取消行号
5 h" G; f$ P( {; d0 Z6 U, Z, p. s; n
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为: ]6 s2 v7 x+ [6 T T
# ~9 t9 E) Z% U) e; O3 }* r" l7 d$ X
omitseq : no #Omit sequence no. 0 f( C# |$ N R6 W! J
/ N* D9 Z6 l m2 j+ D
将其修改为: / M2 ^0 i8 m/ Z, P- ~
) b( Q4 | C I
omitseq : yes #Omit sequence no. $ t1 [' B9 w/ X1 K' Q, D$ Q( j
4 `3 `4 W# L. a, g8 q修改后行号不再出现。 : a+ b% S7 W3 z9 T! l6 j* x+ w% n
8 i7 X' [: V: Y/ O8 s9 Y
) r/ w$ X+ v2 L/ ?* Z( G$ B. c. o9 ^ E" m$ J0 A
& Z( y( T* M" u+ K& V0 j! yMastercam系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。
$ w) u2 ?& r' n8 t2 L6 ?! B9 c2 B/ x% t1 q. XMastercam系统后置处理文件的扩展名为PST,称为PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成: 8 j" ?* f& a) X) G
4 a4 k+ n; t6 a; m4 b* M% v1. 注解 8 F4 H6 `- f0 b$ `% [) v/ M* e
4 s; h' z; y+ z) i程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如: - A6 `2 L0 y3 k1 x" \4 |% S$ t. D. e0 \) z
# mi2-Absolute, or Incremental positioning
0 W- l. @/ N w0 s' F" }; u! a1 F, p- o3 b0 `; I0=absolute : P( I6 |" }$ T5 n5 E
7 m* j- E- B' w8 S6 ^. f$ d& Z1=incremental
U1 R0 Q& `) w7 a/ S) W- ]* f5 V: S表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。 - u, H1 \# {0 |4 g! V/ D0 }) f& ]& p" w2 r5 O Y5 \
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能G代码格式和辅助功能M代码格式。
6 D) x; k- l! s1 Y T0 c `8 j/ v( P1 G7 B1 ?4 {* v9 R2. 程序纠错 ) a0 Y. Y7 J% B6 u0 S# y+ ~3 n
# l# N/ [( F7 K0 M* M' w/ l程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如: ) S5 ^6 f) v8 I
4 g3 t7 }5 R( `- {# Error messages (错误信息)
d4 I6 K( N/ k- E- x, A- j1 c! Y& C1 v7 J5 W6 Y3 Upsuberror # Arc output not allowed 4 p, A5 o( q5 }
, T9 o6 D0 C y Z( Y3 ^) g. N4 N5 Z" w"ERROR-WRONG AXIS USED IN AXIS SUBSTITUTION", e 0 ^" N% a& S; D3 Q2 S# o# Q" ]0 s. k3 ]9 `% Q
如果展开图形卷成旋转轴时,轴替换出错,则在程序中会出现上面引号中的错误提示。 2 @# z8 o5 M+ Z( T J& y
' y; N( s: h9 S f( \( A3. 定义变量的数据类型、使用格式和常量赋值 5 n, M" A( M7 @3 v6 d+ ^ r& a% _
|) w4 i) x$ ~5 E2 X如规定G代码和M代码是不带小数点的两位整数,多轴加工中心的旋转轴的地址代码是A、B和C,圆弧长度允许误差为0.002,系统允许误差为0.00005,进给速度最大值为10m/min等。
0 }7 N1 ?8 {. X; G% g% b4 d: c3 L, m% ^4. 定义问题 # |3 {6 Z9 x' k3 V7 j5 E6 A- {" w8 q0 p1 J5 f) n
可以根据机床加工需要,插入一个问题给后置处理程序执行。 : X* J9 f8 u7 m9 I+ ]% p
4 K/ e: v: Z2 j% Z3 Q V& v如定义NC程序的目录,定义启动和退出后置处理程序时的C-Hook程序名。 # |2 Y: a8 T7 _4 \, m# v( m r8 t
% V! j6 E. E, t q- w( y5. 字符串列表
: L; e* ?' a6 R- G$ \+ m3 x! t0 M8 }- [9 ]% Y字符串起始字母为s,可以依照数值选取字符串,字符串可以由两个或更多的字符来组成。
! ]' M! g3 i3 W, Z: U( r0 v; ^/ l" |9 ]字符串sg17,表示指定XY加工平面,NC程序中出现的是G17,scc1表示刀具半径左补偿,NC程序中出现的是G41,字符串sccomp代表刀具半径补偿建立或取消。 4 J+ T, F' v( [' J- v, q* H0 z% E
) y! x2 d* e6 p- ?6 b6. 自定义单节 / s) e" V. ]& {, B( k/ \5 h, k/ {+ T2 n* w( f8 M8 q! N6 W
可以让使用者将一个或多个NC码作有组织的排列。 $ n5 G# o* H; s' v5 }5 j' f. S7 t7 Z7 P: S
自定义单可以是公式、变量、特殊字符串等: . t }' b7 R5 P n2 P: A( Y, \1 c/ N( R" f
pwcs # G54+ coordinate setting at toolchange
: q7 C6 p& F$ A# ~% s+ P" H& h4 h" X, Z2 Z7 V2 ^if mil >1, pwcs_g54 1 J" F( v+ n( u, A6 D" R5 V. T* |
表示用pwcs单节指代#G54+在换刀时坐标设定值,mil定义为工件坐标系(G54~G59) 4 Q0 L5 M h V9 [6 `) B
4 n) R& g- K, T6 `+ r* y; q# E7. 预先定义的单节
. M0 c4 H. M5 D$ U: }6 k( i& H- f- f& h5 `& }使用者可按照数控程序规定的格式将一个或多个NC代码作有组织的排列,编排成一条程序段。
9 E+ V+ m0 J( K4 y7 M C$ W$ t3 i1 z% F) R" N0 b$ w) T8. 系统问答 7 @( I& E( `# H% }6 z1 L
8 v7 F* o% ^. h, {3 L8 Q* E1 [! v后置处理软件提出了五组问题,供使用者回答,可按照注解文字、赋值变量、字符串等内容,根据使用的机床、数控系统进行回答。 ! \) G+ x! `) c! z5 }, v
, ^, X Y* d5 [) e7 [& R% K
后处理, 数控机床, 数据库, 数控系统, PST
i. Z' @( Z, o2 |, C& o相关话题:vc2005与数据库access2007连接急求!!!<<二次开发与数据库应用>>这本书的光盘文件!Pro/TOOLKIT 用数据库推荐关于异形孔向导常用孔数据库UG模架数据库中文说明 |
