查看: 2495|回复: 2
catia 放样是什么意思?
发表于 2010-6-4 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia 放样是什么意思?
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
老朱01 + 5 热心探讨问题,继续……
查看全部评分
发表于 2010-6-4 08:54 | 显示全部楼层
貌似pro/e里好像才叫“放样”的,catia叫“混合”。就是两个封闭草图,根据一定的要求进行连结成实体。这个跟混合差不多,但是这个命令强大之处在于他可以变形,比如从一个圆和一个正方形进行连接,就是变成一端是圆,然后另一端是正方形,当中的部分可以根据要求进行混合,自由度很大
评分
参与人数 1流量 +8 收起 理由
老朱01 + 8 热心回答网友问题,希望多来论坛交流。
查看全部评分
发表于 2010-6-4 10:08 | 显示全部楼层
楼上正解!就是多断面多引导线且可施加多重约束的复杂曲面或实体(需要封闭断面线)。
GMT+8, 2025-10-12 17:49 , Processed in 0.076866 second(s), 30 queries .
