查看: 7506|回复: 0
[资料分享] 经典参数化设计问与答
发表于 2006-1-13 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
< ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">1.  </FONT>克隆装配<p></p></FONT></EM></b></P>! y4 Z+ R' |+ i
< ><b>问</b>:    什么装配功能允许不打开实际装配而拷贝它们?<p></p></P>
4 I! R7 T5 V, ?: U6 j! r< ><B>答</B>:<FONT face=Times>    AssembliesàCloning</FONT>。<p></p></P>' D$ {+ w: h: K0 o' J; w4 |
< ><B>问</B><FONT face=Times><B>:</B>       </FONT>在克隆装配对话框中<FONT face=Times>, Add Assembly </FONT>和<FONT face=Times> Add Part </FONT>选项的差别是什么<FONT face=Times>?     <p></p></FONT></P>- B0 Z& d: z3 {9 u8 u
< ><B>答</B><FONT face=Times><B>:</B>       Add Assembly </FONT>将作用在装配和所有它的组件上,<FONT face=Times>Add Part </FONT>将仅仅作用<FONT face=Times> </FONT>在选择的部件上。<p></p></P>
6 T/ q1 k  u0 G$ k- C  u) |< ><B>问</B><FONT face=Times><B>:</B>       </FONT>当在克隆操作中对缺省动作定义例外时,三个选择是什么?<p></p></P>* u' b& y9 }" Z& s
< ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       R</FONT></B><B>etain, Clone, Replace</B>。<p></p></P>6 P. y9 i) Z" M2 k  r( ]9 ?; \
< ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>一个克隆操作将维持在一装配中部件间的关系?<p></p></P>
$ {7 q6 J1 q  V6 Y< ><B>答</B><FONT face=Times><B>:</B><B>       </B></FONT>是。<p></p></P>
; L& j) M% T  E9 Q9 v< ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>一个命名规则必须作用到被克隆的每个部件。 (对 or 错)<p></p></P>
5 ]2 g' x3 h( Z4 @3 k<P ><B>答</B>:<FONT face=Times>    </FONT>错。<FONT face=Times>  </FONT>例外选项可以命名部件。<p></p></P>
( V0 |4 l0 ^! w! c! `<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>为了生成一克隆日志文件而不实际执行克隆操作,你将激活什么克隆选项<FONT size=3><FONT face=Times> </FONT>?<p></p></FONT></P>
( V6 m$ W( U, y7 O" R5 h<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       D</FONT></B>ry Run。<p></p></P>
; p7 Z; k! h5 L. Y' ~6 m6 T<P > <p></p></P>2 s4 V" ^9 H  E6 w+ T% {. s
<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">2. </FONT>存档设计意图<FONT face="宋体, MS Song"> <p></p></FONT></FONT></EM></b></P>
( o  H. x9 J% `9 P<P ><b>问<FONT face=Times>:       </FONT></b>为了方便参数化部件的组织和存挡,可利用哪些选项?<p></p></P>/ J/ U) v# J  S& q
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>层目录,特征名,草图名,表达式名和注释, 电子表格, 属性名,可视化编缉器,特征集。<p></p></P>
, Q, E5 [! Y" t. o* ~$ n6 _# c- y3 R, {<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>抑制一特征集也将抑制所有它的成员特征。(对 or 错)<p></p></P>
5 a9 D# `0 S4 y1 b2 [; p% T' D* J<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>对。<p></p></P>! z* \, l( [7 O* m/ \# ]; `
<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>在特征集对话框中什么项控制它的成员特征是否将出现在模型导航器中?<p></p></P>9 d  q5 e3 s0 e" x5 b
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>Hide Feature Set Members。<p></p></P>. T6 l0 s, c6 J3 _- K
<P ><p> </p></P>
1 V" |2 N! L; z  y: o8 ]<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">3.   </FONT>部件查询<FONT face="宋体, MS Song"> <p></p></FONT></FONT></EM></b></P>( ?0 D3 o: p. p5 |9 {$ z
<P ><b>问<FONT face=Times>:       </FONT></b>哪些选项可以用于考查参数模型的效结构<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>; o+ G2 c" _& e; C+ \
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>Information <FONT face=Times>à</FONT>Object (Object Dependency Graph),<p></p></P>
4 W, w8 D6 C  [$ K" V4 ?5 Z" R<P ><B><FONT face=Times>            </FONT></B>Information <FONT face=Times>à</FONT>Feature, Object Dependency Browser, Model Navigator,<p></p></P>0 k! }3 p0 e$ L/ ]- l( F3 s8 ^0 r
<P >      Information <FONT face=Times>à</FONT>Expression <FONT face=Times>à</FONT>List All by Reference,<p></p></P>% p# g8 V: U6 \! E  Z% [$ r0 l
<P >      Tools <FONT face=Times>à</FONT>Expression <FONT face=Times>à</FONT>Used By。 <p></p></P>$ F# ^2 J5 |+ T3 b
<P ><B><FONT face=Times> </FONT></B><B>问</B><B><FONT face=Times>:     </FONT></B>什么可以代替对象<FONT face=Times>ID</FONT>出现在一对象依附图中<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>
8 F# h" M& ~! u0 K; z8 v1 \<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>对象属性名。<p></p></P>
  ~- ]+ E, f6 W2 u% ^( e5 u<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>对模型导航器在<FONT face=Times> Quick Look </FONT>和<FONT face=Times> Full Look </FONT>显示方式间的区别是什么<FONT face=Times> </FONT>?<p></p></P>
( M  l2 x' i) ~) t! s: A- Z% e& Y<P ><B>答</B>:<FONT face=Times>    Quick Look </FONT>方式在模型导航器中将仅一次显示一特征在它的最老父特征下,<FONT face=Times>Full Look </FONT>方式将显示特征在它的每一个父特征下。<p></p></P>
5 @: b5 }% }+ N  y. H! O) ]<P ><B>问</B><FONT face=Times><B>:</B>       </FONT>什么工具可用于从模型导航器排除所有倒圆特征?<p></p></P>; a- l8 J, ^* H$ a1 O7 O& h
<P ><B>答</B><FONT face=Times><B>:       </B>T</FONT>ools <FONT face=Times>à</FONT>Model Navigator <FONT face=Times>à</FONT>Filter Settings。<p></p></P>/ @+ `# R; @( c, Q4 |% _" l
<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>什么功能提供决定一个部件存贮的不同版本的时间?<p></p></P>) ]- x( P. _. X' S6 @
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       I</FONT></B>nformation <FONT face=Times>à</FONT>Part <FONT face=Times>à</FONT>Part History。<p></p></P>
* `7 G! x, J" C' \& ~; i1 h, X<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>什么功能提供决定对在一部件中各个对象所作特定改变的时间?<p></p></P>
9 t$ Q0 D+ ?" K- W7 K- v<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       I</FONT></B>nformation <FONT face=Times>à</FONT>Part <FONT face=Times>à</FONT>Modification。<p></p></P>
. l: {$ O, X' A<P ><p><FONT face="宋体, MS Song" size=3><b><EM> </EM></b></FONT></p></P>
( R+ X  i: u% v. M<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">4. </FONT>编辑参数化模型<p></p></FONT></EM></b></P>
1 x* S$ J" j2 U3 h  ~4 q. k<P ><b>问</b>:采用<FONT face=Times>reorder </FONT>功能一次只能编辑一个特征吗?<p></p></P>2 `& p1 v3 q1 c3 `
<P ><B>答</B>:不是;一次可以用“<FONT face=Times>Shift</FONT>”或“<FONT face=Times>Ctrl</FONT>”选择多个特征。<p></p></P>
4 J) b+ f, h: f- z- G! \* N<P ><B>问</B>:<FONT face=Times>Reorder  </FONT>功能只能往前<FONT face=Times>reorder before</FONT>,不能往后<FONT face=Times>reorder after</FONT>吗?<p></p></P>
, E6 A2 |, N0 ^4 h<P ><B>答</B>:不是,可以往前,也可以往后。<p></p></P>
6 p( H4 U3 D2 k2 o" H: a<P ><B>问</B>:插入特征,采用的命令是什么?<p></p></P>
( l4 g2 G$ {. C/ |5 k* n; b& u4 a, G4 g& S<P ><B>答</B>:<FONT face=Times>make current feature</FONT>。<p></p></P>/ Q5 O; S6 K) a% B  x6 R) b7 q! d
<P ><B>问</B>:某个特征被选为“<FONT face=Times>make current feature</FONT>”后,它之后的特征会出现什么标志?<p></p></P>$ D- P" e1 d# t, ?( J  b: W
<P ><B>答</B>:<FONT face=Times>inactive<p></p></FONT></P>
. q/ }& u0 b+ J<P ><B>问</B>:<FONT face=Times>Suppressed by Expression </FONT>采用的变量值是什么?<p></p></P>
% D( Y6 c0 c2 F2 X* m- u5 u' R4 F<P ><B>答</B>:“<FONT face=Times>0</FONT>”或“<FONT face=Times>1</FONT>”。<p></p></P>
3 Z0 j( z) u4 x! K8 q3 X% z5 T<P ><B>问</B>:特征更新失败后,会出现什么现象?<p></p></P># s1 l8 r& x9 Z! s3 D
<P ><B>答</B>:特征前会被标以“!”;或是特征的状态会出现“<FONT face=Times>out of date</FONT>”<p></p></P>
' V2 N& o) |0 ?+ P<P ><p> </p></P># B/ g* V, T* }4 x5 H  A& `& y
<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">5</FONT>.相关的曲线操作<FONT face="宋体, MS Song">  <p></p></FONT></FONT></EM></b></P>
  P2 q4 q1 G8 [* V4 h* r<P ><b>问<FONT face=Times>:</FONT></b><FONT face=Times>       </FONT>偏置曲线操作可以使用实体边缘吗<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>! q, e! Y# v( S
<P ><B>答</B><FONT face=Times><B>:</B>       </FONT>可以。<p></p></P>! z* c+ t- h& L6 _2 F, j# o1 t
<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>当投射曲线时<FONT face=Times>,<B> </B></FONT>叁种拷贝方法是什么<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>
6 }; h- K& }; u2 D  M<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>Associate, Copy, Move。<p></p></P>" P0 g, I& n' Z6 K) p4 J5 g# E
<P ><B>问:   </B>用连接功能能输出多少条曲线?<p></p></P>& d  f8 E) ]% m: _1 Q" c* Y  d
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>一条。<p></p></P>* g0 W  V; F4 s
<P ><B>问</B><FONT face=Times><B>:</B>       </FONT>下列操作哪一个是相关的?6 I8 s' s5 b. ~3 Y8 x
<FONT face=Times>InsertàCurve OperationàIntersect</FONT>。<FONT face=Times> <p></p></FONT></P>
5 O, @$ ~" j' D" ]1 U<P ><FONT face=Times>InsertàCurve OperationàSection</FONT>。<p></p></P>; C6 g2 F2 {$ O$ M" t
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>两者都是。<p></p></P>; ^8 s$ S) J. U, R* H
<P ><B>问</B>:<FONT face=Times>    </FONT>在<FONT face=Times>Wrap/Unwrap </FONT>功能中<FONT face=Times> , </FONT>什么类型的表面可用作缠绕表面<FONT face=Times> ?<p></p></FONT></P>9 o& U; }; S4 o* a, D5 J- {1 g
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>柱面和锥面。<B><p></p></B></P># n! v2 q' m+ K# M7 e
<P ><B>问:   </B>当采用抽取曲线到草图时, 如果它们不位于草图平面上, 它们在什么方向被投射?<p></p></P>
* P" q6 V8 T! y4 V9 Q<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>在法向于草图平面的方向。 <p></p></P>
" a! ^+ G0 J: h, K( w8 b8 ~0 }. A6 P' @<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">6.   </FONT>通用腔与通用凸垫<FONT face="宋体, MS Song"> <p></p></FONT></FONT></EM></b></P>
2 {; W& L5 M, j8 J4 ?3 V8 ?, j# m<P ><b>问</b>:<FONT face=Times>    </FONT>通用腔与通用凸垫允许选择不同的顶部和内底部外形吗<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>
. K3 D* B# V1 E: x& f7 q<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>允许。<p></p></P>- O$ I/ K1 o7 o3 A; O0 q/ n
<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>通用腔的安放和底部外形曲线必须位于它们相应的表面上吗<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>0 e* m4 t) w% \6 S
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>不。<p></p></P>
  l" h2 ?" z5 S$ N3 `, j<P ><p> </p></P>
4 J7 a( k0 ]3 g5 v<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">7.  </FONT>倒圆技术<FONT face="宋体, MS Song"> <p></p></FONT></FONT></EM></b></P>
$ d. U9 W1 Z' i+ c: f  s: K/ Z<P ><b>问<FONT face=Times>:       </FONT></b>边缘倒圆<FONT face=Times>, </FONT>三个有效的溢流选项是什么<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>
' J, W/ L, e0 q5 C4 w0 j' e8 a4 C- |<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>Smooth, Cliff Edge, and Notch。<p></p></P>( u& l0 q) E8 w# u7 e! ~/ q* c7 Z: L
<P ><B>问:   </B>面倒圆可以利用倒圆来求和两个完全分离的实体?<p></p></P>
6 _/ z# u8 u# v) T" E$ W3 v8 h<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>是。 <p></p></P>5 E( i, T' L1 a1 u
<P ><B>问:   </B>在边缘倒圆与面倒圆对话框中允许自动包括连接的相切对象的选项是什么?<p></p></P>
, z, V* ~, b* {' R<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>Add Tangent Edges 和 Include Tangent Faces。<p></p></P>
& y# |4 N1 W, F( e) ?9 ?<P ><p> </p></P>
" W' o, r6 z" ~1 V8 M3 w- @+ h<P ><b><EM><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song">8. </FONT>抽取和简化几何体<p></p></FONT></EM></b></P># T1 R6 T) n" `! g2 Z* @
<P ><FONT size=3><b>问<FONT face=Times>:       </FONT></b>由<FONT face=Times>InsertàForm FeatureàExtractàCurve </FONT>产生的几何体是相关的吗 ?<p></p></FONT></P>- g2 y+ I% [0 d$ ~6 i) p
<P ><B>答:</B><FONT face=Times>    </FONT>是。<p></p></P>( W$ F1 k7 z; ~9 S, z! m! K
<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>如果At Timestamp 关断 , 一个抽取的实体将总是位于何处?<p></p></P>4 N6 y& V, x7 b# c+ D1 S
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>在特征树的底部。<p></p></P>
. C3 j5 s2 O% R: Q<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>抽取的实体可以位于特征树中不同的位置吗?<p></p></P>
" E0 L, f8 z0 _9 {- n3 j<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>可以, 如果At Timestamp接通。<p></p></P>
1 C, T5 m- E: i+ ]3 t6 |$ ?8 V<P ><B>问</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>利用简化功能一个实体的外部细节可以被隐去吗<FONT face=Times>?<p></p></FONT></P>4 L9 S3 K7 p! o, I% C) u% u/ m- w
<P ><B>答</B><B><FONT face=Times>:       </FONT></B>可以。<p></p></P>
GMT+8, 2025-7-27 20:53 , Processed in 0.250688 second(s), 24 queries .
