查看: 1273|回复: 1
[疑难] visual c++问题
发表于 2010-5-19 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
他到底是一种什么东西?2 v7 q1 v, L( g6 T$ C& e! t% B
他和c++有什么关联?
/ R0 x$ L. ]: c' I) Y" ]/ @请介绍其中的一些主要内容?
发表于 2010-5-19 11:52 | 显示全部楼层
VC++是微软公司开发的一个IDE(集成开发环境),换句话说,就是使用c++的一个开发平台.有些软件就是这个编出来的...另外还有VB,VF.只是使用不同语言...但是,) x5 g) v0 B" I4 }' _
  vc++是Windows平台上的C++编程环境,学习VC要了解很多Windows平台的特性并且还要掌握MFC、ATL、COM等的知识,难度比较大。Windows下编程需要了解Windows的消息机制以及回调(callback)函数的原理;MFC是Win32API的包装类,需要理解文档视图类的结构,窗口类的结构,消息流向等等;COM是代码共享的二进制标准,需要掌握其基本原理等等。 5 S" [: b3 P, _) u% l  y4 ]
  VC作为一个主流的开发平台一直深受编程爱好者的喜爱,但是很多人却对它的入门感到难于上青天,究其原因主要是大家对他错误的认识造成的,严格的来说VC++不是门语言,虽然它和C++之间有密切的关系,如果形象点比喻的话,可以把C++看作为一种“工业标准”,而VC++则是某种操作系统平台下的“厂商标准”,而“厂商标准”是在遵循“工业标准”的前提下扩展而来的。* \2 s" W4 a; l; X) O* V5 P( f
  VC++应用程序的开发主要有两种模式,一种是WIN API方式,另一种则是MFC方式,传统的WIN API开发方式比较繁琐,而MFC则是对WIN API再次封装,所以MFC相对于WIN API开发更具备效率优势,但为了对WINDOWS开发有一个较为全面细致的认识,笔者在这里还是以讲解WIN API的相关内容为主线。
& r+ c& a* o: ?7 i  G( U: a3 A  话说到这里可能更多人关心的是学习VC++需要具备什么条件,为什么对于这扇门屡攻不破呢?
: p7 b6 W* H* w/ P& {$ L. c6 t  要想学习好VC必须具备良好的C/C++的基础,必要的英语阅读能力也是必不可少的,因为大量的技术文档多以英文形式发布。
0 z7 A/ `- ?( t1 c# z7 h  VC基于C,C++语言,主要由是MFC组成,是与系统联系非常紧密的编程工具,它兼有高级,和低级语言的双重性,功能强大,灵活,执行效率高,几乎可说VC在 Windows平台无所不能。 最大缺点是开发效率不高。
9 |7 z( E# ~  V) g7 ]  VC适用范围
& ]6 t! w' b/ H* Y; k  1、 VC主要是针对Windows系统,适合一些系统级的开发,可以方便实现一些底层 的调用。在VC里边嵌入汇编语言很简单。 , Z: w* T" S, e3 U- ~% ]# _) i
  2、 VC主要用在驱动程序开发
7 T% f: O9 L4 E/ S, |  3、 VC执行效率高,当对系统性能要求很高的时候,可用VC开发。 - g' k, A) w; k+ L$ [) G
  4、 VC主要适用于游戏开发
3 p6 ]: E# h  `  v$ K  5、 VC多用于单片机,工业控制等软件开发,如直接对I/O地址操作,就要用C++。
/ N$ \# c+ E7 s" z3 Q+ Z% u/ k! s  6、 VC适用开发高效,短小,轻量级的COM组件,DLL。比如WEB上的控件。
# M) o: J4 k5 H5 o  7、 VC可以开发优秀的基于通信的程序。 ' s) ]+ ?+ h7 c7 n1 e( n6 \, X
  8、 VC可以开发高效灵活的文件操作程序。
4 z" K; y$ E' e6 v' L) ]* D  9、 VC可以开发灵活高效的数据库操作程序。
, R0 [6 r6 ^, b# {4 U  10、 VC是编CAD软件的唯一选择!!!包括AUTOCAD,UG的二次开发。 : |; P1 D. i: R8 ^6 r% }  Q/ m+ h
  11、VC在多线程、网络通信、分布应用方面,VC++有不可比拟的优势。
GMT+8, 2025-5-11 12:02 , Processed in 0.055788 second(s), 25 queries .
