不用你设置,假设情况是这样的:你已经画了一条直线和一个圆,接下来你准备再做另外一条直线(或者曲线)。5 r# X8 U. F$ b
1.当你没有点击任何命令时,你把鼠标移动到直线或者圆上时,直线或者圆上会出现蓝色的点划线,意思就是这时如果你单击鼠标,选中的就是整条直线或者圆,单击之后它们变成橘红色;3 L" N+ x7 \. r' d& q& c
2.当你没有点击任何命令时,你把鼠标移动到直线端点或者圆心时,端点和圆心变成浅绿色,意思就是这时候你单击鼠标,选中的就是端点或者圆心,单击之后它们变成橘红色;6 R/ N. z! a1 \8 }6 z+ W/ Y8 ^6 J% Z9 b
3.当你选中另外一个绘图命令,比如画直线时,如果把鼠标移动到直线或者圆上,它们直接变成橘红色,同时鼠标左上方出现一个图标,一条直线穿过两个同心圆,表示你要创建的这条直线的第一个点会落在直线或者圆上;, w% Q i0 U- v+ J, `# ~
4.接上一点,如果把鼠标移动到直线端点或者圆心,只有端点或者圆心变成橘红色,同时鼠标左上方出现提示图标,一个圆内还有一个实心圆,意思就是你要创建的这条直线的第一个点会落在直线端点或者圆心上。如果是曲线,控制点相当于直线端点。
" o/ S7 [+ l0 B; R7 o$ Y9 `& W$ z说得比较啰嗦,但是应该涵盖了大部分情况,你自己试试很快就会熟悉了。个人感觉比cad更自由,更省事,它会想你所想。 |
