查看: 1589|回复: 0
caxa图板技巧个人汇总
发表于 2010-6-17 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板技巧3则; ]4 E$ h) a5 o' p: {  M9 o; s1 o
⑴凡是要求输入实数的栏均可以进行+-*/^或者函数表达式(函数表达式见帮助)运算,比如矩形长度宽度栏分别输入50+123,25/2可以得到长173宽12.5的矩形,这样的命令还有:等距线-距离;两点线-长度;孔/轴-起值,终值;椭圆-长轴,短轴,起终角等。+ A/ Q) W1 x/ i. a0 c$ L- |9 [5 O
# @3 j% k; b/ J' \& v1 W$ _
⑵凡是要求输入下一点的也可以进行+-*/^或者函数表达式运算,比如两点线-第二点;圆心_直径-输入直径或圆上点;轴/孔-轴上一点或长度,三点圆弧的-第二、三点;椭圆-基准点等。 举例知道半径画圆(电子图板默认的是直径),确定圆心后直接输入 半径数值×2 回车即可。& d6 D' ?7 q+ V7 V! z+ j
7 y; ?: V- [* F# ?% S⑶在电子图板的空命令状态下(即最下边状态栏只显示为“命令:”),可以进行+-*/^或者函数表达式(函数表达式见帮助)运算,回车就可以得结果,然后输入继续计算。这样就不必在另外找电子计算器了) f3 Z$ w5 t- Q& l
例如 计算2的平方 在空命令下输入“2^2”回车即可
9 u4 P! }+ J; F1 D- y) D7 b% r( L1 [9 `# k3 _2 w/ \: P
函数表达式 sin,cos,tan,asin,acos,atan,sinh,cosh,tanh,sqrt,fabs,ceil,floor,exp,log,log10,sign 幂用^表示 ,求余运算用%表示。
GMT+8, 2025-7-13 00:44 , Processed in 0.175458 second(s), 24 queries .
