查看: 2121|回复: 0
熔胶波前速度与熔胶波前面积 塑料如何流动?
发表于 2010-10-21 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔胶波前速度与熔胶波前面积 熔胶波前的前进速度简称为MFV,推进熔胶波前的剖面面积简称为 MFA,MFA可以取熔胶波前横向长度乘上塑件肉厚而得到,或是取流道剖面面积,或者视情况需要而取两者之和。在任何时间, 容积流动率 = 熔胶波前速度(MFV) 熔胶波前面积, n' ]5 l$ ^3 T8 h9 L$ F* `0 }
   ! |8 T& ^+ ]9 \$ {8 B
熔胶波前速度与熔胶波前面积 2 d, y! A8 {; G7 [' N$ g. Z- _& E
熔胶波前的前进速度简称为MFV,推进熔胶波前的剖面面积简称为 MFA,MFA可以取熔胶波前横向长度乘上塑件肉厚而得到,或是取流道剖面面积,或者视情况需要而取两者之和。在任何时间, 7 e5 s9 o9 J2 J5 u2 n; O
容积流动率 =  熔胶波前速度(MFV) × 熔胶波前面积(MFA) # C/ m& ]/ i: [4 G: F. M
对于形状复杂的塑件,使用固定的螺杆速率并不能保证有固定的熔胶波前速度。当模穴剖面面积发生变化,纵使射出机维持了固定的射出速度,变化之熔胶波前速度仍可能先填饱模穴的部份区域。显示在镶埋件(insert)周围熔胶波前速度增加,使镶埋件两侧产生高压力和高配向性,造成塑件潜在的不均匀收缩和翘曲。
; |5 u4 A2 t& [' ?+ A7 u熔胶波前速度(MFV)和熔胶波前面积(MFA)。MFV之差异会
; G5 ^1 h1 k+ ?使得塑料分子(以点表示)以不同方式伸展,导致分子与纤维
4 }4 x, o* |* D6 u配向性的差异,造成收缩量差异或翘曲。 # x9 W: c! X- @: z3 N, L
  在射出成形的充填阶段,塑料材料的分子链或是填充料会依照剪应力之作用而发生配向。由于模温通常比较低,在表面附近的配向性几乎瞬间即凝固。分子链和纤维的配向性取决于熔胶之流体动力学和纤维伸展的方向性。在熔胶波前处,由于剪切流动和拉伸流动的组合,不断强迫熔胶从肉厚中心层流向模壁,造成喷泉流效应(fountain flow effect),此效应对塑件表层的分子链/纤维配向性的影响甚巨。请参阅图4-15之说明。+ K4 q, B) }4 [. \2 g7 O2 @. c
1 X0 B0 ]3 l# z2 X' |# o* S! U9 K
( V$ K2 X& E# t& C
  塑件表层与中心层之纤维配向性
0 w2 c. [/ t" K$ ?  塑件成形之MFV愈高,其表面压力愈高,分子链配向性的程度也愈高。充填时的MFV差异会使得塑件内的配向性差异,导致收缩不同而翘曲,所以充填时应尽量维持固定的MFV,使整个塑件有均匀的分子链配向性。
: W/ b! r; [; T1 a& B" M" p0 sMFV和MFA是流动平衡的重要设计参数。不平衡流动的MFA会有突然的变化,当部分的模穴角落已经充饱,部分的熔胶仍在流动。对于任何复杂的几何形状,应该将模穴内的MFA变化最小化,以决定最佳的浇口位置。流动平衡时,熔胶波前面积有最小的变化。
GMT+8, 2025-7-16 01:29 , Processed in 0.187738 second(s), 25 queries .
