你不如换安装 MASTERCAM.X算了,很好用下面是步骤!
" _( C! C9 b* C9 L! h8 M, I5 u; E6 q
- w# u% h/ Y# U+ Y
1、点击 "setup.exe" 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM X”... 5 Z0 G# N. N8 j6 y* t! Y
) `) C: E) K4 j6 t0 _* ~0 w2 安装过程中当弹出 "Hasp" 和 "NetHasp" 的选项时,请必须选择 "Hasp" ;下一栏最好选择 "Metric" (即为公制单位)
% I* q9 f0 |& R9 ]8 ]" `8 b, x3 t, n% L! o5 F# I
3安装完成后先不要运行程序,请先在光盘内的"Crack"文件夹里双击 "m-mc10.exe" 进行解密, 解密的路径设为跟您刚才
2 \4 C: e% A1 h9 Q安装MASTERCAM X 的路径相同, 如果解密不成功,系统会弹出警告: "Cannot open'XXX:\XXX\...\mastercam.exe file',Please make sure that location you've specified is corret." 此时您必须重新正确设置路径再继续.
* X* f: T) D4 `
: x% s, T5 e/ N, d
- l, M1 m2 x, U& [6 Q4 建议您把 "MastrcamX简体中文汉化包.exe" 和 "MastrcamX中文转英文.exe" 复制到安装目录下,以便于随时中英切换!
9 S, e: W: ^' v8 }* W9 C' ^ }3 A0 O/ f+ \
5 现在您可以启动MASTERCAM.X了! % T. K* {: o* r. f( a" M
: C% Z0 c2 p" W1 {7 J
. ]# u& x# C' n0 G6 注意:如果您在启动MASTERCAM.X时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可! |
