查看: 2059|回复: 1
[讨论] solidworks学习方法
发表于 2010-6-10 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学SW;机械方面,不知从何学起,有谁能给教一教…或Sw教程,谢谢  目前没有教程,提供个下载地址或购买地址,书名称,作者等
发表于 2010-6-10 08:58 | 显示全部楼层
1,SolidWorks基本功能模块和操作流程、课程案例演示(CAD的发展历史和主要功能)
2 y! H3 b' J) G3 l2,用户界面元素及其操作方法、简单零件建模过程、用户界面的定制、获取帮助0 ?4 d  P( g2 B& }
3,草图绘制——基础图元、样条曲线与文字    草图环境设定(网格、捕捉)、标注文字设定# S# V5 C( I2 |  j% y
4,草图编辑——等距、转换实体引用、剪裁、延伸、分断、阵列    草图轮廓  G2 b, G" U' F3 v6 a
5,草图的精确控制——尺寸标注、几何约束    约束的定义、几何约束与尺寸约束的关系、( c/ _' u" x5 T7 h- z  [
6,草图绘制实例、草图合法性分析、草图失败解决   约束冲突判断与消除/ b) }, }/ G9 p3 e, l
7,课外练习草图案例几十个。
% I3 r  i0 [% \& Y) K( f$ ?- p1 m, W3 e& q3 W( V
% ]9 R9 e2 i% g' n- ^4 B1 L3 f
1,基础特征——拉伸、建模实例(1)——立板  文件模板、方向参照设定、终止条件、多实体的基本概念
7 Q/ a7 ?. P  r6 [. }  W( M3 r, `2,旋转、基准面、拉伸切除、建模实例(2)——斜撑板    草绘——转换实体引用、等距实体引用
) }" u! C1 X  C1 V
2 c& ?: ~* O" K; ~* O' J7 G8 f8 }7 d% n
3,扫描——简单扫描与引导线扫描    实体坐标系统、截面与路径的概念、穿透关系% W' T" o5 q5 V) R1 E
4,圆角、孔、筋,建模实例(3)——轴承座    对称设计、草图约束实现(相切、构造线与中点)8 ]- n. m( g" R. j0 }# i6 }
- u! r/ m9 r4 I5,简单放样、异型孔向导、建模实例(4)——把手    边界过渡、智能选择与轮廓选择、操作对象选取、选取过滤器
! Y8 N6 M# ~& w1 I6,抽壳、移动面、动态修改特征、移动/旋转、镜向、缩放  编辑操作的基本概念、针对边线和表面编辑方法的归纳
: |9 q) D2 }$ u6 L' J/ H4 N+ V; }. U  a2 m9 B
0 g/ J$ J& e- r
拔模、包覆、阵列    抽壳与拔模操作的限制性因素、压凹中的工具与目标实体概念    选取操作对象、显示质量控制
* _/ n5 i& n. e- b9 i+ L
3 O+ b, b* c$ E% u; @' {) A+ f$ V0 M3 z$ ^" ]5 `( i- n2 k( j
1,引导线放样、引导线扫描、复杂圆角  3D草图绘制、智能选择、穿透实现的方式(草图绘制次序等)
# o( [9 O0 @1 g/ T2,弯曲与变形,三重轴的运用+ y' r1 `3 s1 \% h$ \* L9 C
3,多实体技术——草图轮廓、实体移动/复制、组合、压凹,  零厚度问题、布尔运算、建模元素的层次、实体隐藏/显示操作
5 ]2 |& Y( S! R! F& C4,多实体应用案例——局部拔模、实体桥接、设计案例,  多实体零件和装配体的互换、派生零件与多实体的关系  2 I9 u" S$ {  L. V) W! ]7 o* _
$ u$ ]( ^2 G2 J( v9 N5 l' G* z# m
1,方程式、检查、材质、零件属性,  优良设计的基本原则
/ @5 K+ d+ O, K$ |3 a& A# g2,设计系列化——零件配置与系列零件设计表,  设计系列化技术综述- D' E# Q4 [; v% _
3,设计重用——库特征、设计库、派生零件,  结构特征——弹簧扣、通风口# V  Y! K: A7 e  ~: e
4,关键零件设计及其系列化,  基于AutoCAD图档的建模; f: Y0 {. {, n) _
- u8 `# n- v, q
7 l& X  b1 \- @3 l/ _; _, z+ v1,曲线和曲面的相关概念、主要曲线造型方法——3D草图、投影曲线等,  样条曲线的精确绘制方法。' E2 D" E0 p& b" n5 R" Z+ g
2,平面、等距面、填充面、中面、剪裁曲面、删除面,分割线的应用3 J2 p+ D& [2 A1 J0 k( f0 U
3,产品曲面类型、曲面造型三阶段、变形在曲面造型上的应用,  剖切面、单位制转换和精度设定  m# s$ k+ E) F( P8 |# M3 {5 ~3 R
4,曲面造型实例演示——工艺茶壶,  参照图片绘制曲线
7 z, |; {7 r! k. W/ E! L% p9 ?
! T% j. B$ [0 E. \" K5 }% u: ?  U  N1 A8 v* h
1,零部件层次、零件参照、关联设计,  装配体文件的组织和复制方法* {7 u/ y- ?# e& u$ I* E3 i
2,零件库与智能扣件,零件库定制、扣件属性1 J. @* o% n% Y8 i8 n1 D
3,动画与仿真——旋转动画、爆炸动画、模拟,  祯的概念、机构基础类型
3 J/ e; z% m" W8 e- X5 J4,典型产品的装配、运动仿真、干涉检查和零件编辑,
' s( B. M7 @/ ?3 U8 {( Q) z0 k
" @. [1 F  n! |! \, C
6 p- w* [: o# }$ q+ k7 P1,工程图模板定制,图纸格式、文档属性: m$ e* n( `( {" D8 T: q
2,多模型工程图和多图纸工程图、交替位置视图、断裂视图,  工程图锁定概念和操作
6 G% Z5 `9 D. V% e3,工程图配置、装配体工程图、零件序号与材料明细表, 扣件设定! O9 S1 a. n1 n+ J  Z
4,装配体工程图实例操作,  工程图修订符号等杂项: x3 B1 ?, l' A8 }
4 v( _( v, c: ]" }/ w! ^/ R* q  t' e5 a) b" A+ H* n
1,钣金操作基础——基体法兰、边线法兰、转折、,  折弯表定制
1 A3 [& f7 f6 `! a( S7 C  @% s2,成形特征、钣金转换,自定义成形特征
/ e# H- }- w( r, [4 z* j, m3,钣金实例——机箱内侧板,  钣金与零件设计的交互方法$ i0 v6 I3 a: A+ x5 Z
$ i6 |! s1 b3 j  t# Q; W
( F  s' @: s8 `( ~' {; |1,焊接操作基础、焊接操作实例1 C1 s" |# m8 E7 u
2 ?6 c! |/ c. P" i  g) p按照这个进度应该可以,再去找一本SolidWorks的入门用书
GMT+8, 2025-7-30 13:50 , Processed in 0.134217 second(s), 25 queries .
