查看: 2165|回复: 1
catia怎样画篮球
发表于 2010-6-3 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia怎样画篮球
发表于 2010-6-3 09:02 | 显示全部楼层
CAD三维蓝球画法, s9 i  X2 {) r( p3 j
1、画平面图, O点为圆心直径40画圆,画OA,A点坐标:@40<-45,AH是垂线,如图:! [1 b0 `5 z$ \0 B% c4 t
% s+ C1 J/ M& n+ r6 m% R
) n/ y; D' q) G2007-11-16 10:20( M3 Y+ U/ |5 R) T- M
2、画投影椭圆,把视图改为西南等轴测,切换ucs,然后再画一个椭圆,椭圆以O为中心,H点是一个轴,另一个轴位于Y轴上,长度只要小于40就行,如图:
* U5 h& W; L( w# v) J   l2.JPG (14.8 KB)
7 D  W: O( M2 C  o# }) @4 |( S: E9 z4 c% V
2007-11-16 10:20
) [- |) q0 j, K( a8 A" i3、把椭圆拉伸为椭圆柱,画白色球体,红色椭圆柱高度不能太低,白球以O为圆心,直径40。如图:! g0 Y3 e- O2 I) w
* ]( q5 K. h2 D3 b3 l5 l2 Z2 y1 }; ~+ y. c: K7 G
2007-11-16 10:20
' Q0 J/ C5 J1 s( Y% t1 u7 |4、把椭圆柱和白色球进行交集运算,获到红色实体,如图:; \) W2 a% s+ a! v% t/ m6 M
2 z0 O& \. H0 Y% A
+ G! e- R+ r1 i: I- B2 ?" a- j2007-11-16 10:20
6 Q: `) l* ?" y  y* k& P5、炸开红色实体,删除多余线,留下在A点上的红色样条线,如图:1 H" E$ C! p7 i( Z
1 a: n& H: Y5 h( `8 R
2007-11-16 10:20: g8 ^5 D1 L8 N' H
6、转变ucs,画直径为40的绿色圆,用圆和红色样条线的交点打断样条线,再把样条线转化为多段线。如图:
" B1 C: a( i0 o% \2 Y' \9 U   l6.JPG (14.26 KB)
5 f5 n  Q* M* H  y$ x+ @, o2 m
9 V- W2 Z! E: U; w' O2007-11-16 10:20+ o; |6 ~6 h" C3 @3 Y( `
样条曲线的转换用ET扩展工具完成,如图:
1 z6 y% R* V0 I+ S9 X; x- z   l12.JPG (44.54 KB)
3 z9 z- t) F& k$ b+ u/ g! k
5 }3 f- F9 v1 m. j& u6 _- E2007-11-16 10:20
3 }* L0 }3 A0 G& D; t7、把红线切掉一半,切换UCS,画直径为1的球,以绿色多段线为路径拉伸圆,如图:0 r3 Y$ Z! }& @: x* j1 U# H% l. _( U
7 P. [! R) c" b% i: N
2007-11-16 10:20
0 d6 y$ a# Y" X2 \8、把绿色圆管进行三维镜像,AOC为轴得到红色圆管,AOB为轴得到黄色圆管,如图:7 f0 v1 P/ e% V  X+ |
: _! d/ d' O6 f7 M, h' o# W5 _" e
2007-11-16 10:20
) U1 I8 {' j+ F1 d9、删除绿管,把红黄两根圆管进行并集运算,再以ODC为轴进行三维镜像,再并集,如图:$ D& \3 n4 _3 z# i& W+ Q7 N. T' s
5 y3 n6 e! _' I6 e8 ^7 _
2007-11-16 10:203 A3 z) y4 X6 O4 N1 S; e
10、把圆管先放到隐藏图层,再以圆ODC和圆OBC轴画两根直径为1的圆管,如图:
) h! D4 M: I8 X/ b   l10.JPG (21.4 KB)2 ^. z9 E: c3 J
$ p; v' u& j5 d; {+ x9 t6 R5 D2007-11-16 10:202 ^3 M5 i' [( y$ E
11、画直径为40的球,把球和圆管进行差集运算
GMT+8, 2025-6-10 10:56 , Processed in 0.101559 second(s), 24 queries .
