查看: 1260|回复: 0
Moldflow的指导意义
发表于 2010-5-19 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 uggd2008 于 2010-5-19 09:37 编辑 $ _, w. i0 ]- l1 j( F+ a" V$ n
1 _7 x3 R# m6 O  A0 T! cmoldflow的指导意义
9 O: k8 D- A+ d( d我是做模具设计的,MF的应用不是熟练,平时也只做做流动平衡,很多参数还是习惯用默认,个人觉得MF分析的趋势是一致的,数值是要自己权衡,毕竟模拟是在一个理想的状态下得出的结果。
& T8 D( \; i! ]( G; ?+ m模具是去年做的,我们不去评论模具制作的好坏,但是去年师傅在做的时候也没有充分考虑流道的排布,导致后期哪里填充不满哪里就增加浇口,结果也没有起到很好的效果,反而增加了不少流道的重量。材料ABS,试模压力100Mpa,保压120Mpa。流道飞边严重,模板中间有变形。今年接手这副修模,考虑了很久,改成两点热流道,浇口位置重新分析,最终觉得三点比较合适,客户认为四点更合理,当然模具已经到了后期,我们也没有过多的经历去调整加工,所有最终的方案是开三点浇口,第四点预留,如果效果不好可以在塑机上直接手工搞定。效果看图片,浇口减轻70g。注塑压力90Mpa,保压100Mpa ,分析的理论压力75Mpa
GMT+8, 2025-5-25 21:27 , Processed in 0.197736 second(s), 28 queries .
