查看: 4746|回复: 13
[原创] 求助高手,再后处理里面加入加工余量!
发表于 2010-5-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,再后处理里面加入加工余量!
发表于 2010-5-6 15:12 | 显示全部楼层
global mom_stock_part side6 G0 a$ u: z' E' s7 n1 ^4 ~
MOM_output_literal ";(余量 : [format "%.2f" $mom_stock_part side]mm )"
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:26 | 显示全部楼层
能把完整的方法说下吗?
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:27 | 显示全部楼层
我输入后无法输出后处理了
 楼主| 发表于 2010-5-6 21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 killian28 于 2010-5-6 22:01 编辑 0 J- L. M) z1 _5 o+ L
: Y# V) v) i: e$ p0 |, n% Q
因为鉴于很多朋友在UG后处理加入加工余量,出现问题的情况,7 |" h$ A: i" c
希望清华工作室推出此讲的视频教程,3 g- n7 z6 N+ e) C. A* U" I6 D
以帮助我们解决这个难题!
3 _4 u! E- d, X8 b按照网上的部分的方法,无法得到完美的后处理,要么出现无法输出程序,要么就是输出来的程序的加工余量总是为0/ B/ E. u4 j! E- ?. [: K' F
如附图!
6 U7 L, g! {# w0 L. ~: b6 m1 J大家甚是困扰!
0 t5 ~* [, Z% u- i6 ~大家顶出教程来!* e# \; R+ B) |- |+ Y
来狂顶!+ h, {$ t6 @: L+ K( Q
; @+ P8 @8 w& ]& ~- H5 a 迅雷专用下载    下载 (14.94 KB)! B% q$ p" b+ S" o# K7 M  B
4 分钟前7 V) @# k( g' ~/ [$ Y: d
6 }" r) j. {0 ~/ e
% H) @; `2 y* y% k, _3 M8 l7 Q5 W
# \3 E6 m, t) M. ~$ m5 p' }3 a6 c4 g' W/ c  ?- a
迅雷专用下载    下载 (6.62 KB)
6 C( n' p2 R. {' _/ K4 分钟前
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:01 | 显示全部楼层
proc  MOM_start_of_path {} {
2 Y; B" B8 d$ j% B9 ]) R#_______________________________________________________________________________
3 S) H" D+ K+ M& r! @1 ?; F, ]# This procedure is executed at the begining of each path in the task5 w$ R; K( M) E& X3 J7 x. C
# It gets called after all the general parameters of the path are loaded2 |5 b7 x- M/ A, s+ D
# like the path name and the tool name.9 {; `' l$ o% _$ h
- |# }9 ~. v+ O/ @. m# i: d# l         global mom_path_name; V3 {3 U/ J+ I. l
         global mom_tool_name
5 e4 q. O9 [0 T" m8 I         global mom_tool_diameter
! v- B) F0 L" Q& X! E7 v         global mom_tool_corner1_radius7 D% w* ]1 B& Z0 J( a* b
         global mom_stock_part( x" x$ V  i% h! A1 h3 L1 F
* ^0 e  z! T2 J7 e9 a# a
#        MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"  j4 n  `+ Q2 g: X3 @# P7 L. M
         MOM_output_literal "(刀具名称mom_tool_name 直径:[format "%.2f" $mom_tool_diameter] 半径:[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"/ ]  q4 q# y5 R- U
         MOM_output_literal "(加工余量:[format "%.2f" $mom_stock_part]MM)"  b. Q9 a  A9 h& b2 _6 ^7 @3 s
#        MOM_output_literal "(Start path: $mom_path_name with tool: $mom_tool_name)"9 h+ H" d7 p# E8 L
#        MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"1 U  c# p0 p# h# R1 [) s
         CHECK_OPER_TYPE
+ ]" V" w, K2 L9 J& Q( y}" n4 `" ]/ Y! ?( ^: r( Z1 n- u$ y
5 Y; a/ m+ M4 kproc  MOM_end_of_path {} {
proc  MOM_start_of_path {} {6 [5 L1 \& v0 `; f
7 |5 v' w( [& i7 y% R: U. R! z: n# This procedure is executed at the begining of each path in the task" E& I8 Z  N/ v! A( n% h
. O8 u. h+ @: j6 U2 O" [# like the path name and the tool name.
- {0 D$ V* J5 v0 G: W3 }& ^* e#_______________________________________________________________________________
! C3 W1 M+ M( i         global mom_path_name
' J4 n1 o: w9 F6 g" A( J2 b0 W         global mom_tool_name
6 M1 i3 m" x! D+ B6 K         global mom_tool_diameter, _8 M0 o) G( {! T* s
9 a" H. S2 D0 A         global mom_stock_part2 ^$ y6 Y' z7 L; @8 c2 ?$ {
5 }' E! Z: V& V7 q1 K
  w8 ?5 @5 Q% _* z, Q1 o) P         MOM_output_literal "(刀具名称 :$mom_tool_name 直径:[format "%.2f" $mom_tool_diameter] 半径:[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"
" k4 T. ?# n. Q         MOM_output_literal "(加工余量:[format "%.2f" $mom_stock_part]MM)". q1 ^  a( @" S0 q% A
#        MOM_output_literal "(Start path: $mom_path_name with tool: $mom_tool_name)"4 L4 O6 X- Z5 r. h- r% B) U- B3 P
#        MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"7 E3 N5 |. }; ~
         CHECK_OPER_TYPE
! g: k! j$ w7 \7 S: K- K}. z4 H( h9 d( k
0 {& D* G. ?! f2 @: l
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:03 | 显示全部楼层
以上后处理代码经测试,无法使用,甚至无法输入,请高手指教!
 楼主| 发表于 2010-5-7 19:14 | 显示全部楼层
没人回复啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-5-7 20:25 | 显示全部楼层
我也想知道,希望高手分享下!* O2 Z3 N6 w" S/ Z4 k# m* a$ t
mom_stock_part 在6.0后处理构造器的变量浏览器里根本不存在
GMT+8, 2025-5-14 13:55 , Processed in 0.639540 second(s), 25 queries .
