查看: 1802|回复: 0
CATIA command
发表于 2013-4-18 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        absent                                               缺席的
2.        absolute                                             绝对的
3.        absolute address                                 绝对地址
4.        absolute coordinate                            绝对坐标
5.        absolute path                                      绝对路径
6.        affinity                                              类似
7.        analyse                                              (英)分析、解析
8.        analysis                                             分析
9.        analysis graphics                                解析图
10.    analyze                                              分析、解析
11.    angle                                                 (角)度
12.    apply                                                应用
13.    approximate                                       近似的、逼近
14.    arrow                                                箭、箭头记号
15.    attribute                                            属性、标志
16.    before                                               以前
17.    bisect                                                平分
18.    blink                                                 闪亮
19.    blue                                                  蓝色
20.    boundary                                           边界、界限、约束
21.    brake                                                闸、刹车
22.    break                                                折断
23.    call                                                   命名
24.    chain                                                 链(条)、一连串、一系列
25.    chamfer                                             角、斜切
26.    choose                                               选择、选取、挑选
27.    closed                                               关闭
28.    combine                                            结合、组合、联合
29.    comment                                           注释
30.    complete                                           全部的
31.    component                                         成分、组成的、构成的
32.    concatenate                                        连接、并置、串联、并置连接
33.    conic                                                 圆锥的、二次曲线
34.    coordinate                                         坐标
35.    copy:                                                拷贝
36.    corner                                               角
37.    create:                                               创造
38.    cross                                                 交叉
39.    current                                              当前的
40.     curve                                                曲线
41.    dashed                                               虚(线)、短划
42.    delete:                                               删除
43.    descr                                                 说明
44.    detail                                                细目、详图、详述、细说
45.    detail file                                           详细文件
46.    detailed design                                   详细设计
47.    diameter                                            直径
48.    dimension                                          标注
49.    discrete                                             离散、非连续、分力
50.    dot                                                    点
51.    draft                                                        草稿
52.    draft mode                                         草稿模式
53.    dress up                                             装饰、打扮
54.    drop                                                  分接、撤消、丢弃
55.    drop shadow                                      投影
56.    drop-down menu                                下拉菜单
57.    duplicate                                           复制
58.    duplicator                                         复印机
59.    element                                             元素
60.    ellipse                                               椭圆
61.     erase                                                 删除、擦掉、抹去
62.    exit:                                                  退出
63.    explode                                             爆炸
64.    extrapolate                                         外推(推断)
65.    family                                               族、系列、种类、家庭
66.    feature                                              特征、特点
67.     file:                                                  文件
68.    fitted                                                 配合的、合身的
69.    frame                                                框架、画面、构造
70.    free                                                   释放、自由、空闲
71.     graphic                                              图形
72.    green                                                绿色
73.    grid                                                  格子、栅格
74.    height                                               高
75.    horizon                                             水平的、地平线
76.    horizontal dimension tool                    水平尺寸标注工具
77.    horizontal guidelines                           水平参考线
78.    horizontal market software                  通用软件
79.    horizontal scale                                  水平方向变化
80.    horizontal shift                                   水平移动
81.    icon                                                  图标
82.    impose                                              强加于、施影响
83.    indicate                                             指示
84.    indication                                                 n.指示
85.    indicator                                            指示符
86.    insert                                                插入
87.    intersection                                        交
88.    invert                                                倒置、颠倒、反转
89.    invert colors                                      反转颜色
90.    invert selection                                   反选
91.    isolate                                               隔离
92.    keep                                                  保持、保留
93.    keyboard:                                                 键盘
94.    layer                                                        层
95.    length                                               长度
96.    library                                               库、图书馆
97.     limit                                                        界限、限度、限制
98.    limited                                              有限的
99.    limiter                                               限制器
100.  line                                                   行,线,线路
101. line number                                       行号
102. line printer                                        行式打印机
103. line segment                                      线段
104. line spacing                                       行距
105. line style                                           线型
106. line styling                                        线型
107. line test                                             线性测试
108. line width                                          线宽
109. linear                                                直线的、线性的
110. logical                                               合乎逻辑的
111. machine                                            机器、机械、计算机
112. machining                                         加工
113.  markup                                             涨价、标高
114. manage                                             管理、操纵
115. mean                                                 平均的、中间
116. median                                              中线、中值
117.  merge                                               合并
118.  model                                               样式、模型
119. modeling                                           建模
120. modem                                              调制解调器
121. modem bank                                      调制解调器库
122. modem port                                       调制解调器端口
123. moderator                                          主持人
124. modern                                             现代的
125. modify                                              修改
126. move:                                               移动
127. no pick                                              不拾取
128. no show                                            不显视
129. node                                                        结点、网点
130. none                                                        无
131. normal                                              正常的、正规的、标准的
132. note                                                  注释、附注
133. numeric                                             数字、数字的
134. numeric keypad                                  数字键区
135. oblique                                              倾斜的、斜体的
136. oblique projection                              斜投影
137. offset                                                偏移
138. orthogonal                                         直角的、直交的
139. pack                                                  包装、塞满、压紧
140.  palettes                                              选择板、选择区
141. panel                                                 画面
142. parallel                                              平行线
143. parameter                                                 参数
144. partial                                               部分的、局部的
145.  pattern                                              图案、花样
146. phantom                                            剖视图、幻影、阴影、景象、
147. pick                                                  挑选
148.  plane                                                 平面、水平面
149.  plot                                                   用图示意
150. plus                                                  正
151.  point                                                 点
152. polygon                                             多边形
153. project/insert                                      投影、投出/插入
154. radius                                                半径
155. raft                                                   筏
156. read:                                                        读
157. rectangle                                           长方形
158. red                                                    红色
159. relative                                              相对的
160. relative address                                  相对地址
161. relative path                                       相对路径
162. rename:                                             改名
163. repeat                                                重复
164. repeat indicator                                  重复指示符
165. repeat key                                          重复键
166. replace                                              替换
167. same                                                 同样的、相同的
168. scale                                                        比例
169. scaling                                              缩放比例、图象缩放
170. scan                                                  扫描
171. scant                                                 缺乏、不足
172. segment                                             (线)段
173.  set                                                    建立、安装
174. single                                                单一的
175. slant                                                  倾斜
176. slanted                                              斜的
177. slanted line                                        斜线
178.  solid                                                        实体
179. space                                                 空间、距离
180. spacing                                              间格、空间
181. sphinx                                               神密的人
182. spline                                                样条、花键、齿条
183. square                                               正方形
184.  standard                                            标准
185. star                                                   星
186. steady                                               稳定、稳定的、不变的
187. store                                                        存储,存储器
188. subtract                                             减
189.  surf                                                   冲浪
190. surface(&face)                                          表面、曲面(&面)
191. symmetric                                         对称的
192. symmetry                                                 对称性
193. tailing                                               (尾部)符号
194. tangent                                              切线、正切
195. target                                                目标
196. thread                                               螺纹、线、细丝、思路
197. transfer                                             传送
198.  transform                                                 变换
199. translatory                                         平移动的
200. union                                                加、合并
201. unlimited                                           无限的、无约束的
202. unspecific                                          非特定的,具体的、不确定的
203. unused                                              不用的
204. update                                               修正、更改
205. used                                                  习惯的
206.  utility                                                有用、有益、实用
207. verge                                                边缘
208. verify                                                确认;检验,校验
209. vertical                                              垂直线
210. visual                                                可视的
211. white                                                白色
212. width                                                宽度
213. working space                                    工作空间
214. write:                                                写
215. yellow                                               黄色
GMT+8, 2025-8-26 14:00 , Processed in 0.055715 second(s), 25 queries .
