查看: 3137|回复: 3
[疑难] mastercam生成刀路后应该在工件的哪里对刀?
发表于 2010-6-15 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,用的是mastercamX,最近在学习外型铣削的时候发现一个问题,那就是对刀不知道该如何下手,比方说你随便手动生成一条曲线,下一步要进行外型铣削加工了,当你每次变化图形的时候它加工的起刀点就变了,不是固定在一个位置的,这个可能是电脑自己计算出来的,我们就先不说了,关键问题是我在实际加工中应该在工件的哪个位置进行对刀才可以保证我加工出来的和实体验证操作中加工出来的一模一样,是不是不管在铣任何外型的时候都是在一个地方对刀呢?还是在不同的地方对刀?我好苦恼啊,希望哪位高人可以帮帮我,谢谢了
发表于 2010-6-15 11:27 | 显示全部楼层
朋友mastercam的制图基础还没有打好呢。mastercam画图前F9就出来原点(这也是对刀原点)这里如果是三维就要注意你的工件厚度(就是Z轴高度)   如果为了画图方便就先随便画好图形。然后再把你想好的对刀点平移到原点(0,0)上就可以了。最好你是把工件材料设置预定好(用三维时特别重要)。那你要把对刀点放哪都可以。最好养成这习惯 先仿真切一下 多改几次就明白了
发表于 2010-6-27 19:08 | 显示全部楼层
簡單哈 。。。。。。你畫圖沒有遠點嗎?
发表于 2010-12-4 14:48 | 显示全部楼层
你去学会草鸡再来吧
GMT+8, 2025-6-11 05:01 , Processed in 0.063881 second(s), 25 queries .
