, F$ V2 t' t
; g% L! ? ^9 u. U; l
6 f* k* p* l! i. _5 t( a- {- E- T, N8 @2 U6 |5 a! [( ~" Y7 N* I* q2 u! [) C7 vQ=63 cm3/min) G1 m T; ~. |& H8 D
, v% J [! R$ ~4 j" v# Z! p
七、每刃進給量的計算
3 a2 J( c" E; T- q( W/ g A X+ ]& U8 i5 i+ _& y3 V0 g
& F8 {7 V4 a1 C( u6 d
3 c9 I: X- U! M. [+ _- R- v9 hFz=hm * √(D/ap )
* C E0 G# |0 e+ S+ O1 h$ m/ F* f; X: C2 n7 A9 W: m
5 ~9 [& O/ ]7 `$ f. @9 y$ ^; L: H: s6 x8 N' q% ]Fz:實施每刃進給量/ {. P$ y9 Y0 o% o( U3 T* o! h4 }. |1 Y
hm:理論每刃進給量7 b5 `/ y" O$ t% U! X2 ~/ w! z" X5 g* j n( v
ap:Z. f* r5 _4 i8 T" g) G- L+ n
) K& q# |3 _: C. W8 x7 l) Xpitch(mm)
, }* [: r* G: r% ?& _, ^/ f9 `/ A3 r, L( Q7 m, N
5 g1 V! g0 \9 F+ z& @" E; B
# i- y& B# _/ |7 s$ R1 T6 W$ |# H1 N; i% p/ \& a
$ x3 T+ [5 ]5 D0 ^' MD:刀片直徑(mm)
7 k4 v H5 F. K* N. c3 b
/ l$ V) ^3 e% h; O" J+ |( n! {& L7 W, V1 |
. ?" u8 X) c* w) s2 F% b例題, F$ ?2 V2 b( e5 ^8 O" W/ M+ f
) q0 Z: y, @3 j; ~3 q& ]" W(前提depo XY1 D `) ^4 ?6 ?7 V, P( @5 ]" F" X; {' N$ @7 v$ L1 G* C+ k
pitch是刀具的60%) I! l2 |- c, P, H0 G* V, y
/ v9 X. I9 |9 H& \' m
S' f0 x" s) A6 y9 E* w @+ U4 qdepoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?$ M0 Q' Z$ t! R& ~* K
3 U* f" I' |" N! M
5 @' Q+ i% x$ r6 t4 D
7 A, F, L* l0 _% s5 N$ w0 J* UFz=hm * √(D/ap )
# ` ~" N" W* P0 C# z, W h) Z; w _
9 Q" I) ^% S. u2 i3 l! _. r: i' z1 E6 S) \0 }$ eFz=0.2*√10/1.5
* g+ S( L0 q o+ m7 h! c. G% ^
% q8 X! J! p( k6 R& M Z3 I" P* L9 U
5 Z0 y; \( h s Q+ tFz=0.5mm3 }% ~- T: d. Y. `
& a, I( @" z% L& W2 e6 X u
; K% l2 o' s3 X3 h' f& H% l. B- j1 n+ B! x; a' O
) Y; V) e Q. G8 V9 I) W八、沖模刀口加工方法8 i9 G+ V8 }1 X; z
2 R. N/ k3 B1 z
1 v# r' C% n2 B B8 v N' k
+ T7 d/ R2 F- W1 |# Q刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D)
0 L- ~" D: j: m# L
- W; c6 L1 N r8 x& `, C
/ B) z: q4 r0 g+ [8 O& U D6 R4 ^$ r9 H4 u7 x+ a
1 |' [7 A6 T* Q. K! wD 表示刀徑
) [9 t0 y0 Q0 J C8 k- D0 R1 ?. @ V5 ^, i5 C4 G, V5 m1 L& i. i
九、鑽頭鑽孔時間公式+ n, G3 q: t! `; C
8 c3 I6 ^* c( }2 Z+ O( P8 _; n
T(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)8 V6 U7 E6 j, p, d- k
" ^2 V5 }3 Q. |( q9 Q% P: @* i* e( L0 L7 x$ {0 c
. Q# d2 M+ D8 e' K7 P7 D" W=πDL/1000vf
7 N' q7 @) ^# u2 B
. s2 x; U( k8 ?9 l1 r; Z* qL:鑽孔全長; m* y! {& B! q$ v F
' I- R; T2 s1 n6 f0 AN:回轉數* U& _- b9 O: u: l! I! y7 U+ K4 F8 c1 k6 T5 P$ R7 p
f:進刀量系數
0 |8 L% |/ K' K
6 F2 O' q6 P- CD:鑽頭直徑
) V# S) d! K) X- B" O; r3 @& k9 ?, O! p" Pv:切削速度. r* ~( k$ C# V% v( _8 h, ^2 {
7 ~ x8 N. S5 @7 M如圖+ c" Z- g' v9 _$ N
+ s) l$ l, f& O) }孔深l
- t* C0 V) H, U1 ~0 @* P( ]8 X9 J4 L) o' D) r0 Z5 O- K鑽頭孔全長L1 x8 y9 @9 s6 D4 p' [" ~& ` S0 B) k9 v. E$ l; S# j
則L=l+D/3
# U, L, }, Z- ^2 @+ z( j( F- S& }" Q; W" |6 H
: i0 d; p; Y8 I5 R* d) q+ D, |1 I3 n+ K0 o! ^: m: X% e
/ x) A" m* E* [3 p) Q
- ] I4 e% `* D, LT=L/Nf=πDL/1000vf4 P1 B4 k3 h8 v! a2 l( n
$ U! F1 }$ ~% ^ u; @4 G2 A9 C1 L |1 T- P: n7 c
z! Y( n+ }% r. L: L2 A7 n2 s% [* h6 l; o
' q; l! h" y& [* G% K! \3 l0 v- k8 u2 x# b6 w( |
' ]6 L9 ^2 H$ b( [& \
9 e0 d, B2 c5 `# L
4 o# T) j$ k7 A
8 f6 G3 X1 a; P鑽頭系數表fz8 h) S# c, ~9 b3 ?- G; M3 }
* w! Y4 H- ?' A) C* Q# @; L" H7 M4 C$ c) n
- A. y1 Y: v- ^8 b) e) d; P9 w8 @4 X: D t; x% R1 `) R4 g
: J1 m# P/ F* q- H0 [直徑mm 進刀mm/rev
; T. C+ Z; X+ N; k! H1.6~3.2 0.025~0.075 2 ?0 x4 |/ h: s) H+ |0 k9 T
3.2~6.4 0.05~0.15 & I7 ?8 j& G( \8 R
6.4~12.8 0.10~0.25
: t# H# J- o# j/ t12.8~25 0.175~0.375 : X+ O# b7 P9 M% y
25以上 0.376~0.625 6 m1 t* v( i# _ A' @
8 u, s( u: {$ X/ e" E: F. @
十、管牙計算公式
( ^4 W' P# O" H5 x( j4 f9 o9 V/ Y2 _4 W' a! Y+ F' k
1英寸=25.4mm=8分 x+ R! i1 ]+ G5 h/ @
1 K/ M- r# T/ m y) N2 ~
( q) b% k3 X) W( b* I+ U( P: B: g0 L8 T4 {/ U: G例如1 l/ i' J4 e6 _" q( _5 X4 S* y0 _4 w$ }# ^ o" [
25.4/牙數=牙距
2 ]! a5 x6 Y% ^; D0 f7 f0 ]; c8 @" ~
$ I3 o' c7 x7 w/ a1 e; \% S9 R* I/ ~ T" e/ A+ U& R
7 q+ Z! c# j& q! c) @5 g$ a6 f$ Q& e
3 x( Z/ I% U! b0 X4 J6 I T25.4/18=1.414 牙距( L. _* g3 l R/ k- ^
) D3 }) c3 i6 o! v* @
2 \; Q& z/ |1 e" y
+ u( b/ [- a1 B, w為5/16絲攻" f6 t* P8 |) g3 z* A+ z
, }& C/ `$ v6 c( O% P十一、馬力(槍鑽)* n/ L, t" w, C6 I+ k3 d1 k, {
`! E, j" Y7 Z5 G. E8 d6 }
- V o i H$ n0 e! i0 Y) L0 t; e8 E8 X7 W F" [W=Md*N/97.4108 p; T8 k+ x! A) Q1 r {
; M I8 F2 E7 T
8 t0 L" p) p' _5 x+ W9 p( s5 T; _9 s3 V- Q$ u6 Y; `8 k8 ~9 LW:所要動力(KW)% Q8 x: W7 G2 @
2 l! Q* h9 O4 v- K6 @( X6 B- ^# _ t& r- k9 v- w7 N/ D
( a& ]+ R# R2 F7 RMd:扭矩(kg-cm)
7 h1 U: z& e u; v1 C# u2 U( B; _. A* P* E% v% k' C! u: E) H
* l3 m) Z5 z2 x! Q+ E9 |
! R# K" h- H2 F+ S- aN:回轉數(r.p.m)1 w# R* u$ x/ q6 m
+ M2 u# L% Q9 d- C/ q$ i* E十二、扭矩計算公式如下:
1 B$ `( m7 I/ {" B+ Y6 V; O8 N. } S% a. t1 V
, z" P/ t1 m. n+ `! f. H. @# i7 J ]2 d9 K7 {! pMd=1/20*f*ps*r2
/ j" ]4 t, k% s1 V+ S) e# d
; e" S5 b/ ?" j' W1 N! A, g. B% {' H S/ v) {/ U/ V$ _3 l; O+ r& v: B5 W% ]+ N. M
f為進給量mm/rev系數8 ?$ z" `" o$ d) Y' B' h5 g" d
. o: r \! q/ p* U+ _8 C
6 o+ {3 @+ U6 \1 \2 k- X0 I ~0 {/ V: e
r為鑽頭半徑賽(mm)
: p V2 ]% B2 l! W8 ]' S5 D1 Z" l) m. _$ s8 x, `
, j4 H: c( g$ A8 f' i, p
6 b( U7 g3 v" o3 W( q6 N. rα:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為300kg/m㎡;/ J0 h8 M1 c- ]8 V+ z" Z
' V) k6 M2 [ H/ y; U$ x% N1 g
! r4 r+ b- B4 R- z3 O& H: X% K
! { `) b6 t1 I" ~3 S+ b
/ X, i3 @* {* ~: G: }
) M/ w; w* O/ F4 V, w1 N# W( N" ~9 w% a+ V" _. P7 q
1 h1 `+ A7 l, Z5 Q1 s) }8 T3 o0 s# w- `& h9 c; p
+ Y' P& R5 ~, D0 l- O/ x8 ?. d
/ u9 [6 Z# g2 s4 e$ e$ R% O) e
8 X+ x6 ? A! f3 T% x' v1 C3 ?4 H V: B. l5 h, q0 y' z8 _9 z
$ G d6 f& n# T) e
7 K6 J+ _3 M* t3 Y H
; i6 ^9 A) R( X2 e {, v' S3 i9 @. o
7 T* _+ q: U& F5 I% x7 Q
1 H, ]; s& l1 `( Z
' W1 i) y9 E8 s! H) z7 C6 E$ XCNC, 公式 |
