查看: 1907|回复: 1
各位大侠CATIA怎么测量产品的长度
发表于 2010-6-6 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠CATIA怎么测量产品的长度,本人刚接触catia,请帮帮我,说详细些
发表于 2010-6-6 08:23 | 显示全部楼层
CATIA测量教程 % L. j/ m" \, r! J
! Q7 X- e8 `7 |% j, s% s6 a: N! e7 q
& u/ p' v- p" V' h4 e测量:测量几何实体(面,边,顶点,和整个产品)间或点与点之间的最小距离和角度。
& |( h9 w) m. ~7 w" v' m+ _4 n2 K0 j$ N: `
1、选择测量按钮,或在DMU状态analasis——measure between
& _" M7 N, _( @  H2 [# L. Q" [) Z& E& J/ t7 N( n! \
默认状态在活动产品状态测量以产品轴系为基准,在活动零件状态测量以零件轴系为基准。 . `6 W$ {; F0 ]! Q: S" N- Q
限制:Visualization mode和cgr文件都不允许单一顶点的选择。
. K- a, T5 r( M: r. N: Zr8 之前所有的测量都以绝对轴系为基准。
# l" O9 Q! C, e+ `$ Ckeep measure 选项使你能够记录当前和随后的测量结果,测量记录是联系的,它能够用在参数。这一功能不能在Drafting workbench中使用,单一测量可以在两者之间测量的对话框中点击它的按钮。
* z# @3 g/ D2 }/ k! Y
6 r5 I2 L0 x$ n2、选择测量类型 $ j- x  `  e8 @4 X
) R  g7 e/ w6 ~0 \4 q7 H3 K; B/ K测量类型: - G0 B, }" N- E; p
两者之间 ( {3 o- V2 t$ b3 G
测量被选择项目之间的距离和角度。 + h  `+ e$ }) r. F% u: h
链状 % w+ d5 c- T) }1 q$ ~+ ?
使你能够链状测量,在下一测量时第二个元素变成第一个元素。
0 E/ q; T. t4 e0 E, [扇状
; J7 m/ n: I7 D0 P# `0 E* g3 U" K固定第一个元素是测量基准,使你总是从此基准开始测量。 3 E& l% S3 M5 m. k
9 g% s0 [2 d7 l3 I2 D3 b2 _3、在Slection 1 or 2中的下拉菜单中选择需要的类型,定义选择1和2的状态。 ' Q3 ]4 W* v. g3 E+ F; x
* X  Z( R; C% q
a、默认状态是any geometry,在这一选择状态时弧中心选项激活,如识别圆柱体中心
9 _3 M3 |0 k% h5 E3 ~b、any geometry,infinite:测量几何实体所在的无限几何体(面和线)的距离和角度。 " g) o5 c4 t( r" O0 E0 M  S0 D* W# \% u
c、picking point:测量在规定几何体上点之间的距离。总是给出近似的距离。
$ i6 @4 s8 P! I/ Ad、point only:动态高亮显示点状态,测量点之间的距离。 ! k+ y0 z0 H/ f  d- T
e、edge only;surface only:测量边面之间的距离和角度,动态高亮被限制为边或面同any geometry相比是简化的,支持所有的边。 4 I0 J! @( @* m" M8 i6 Q6 N
f、picking axis:测量实体和垂直于屏幕的一条无限直线之间的距离和角度。只是点击来产生垂直于屏幕的无限线。
. F7 i0 Z- M/ q& r$ |% j7 Dg、交线intersection:测量两交点,两条边,一条边和一个面。这种情况下,必须定义选择1和选择2
0 ~: l& ?4 m* ^" zh、边界edge limits:测量边的端点中点之间的距离。端点仅在弯曲表面被提出。 " f2 }  W" g" v3 S
i、arc center:测量圆弧中心点之间的距离。
; ]6 [# u0 I4 z* S" F$ yj、coordinate:在selection1 or 2 中,可以输入坐标进行距离测量。 3 x( `, z. w# ~# R3 i3 X
5 O2 @4 v' v" J4 o* i4、在计算模式下拉列表中选择需要的计算模式。 9 p( h* s" V: X/ }# m. Z5 i/ j% f
! ^& n$ U5 |1 N
a、默认状态:准确否则近似,给出近似值时标注近似符号。
, }' `) V4 V. x) U1 p# ]b、准确:测量可以得到准确值,注意你只能选择准确的对象,如果产品被选择弹出对话框通知你准确的测量不能进行。
. E: ?1 ^, X; O$ S2 {, t6 D/ Sc、近似:在网格化的对象上做测量,就给出近似值。 ) ~0 o2 Y* f( J$ u1 {
' s: a2 g6 E1 A3 N' S2 E- B/ f5、点击选择面、边、点或整个产品(选择1) 2 Z' j2 g7 `! U5 ]1 q: X& h
" y) U% n. c% C0 d1 @* d注意:鼠标变化和1 or2 表明了测量状态;动态高亮帮您选择对象。 0 t' \/ u1 z% Z& G
1 Z. `, v' O2 _# g  ?
6、点击选择面、边、点或整个产品(选择2)
1 b6 K! e- l) d4 [+ i' B! P) J) O' g1 ]) O" W" K- l1 [
一条画在选择对象间的直线表示最小距离矢量,对话框中显示近似值。
5 N7 X; r- }0 f5 Y' |全部的最小距离和选择对象距离矢量在对话框中显示。
; w' l: ?  }$ i" t6 d小数位数,以及指数的表示可以在option对话框中设置TOOLS-OPTION-GENERAL-PARAMETERS AND MEASURE.
% ^0 F8 u' H; |2 t6 H1 S& \. ]! D8 r+ E! O' j
7、如果需要,选择另一选择或模式。 ' f" E. [5 V9 a( n; r
, E  J$ M$ n* y$ Z3 l" q$ H0 y) L8、设置测量类别到fan来固定第一选择对象,进行连续测量。 - j1 _& w, \" c0 H& e
' y: u. }0 S. T; r: B9、选择第二个对象 ; `2 _% H$ w2 B7 Q9 ?
8 i0 w: E! P/ M. m
10、选择另一对象 使用THE OTHER SELECTION 在立即菜单,你可以得到球心。 ( ~+ Z/ B' b: a3 h. q
+ S5 `  t% P( y0 l; l5 c2 K
11、有必要的话,调整测量显示。
5 d$ U5 R% n: {. }) Z9 J+ }/ L7 t% x# M9 h( m' l2 ^
你能够移动测量的线和文本。 + B! U$ f* w. |( G9 x* u+ {, A
通过GRAPHIC PROPERTY中的命令你可以更改显示线的颜色线型等 7 P3 L$ `3 C2 d' h& f/ t; w# G
定制你的测量;在任何时候,你可以定制在几何体和对话框中的测量显示POINT1 POINT2给出了最小距离测量的两点的坐标。
: Y# ~5 w- z" d: T& ^2 B2 m4 }# A在当前轴系测量 . q8 Z2 @( x$ j% v! _' V1 f; V
0 _. r  j0 L) u2 ?0 W
12、点击customize,选中point1 和point2 选项,点击ok % m% _- c$ S( c- M4 o& J/ d
9 L, r6 b, f& B13、选中other axis选项 4 N! v! ^# n7 Q% c) a* K
6 R- ~  Z  N+ j# o6 G& C
14、选择V5轴系在特征树或几何区
, K) I& h. V/ c+ p& _! {! {1 l  |% b% i- S) c7 K/ B
15、进行你的测量
, U1 [% b2 A3 q0 j$ p2 G7 b  r, H7 x2 A& I
最后的测量以此坐标系为基准,更换另一坐标系时,点击选择域,选择另一轴系,返回绝对轴系,解除the other axis system 选项。
7 g1 n! e3 u5 T
# }' \5 p1 T# G4 X9 z16、点击ok结束
' @% {  t) i9 z2 W3 }+ M( M! ]5 a% J  ~; ]
选中keep选项,测量结果出现在特征树内
. v- c/ k. T' {5 [1 [: |7 e& b9 g0 G+ R
双击测量特征可以编辑测量的显示,检查信息或删除测量create geometry 在part中create geometry生成最小距离的点和线
! p6 A8 G6 h; n* F. p7 R/ A
4 a" K) s2 a& V; V- K测量结果的截面在特征树中选择测量结果,选择sectioning按钮来截面测量结果。
GMT+8, 2025-10-12 17:48 , Processed in 0.169437 second(s), 25 queries .
