查看: 1319|回复: 1
在AutoCAD中的面积计算怎么操作?
发表于 2010-6-8 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中的面积计算怎么操作?
发表于 2010-6-8 09:30 | 显示全部楼层
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
* M2 D8 e: U- ?( y- k) G1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
$ G# P  d0 f6 L( U+ D- [2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
$ ]7 r2 y7 l) C9 ~( `$ Q" N) G- z3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
0 T/ w3 D5 k6 K% |. v  D/ y1 h
. X, [( N+ v' a+ X1 s- N, M$ D* _3 ~ 11
GMT+8, 2025-6-18 00:21 , Processed in 0.051126 second(s), 25 queries .
