查看: 1372|回复: 1
[疑难] proe 有限元分析是怎么一回事 怎么用
发表于 2010-5-20 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-20 09:55 | 显示全部楼层
proe是个功能全面的CAD建模软件,包括了实体建模,出2维图,模具等,还有就是有限元分析功能,也就是当实体建模完了以后就可以进行结构和热的有限元分析,需要向其他的有限元软件那样输入材料属性等,网格等,一般是mechanical模块,有的proe自带了这个模块,有个就需要自己再下载这方面软件,然后在proe上面就会出现这个工具的,参考一般的proe书上都有怎样调用的说明,但是具体的操作还是要从有限元份的角度出发!" _. i+ h% p* a& r
. T6 g. j. q& K- g一般只包括结构和热分析,而且结构的分析能力不是很强大!
GMT+8, 2025-5-16 00:17 , Processed in 0.119747 second(s), 24 queries .
