查看: 2401|回复: 10
为什么在建模中增加一个实体,所有做好的工程图里都多了一个图形;怎么解决?
发表于 2010-4-17 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:1 C" P4 B- Z  R1 \
  大家好!$ U! C5 e5 s, ~+ F% s+ U3 L
$ X3 p, S5 S) n3 f' g9 Q9 f是不是哪里没设置好?
* c7 j  X# |' b1 y" ?3 V9 W  谢谢!
发表于 2010-4-17 21:56 | 显示全部楼层
把那個不要的實體隱藏就好了
 楼主| 发表于 2010-6-14 17:50 | 显示全部楼层
图层关闭都没有用,隐藏只是暂时的;
发表于 2010-6-15 08:17 | 显示全部楼层
可以设置图纸中某图层是否显示,你找找。
* B, A* N4 k/ X8 M; [我的ug打不开了,要不直接告诉你在哪儿设了。
发表于 2010-6-15 13:26 | 显示全部楼层
k
4 ~+ ~  `# K- M, Y
" w$ h, h( E# p  s# y1、将各个零件分别置于不同层,如零件A置于1层,B置于2层,C置于3层& {( n9 A" E/ b4 y3 E% i) B# M, ~5 O
2、出零件A的工程图时,将1层外的层全部关闭,1层设为工作层,进入工程图,出图。6 Q& I3 G& @/ l$ u1 N
3、出零件B的工程图时,将2层外的层全部关闭,2层设为工作层,进入工程图,出图。; F7 S, X% J" @
4、以此类推出其它零件的工程图。! _$ T- c, u! _6 K6 l% k
$ M! o$ u8 z& p! f/ J3 n
实际工作中,我觉得此方法很麻烦,所以,一般在建模模式下完成零件的装配设计后,再一个个的导出为单个零件,再装配成一个ASM文件,这样的话,就可以单个单个零件出图。
发表于 2010-6-15 22:23 | 显示全部楼层
回复 1# mineover + g1 w, F  p* ]6 c# O- D
* m) O, ~+ s  v& W# y" u1 r
/ Z* n3 K+ {- o; |    把那個不要的實體隱藏就好了
发表于 2010-6-16 07:35 | 显示全部楼层
在图纸设置里设定延迟更新,这样就算你改变了3d模型2d图纸也不会改变的,如果你要显示改变的话就在图纸点右键更新就可以了
发表于 2010-6-16 09:07 | 显示全部楼层
好像把新的实体移到没有放过东西的层里可以解决这个问题
发表于 2010-6-23 09:00 | 显示全部楼层
2D里面可以设置图层的可见性,Ctr+alt+V。将不需要显示零件移动至至顶层,在2D中将该图层关闭即可。
发表于 2013-8-20 11:13 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ex\QQ图片20130820111242.jpg
GMT+8, 2025-6-30 10:35 , Processed in 0.255403 second(s), 26 queries .
