1、汽化切割。 4 ?, {" l* v+ M1 A1 {6 l7 T% O: ^
在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。 ; }, n1 Q" \. }) P( `/ d
2、熔化切割。
& j9 V+ r! E$ O9 `2 h2 d7 S 当入射的激光束功率密度超过某一值后,光束照射点处材料内部开妈蒸发,形成孔洞。一旦这种小孔形成,它将作为黑体吸收所有的入射光束能量。小孔被熔化金属壁所包围,然后,与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。随着工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。激光束继续沿着这条缝的前沿照射,熔化材料持续或脉动地从缝内被吹走。 ( p' L G$ R) v" D" }( i# M1 w9 c
, T$ D9 m6 y; r0 d. s3 `
3、氧化熔化切割。 1 `) r/ {# z9 \5 t. d% n
熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。 5 h+ B, `7 }+ X! L; s$ Q' Q% C
4、控制断裂切割。
0 r9 [9 C, v7 ^3 u. X ]: ^ 对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,称为控制断裂切割。这种切割过程主要内容是:激光束加热脆性材料小块区域,引起该区域大的热梯度和严重的机械变形,导致材料形成裂缝。只要保持均衡的加热梯度,激光束可引导裂缝在任何需要的方向产生。小燕子资料库 |
