查看: 40591|回复: 7
表达式高级技巧----自己动手做标准模架
发表于 2006-10-12 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">其实我们利用<span lang="EN-US">ug</span>的表达式也可以进行一些简单的标准件开发工作,当然早已有了标准库,在这里我也只想跟大家讨论一下表达式的应用。</font><span lang="EN-US"><br/></span><font face="宋体">就以模架为例吧!我看到很多的帖子,也都是用表达式来实现更改模架的大小,但他们的都有一个缺点,就是每次输入型号后,还要输入导柱的直径,中心距等,那每次用不同的模架的时候都要查书了,导柱的直径,中心距等都是在确定了模架的型号后已经很明确了,我们提前开发就要做到这一点。</font><span lang="EN-US"><br/><font face="宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font face="宋体">如何实现,我们一个一个数据来讨论。</font><span lang="EN-US"><br/></span><font face="宋体">首先是模架的长和宽,这里我用<span lang="EN-US">l</span>来表示长,<span lang="EN-US">w</span>来表示宽,<span lang="EN-US">number</span>表示型号,这两个容易实现,我们把模架(这里以<span lang="EN-US">lkm</span>为例)的型号分成两种情况,<span lang="EN-US">1</span>、四位数、<span lang="EN-US">2</span>、五位数<span lang="EN-US">(</span>只有<span lang="EN-US">65100</span>、<span lang="EN-US">70100</span>、<span lang="EN-US">75100</span>、<span lang="EN-US">80100)</span>,那么很明显,第<span lang="EN-US">2</span>种情况都是大于<span lang="EN-US">9999</span>的数字!于是我们就可以写出如下表达式:</font><span lang="EN-US"><br/><font face="宋体">number=3035<br/>w=if(number&lt;9999)(w_1)else(w_2)<br/>w_1=trnc(number/100)*10<br/>w_2=trnc(number/1000)*10<br/>l=if(number&lt;9999)(l_1)else(l_2)<br/>l_1=(number-trnc(number/100)*100)*10<br/>l_2=(number-trnc(number/1000)*1000)*10<br/></font></span><font face="宋体">用了这些表达式,系统就可以自动判断出<span lang="EN-US">l</span>等于<span lang="EN-US">350</span>、<span lang="EN-US">w</span>等于<span lang="EN-US">300</span>,改变<span lang="EN-US">number</span>后<span lang="EN-US">l</span>、<span lang="EN-US">w</span>作相就的改变。<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">接下来,我们来看看导柱的直径,用<span lang="EN-US">gp</span>表示,导柱的直径有<span lang="EN-US">9</span>种情况,不要被吓到,更难的在后面。由于<span lang="EN-US">UG</span>的函数不可以嵌套,那我们要建立一些中间变量,比如:<span lang="EN-US">gp_1</span>、<span lang="EN-US">gp_2</span>等等,这样我们就可以写出如下表达式:</font><span lang="EN-US"><br/><font face="宋体">gp=if(number&gt;=1515&amp;&amp;number&lt;1820)(16)else(gp_1)<br/>gp_1=if(number&gt;=1820&amp;&amp;number&lt;2525)(20)else(gp_2)<br/>gp_2=if(number&gt;=2525&amp;&amp;number&lt;3030)(25)else(gp_3)<br/>gp_3=if(number&gt;=3030&amp;&amp;number&lt;3550)(30)else(gp_4)<br/>gp_4=if(number&gt;=3550&amp;&amp;number&lt;4545)(35)else(gp_5)<br/>gp_5=if(number&gt;=4545&amp;&amp;number&lt;5555)(40)else(gp_6)<br/>gp_6=if(number&gt;=5555&amp;&amp;number&lt;7070||number==65100)(50)else(gp_7)<br/>gp_7=if(number&gt;=7070&amp;&amp;number&lt;8080||number==75100)(60)else(gp_8)<br/>gp_8=if(number&gt;=8080&amp;&amp;number!=65100&amp;&amp;number!=70100&amp;&amp;number!=75100)(70)else(1)<br/></font></span><font face="宋体">如果你直接在<span lang="EN-US">ug</span>的表达式管理器中输入,要从最后一条开如输入,这个叫顺序判断法,数据多的时候有缺点,那就是层次太深,你看如果你的模架型号为<span lang="EN-US">75100</span>,那么系统就要计算所有的表达式。<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">数据情况多的时候,不能用顺序判断法,得用折衷判断法,像导柱在模架长度方向的距离就是这样,用<span lang="EN-US">gpy</span>表示,我把它分成了<span lang="EN-US">82</span>种情况,我们要把这些数据分一半,再分成四分之一,八分之一,同样也要建立中间变量,而且有<span lang="EN-US">4</span>个层次,看看下面这个图,你就明白了!<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">此主题相关图片如下:<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><br/></span><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">这样<span lang="EN-US">,</span>我们就把<span lang="EN-US">82</span>种情况分成了四分<span lang="EN-US">,</span>然后再进行具体判断。表达式如下:(省略了具体的)<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy=if(number&lt;4040)(gpy_11)else(gpy_12)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_11=if(number&lt;2530)(gpy_21)else(gpy_22)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_12=if(number&lt;6570)(gpy_23)else(gpy_24)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_21=if(number&lt;2020)(gpy_401)else(gpy_413)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_22=if(number&lt;3040)(gpy_423)else(gpy_431)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_23=if(number&lt;5060)(gpy_441)else(gpy_452)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">gpy_24=if(number&lt;7580)(gpy_460)else(gpy_472)<p></p></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">其它的数据方法就一样了!<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p><p style="WORD-BREAK: break-all;"><span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font face="宋体">试试,只要改变模架的型号,和模板的厚度,其它的会自动改变。<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></p>
发表于 2006-10-13 02:52 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2006-12-11 07:25 | 显示全部楼层
很好的资料!
发表于 2007-5-9 22:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-27 06:59 | 显示全部楼层
很好的资料!
发表于 2012-5-21 16:15 | 显示全部楼层
这个比较强,
发表于 2016-11-26 12:18 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主有表达式可以轻松的作到许多工作
发表于 2016-12-30 13:48 | 显示全部楼层
2 L! @% n* G3 T: n/ T  Y
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-7-1 11:48 , Processed in 0.241308 second(s), 26 queries .
