书签是用来建立以.bkm为后缀的记录UG作业的特殊文件.利用书签在之后的UG作业中,重新打开装配时可能节省许多时间. 6 ^6 p/ _& }1 e0 v
bookmark的作用应该是这样的: ) A( |* s7 V( n% P1 G+ Z& A
1,替代prt打开的是一个装配。 ( M1 ?; X) V" p& I5 M' X+ ^1 Z% |
2,有record选项,可选存filters,load options,load component
: x" i) q4 U) j: m( o& J3,最重要的是存load options,没有必要打开装配时选择load options了,因为你可能忘记你曾经用的load options是什么。bkm的前面信息都不需理睬,最重要的BKM将近结尾时的路径,也就是说你要移动bkm到另一目录时,必须更改此路径。
( S, }, s/ _$ q% m7 D+ K4,可以存你打开装配时的状态,比如说大小,是shade还是wireframe,component是否打开,filters用的什么等等。。。。。 4 d/ a6 S! K8 P
5,不会加快你打开装配的时间。
( _9 p ~8 o0 W7 t6,可以将所有的BKM存于同一目录,不再凌乱,众多prt不知道那个是asm。 |
