<P><b><FONT color=#0099cc size=5>45招绝密Windows操作系统小技巧大汇总</FONT></b></P>
' ^. l5 k/ _- C8 \6 H$ c' w+ l) \! e% h<P><FONT size=3><b> 1、影音文件在xp中无法删除</b> </FONT></P>
/ j' l- f2 r* G* V0 m. X7 {<P> 很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。</P>
9 g* {2 n% s6 J<P> 恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”</P>/ f& J [+ O0 X* d; g+ K7 C
<P> 其实就是去掉预览功能</P><!--NEWSZW_HZH_BEGIN--><!--NEWSZW_HZH_END-->. M! Y7 i! n! J# I$ }7 x
<P> <b>2、注册表解锁</b></P>
2 v* ]1 a6 l3 z. P<P> 方法一:</P>+ m; s8 a& d Q; y0 c9 g M3 p
<P> REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem] "DisableRegistryTools"=dword:00000000</P># Y7 Q' G: R0 ^* H+ j, t) m
<P> <b>3、在xp下重装ie:</b></P>
2 ~& g* I7 g6 i; p, `- N' `<P> 运行 注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装 ie6
4 g' ^ j# Z7 G4 O4 K% l3 \0 f3 Y
* R; m: }) \/ b F; ~. U; s
<P> <b>4、永久不开启3721</b></P>
. C n! ]9 K J G4 L# ]<P> - Win9x/Me</P>
/ h: q( Y" C2 [' x, _<P>编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:</P>' W0 b) t0 z4 }0 f5 k) T# i
<P> download.3721.com 255.255.255.255</P>
0 T4 k- q( A$ v3 P1 z<P> - WinNT/2000</P>1 d0 T6 d3 w: ]0 G# W9 u9 g
<P> 编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:</P>0 y% _( @* u( R
<P> 255.255.255.255 download.3721.com</P>
' w# H9 d2 X4 l" z2 l<P> - WinXP</P>
: Y8 L: Y) H" w5 \: A<P> 编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:</P>
- E P N( C; L6 r<P> 255.255.255.255 download.3721.com</P>
; k- z; s# n' D4 h: F4 o<P> 对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn</P>
, x( K, X& A& N$ f0 E2 p- ~. p<P> <b>5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?</b></P>8 G! \% H: i" W4 T/ y; c
<P> 简单的方法::</P>
7 w% e% d: |4 r% Z' g% B<P> 记事本新建输入:</P>
: {5 H: i0 o! O( ~ b<P> [Shell]</P>0 E- G4 H8 N, f0 u
<P> Command=2</P>
/ t4 w% n1 ?, }2 n! v! W, B<P> IconFile=explorer.exe,3</P># V( a5 Y+ @5 i! \- ~9 K3 r
<P> [Taskbar]</P>
7 g! B* s8 G" V& @& c<P> Command=ToggleDesktop</P>
+ h* q% O$ h6 l% u$ o<P> 保存为 显示桌面.scf</P>
- V k4 p$ S. e k4 N+ f" {<P> 拖到快速启动</P>
/ C( ~; a- ^+ {) O B9 G. n8 X) l; H<P><FONT><b> 6、WIN98中用快捷方式实现一键关机</b> </FONT></P>% m7 K5 N- O0 J7 f: n3 k) e9 {4 m
<P><FONT> 每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。</FONT></P><!--NEWSZW_HZH_BEGIN--><!--NEWSZW_HZH_END-->
. p4 B! p/ Q1 ?9 g4 y<P><FONT> 首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令。 </FONT></P>* k: H+ h- w3 ^3 g6 x
<P><FONT> <b>7、将MP3中音质不好的部分去除/ ?- f- O$ r _2 r" K
- \( v# \* h% f9 Q- ^* o3 I</b> 修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。 运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部” 处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。 除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。9 d6 L3 _) ~6 ^ A9 I
' l2 C# ], z+ C
<b>8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
3 |: ]0 ]1 e4 d$ r t
1 a& H+ Z5 P) I) i A/ j% b, }</b> 如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标</FONT></P>" i8 d+ I! E; y3 ~
<P><FONT> </FONT> <b>9、 <FONT>输入法</FONT>问题: </b>
! v* e( U U! Z<P><FONT><b> 1)、</b>解决安装officexp输入法图标问题: 只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
# {/ j8 j$ Z7 g2 c* u, ?( R; f3 l9 Q0 `. H& e5 H
<b>2)、</b>找回office2003的输入窗口: 在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,将其改为1。并重新登陆即可解决问题。</FONT></P>% q8 I. u4 p: f1 a/ m: p2 K
<P><b><FONT> </FONT> 10、用记事本 <FONT>减肥</FONT>win2k </b>( R1 ?- n7 z; r9 `! |: q/ W
<P><FONT><b> </b>进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。 fc /purgecache 在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。<b> : d+ \ Z3 B) \) }
</b></FONT></P> |
