首先,新序列号,密钥不能填错!!!
5 L0 l2 E$ n7 t* J! ]6 o! r序列号或编组ID下的文本框中输入:356-72378422,产品密钥一律为001B1
8 A8 S* O {, U* |/ t: B+ T32位注册机算的: p- k( ~4 Z [8 R+ a1 P: a
UTFN4UEVZD3FUK3DUYQCAQ5N271JD57CZAF56A9Q829AZURKHUYHJH3Z
0 u0 q' V/ t8 x* \. Z' Q0 OPAL213UJ237Z2LDEK4H1DESACEHZ1TP6EQD6AJVDY60JYL91KCJXX03Z4 U+ _0 q( u8 {" j+ T
64位注册机算的:: {! n9 b: D! v! c1 x
YD1VXSJJ4HY9RXLDE54AWSHQ5ZHNEP31EZZWU4EG5JEVNH85498Q303Z: S( f" D: v: C8 a: j8 |0 T
4VN6J76CNRFT603PKTXTPVA1Z7FYZ39J4GZHLF6A5KPWN2LC3LE0J03Z4 g% l% e+ E# D6 t! }
给你4个激活码,如果不行,按以下方法激活.
4 f6 {$ D# D; b! d 激活方法(需先下载注册机):
1 l# Y; F: l* j0 Q0 C4 t' T4 ]" t1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。
7 {! `$ _8 T; Y2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入:356-72378422,产品密钥一律为001B1
, x0 p: {/ h7 t n1 g6 B3、然后启动注册机,一定要记得右击注册机“以管理员方式运行”!(Vista、win7系统的话)。在注册机“申请码”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码,先点击注册机\"Mem Patch\",再点击“Generate”按钮,这时将会在“激活码”下框中得出激活码。用(Ctrl+c)复制 激活码并返回auocad2010激活界面。& ~% ]7 J. z& u( N
4、在auocad2010激活界面选择“输入激活码”“粘贴激活码”,用(Ctrl+V)粘贴刚才记下的激活码。点击“下一步”,激活成功。# _7 g3 q+ k4 v- a$ r
5、在“注册 - 激活确认”页面上,单击“ 完成”。 |
