看看这个行不行。4 Z6 I1 w2 k6 k% T
UG CAM 高速加工中心钨钢铣刀的切削参数/ A4 T- H7 L5 V9 l; y& H
: k2 ?, M( j D6 n
切削材料 模具钢料(30≤硬度HRC≤40) $ h& g1 ]' q" ~: |
刃径(d) 转速(S) 进刀(F) 切削量(H)
% b4 D, E$ T* k) `1 16000 500 0.02- ^& @, v" l/ D! e" E5 I
2 13000 1500-1800 0.04
( R6 R7 U" p+ V7 b: c5 [4 12000 2500-2800 0.06% A' U7 F& l( K6 u) K
6 9000-10000 3000 0.080 c/ d' ?* h2 P8 V6 n5 N" }! g7 X
8 8000 3000 0.1! u8 A1 Y* |) a& f
10 6000 3000 0.1
1 g& I5 G9 m$ V1 b6 k( x12 5000 3500 0.12-0.15
?4 z6 k8 ]; v$ d! n. W O/ a1 p$ B' L- ]
切削材料 黄铜(硬度HRC≤30 铍铜硬度HRC35-42)$ x& S( o' W; a% i
刃径(d) 转速(S) 进刀(F) 切削量(H)+ E! ^1 a3 s X& m8 [3 y
1 16000 800-1000 0.03-0.05
- t3 \5 u8 b( w- b+ S! H2 14000 1800-2000 0.07-0.08
4 a; P A9 G) L. }2 \4 13000 2500 0.1-0.15+ C2 B( \$ \( j
6 12000 2800-3000 0.3
- B; ~4 D% y! u' A8 8000 3000-3500 0.3
+ K/ I/ z; Z7 y: M2 X10 7000 3500 0.4. j1 b) J8 L7 ?! E& a/ L9 v
12 6500-7000 3500 0.4% b: t- E- w. R" o- M
注解:
+ x& ^4 T: M' u; S# c/ B! a1 以上参数是以高速加工中心(主轴转速最高20000)的钨钢铣刀为准,它的表面硬度一般是
: e: J0 }* Q& w# s/ S5 @ HRC45-55(洛氏硬度)左右7 L3 j, W* a- }, R) r
2 平铣刀和圆铣刀(球刀)切削参数差不多,都可以参考上表
6 K) `5 Y. D* o3 高速加工中心一般用来加工一些比较小的零件和产品,所以它使用的刀具比较小,而且很少3 G5 L4 w8 q5 U7 p9 C% b
使用“飞刀”,也即合金铣刀
5 g* b! o* J( v v5 k/ I4 高速加工的理念就是:转速高,切削快,切削量少- ?% z" U m1 ^# b5 D5 x
/ V0 K# l% a$ f u- z0 q& T |
