查看: 1350|回复: 1
[疑难] 求助:后处理构造器无法打开
发表于 2010-5-29 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理构造器无法打开,双击后闪一下就没了 ,自己用记事本在后面加pause后显示不是内部或外部命令……8 L$ I5 s9 E2 w3 j
记事本打开显示如下,那位大大知道怎么解决啊
3 _: \# k% H+ B: ^5 O; `& e@echo off
3 \: o9 o9 C( A: W6 M" s@setlocal
1 N- }" z$ L' P5 Q+ y2 ]$ i+ A, W9 n2 T3 b% p# }2 O# c' D* w
; ^3 R: M# z. T$ Y* o4 B/ m
REM==========================================================================
" |# S: [9 U$ I1 w1 P0 hREM PB_HOME is the only env var referenced in the Post Builder source codes.
- V- ~3 A$ ~6 `" E: h: F- s% AREM It should be set base on the Post Builder installation.
: I& T4 R6 r+ C" w) l1 K. gREM==========================================================================
1 H1 s5 f" t6 Q6 h- Cset base=%1
& E4 p  u3 O$ r9 A2 W( u4 dset base_dir=%base:"=%' E( c0 ^# k. u7 x+ Z, J5 V- o3 @9 k
set PB_HOME=%base_dir%\postbuild
6 ?4 y. y$ q8 p& v5 U+ Z7 z2 I. ^
# _* z! N1 j# U4 Q! {1 y& o/ Q2 TREM==========================================================================" b3 \% K0 i" S$ v0 Y5 ]' y
REM ug DLL's search path.2 g4 z( `4 [. A
/ Q5 ?! U' L6 \# G7 a. X; Yset PATH=%base_dir%\UGII;%PATH%* `3 |1 L* K$ w: `4 ]4 \2 ?
) k! ~+ i' f- DREM==========================================================================
  u3 `5 M) z% R1 x' V4 tREM Some vars for Tcl etc.0 ], `% b/ M2 _$ O' n$ @
REM==========================================================================% Q4 t; @9 ~% i) x
set PB_TCL=%PB_HOME%\tcl$ H8 B( J' }6 Y; `' D* U# J
! o7 a  d4 K) T  V% ?set TCL_LIBRARY=%PB_TCL%\share\tcl8.4
  b) Q* V  x3 e- n+ cset TK_LIBRARY=%PB_TCL%\share\tk8.4
" ]% D) i* ^0 w- P! `1 x# D, dset TIX_LIBRARY=%PB_TCL%\share\tix8.4' [8 ]& B. B* \6 v
. j0 g& a/ Z' _: L0 d( yREM==========================================================================) {7 L0 F4 z5 h* l+ s* }, m5 U
REM Force off debug mode in PB7 a: R1 R  V+ u5 j6 I. U
REM==========================================================================0 L4 y- p8 [2 O
set UGII_CHECKING_LEVEL=0/ a# _2 |' }/ F  P1 ~( E
- {  Y1 B2 }8 S& v  I
" {* O4 N# Q2 v1 A( U% QREM Tcl DLL search path" l+ A  G4 g! \3 D5 D  K/ k: h& T
REM==========================================================================) t! h% @/ N: n5 ?1 v* p, A
set PATH=%PB_TCL%\exe;%PATH%0 ?3 F- n1 F2 \3 c( D4 @7 A/ i
7 s+ {' u+ V1 P) Y2 P$ I
: @6 J& R! K& y; {3 A( \; jREM==========================================================================/ z! j4 b/ C2 t/ ]( G1 o
REM Start Post Builder
6 Z0 q. ^. N6 C$ zREM==========================================================================
9 D* l7 c8 w2 [) l  K& B# l"%PB_HOME%\app\post_builder.exe" "%*"
. S, L7 ]1 a9 d) j  m: P& v+ s0 M  \) n; [
# b3 T8 M, X& b. J) Z5 r* j
@endlocal
! g- [) N4 m$ H6 T* j4 ^5 r) Z, Q; n; i/ y  |
% D# Y9 K- l, n% o7 HREM Post Builder returns 0 as the result of a successful run, otherwise3 K# Y! h) Q6 L  ]
REM it returns a non-zero value.$ E8 o* c& t( Y: x; _
4 ^0 v# O. o1 F8 L6 K. Iif ERRORLEVEL 0 goto END. G4 Z* r" b) u
  pause
& v. e% ?; L( W; T* H* a2 ]5 X) z# U0 m! e+ j$ E9 b. n% \
:END
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:37 | 显示全部楼层
注,一样的安装程序 其他电脑都能用 就家里一台电脑出这个问题
GMT+8, 2025-6-18 18:05 , Processed in 0.542353 second(s), 24 queries .
