查看: 8437|回复: 17
PowerMill后处理修改资料
发表于 2010-6-24 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
, W1 b- p2 s8 l; j" Y
/ A' D$ ?( S* a0 X; k. q. n7 c
一、PowerMill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
  l, w) t. I/ f, d! V0 i  E
) H! ]  y( w7 M2 B" `2 ]
二、没有适合的,需要改写后处理。
# v) I- y% L; n2 `; U' c0 H. K$ V% C: }! f$ s  }
三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。
" Y- Y) n- v& c+ D" y1 v
8 J/ X, B7 Q- d7 _$ _1 m本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)
6 |8 d  M6 l8 i6 ?
* Z7 T. [1 M% f5 P/ n. p
现在开始准备工作:
/ F" Q4 b/ f; }& _
: D8 Z4 d* k+ z( J$ ^, G, Y1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
! b, |% f0 `  [5 M& |; Q
, \. {3 e3 [7 f6 T2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。
* a+ x1 p! [7 g. K/ O  i! v' [3 W+ j6 K4 b) W: D5 Y$ P; L' V0 I
3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost-w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:
4 F4 W6 A# r" ]
% [1 E+ P' o! N* n" s9 {3 |0 E3 `1、程序头、程序尾的改写:
; f+ J# c% `( U7 X& ]1 u$ i' I7 G) {4 w' v4 O
这个在以下的定义里面:
( M$ }; H: m, A7 w7 Y! u
4 W) Z4 N% i& E% ^define block tape start
/ k% B# E3 b6 l. C. c0 O( \9 D2 D! H* L
# k7 N: [. P* m( C/ ^# I; i
, J* j+ g( u1 B$ W: x& Pend define
& q4 `" w9 q4 t; w; j
( u5 c5 `# m! B4 f; S8 X" M; wdefine block tape end
" n8 e' v! C' {- V9 f
: L& {# z/ r& l3 P1 \, D' C# Q# T& s*******************
- u: Y2 X( f' J+ L# |6 X3 x5 g& G; a9 A8 Q
end define
% ?5 ~0 A3 `* S5 M% ~
3 `! S3 y( Z6 H; x7 ]你可以根据自己的需要添加,如:
* N4 K1 S$ W* [) W# U; q
& v& z' t+ n. O" v9 L- `define block tape start
4 m' m  l: T& L' \' M7 g
, d1 [% Z6 M2 S2 U* M7 T* V
: U, C( }2 C9 k3 t- J* w; I
& K8 T5 F* @3 N7 a/ l1 fN ; "G17G90G80G40G49"
3 M; ?9 C0 `3 u! l- L, q/ x1 g
% G# |% {: U, N$ B/ z. O5 q% Pend define
, O' Q. @% s% p3 e/ ?7 n$ a0 y/ y4 g2 x9 d2 b
" h/ }' f' F: O
1 y7 ?& S& @; \" G0 W5 J* M( N" bN ; "M05"
) b% b' u9 s' }) V1 z# a
4 o6 g1 d3 q; \& L1 f
N ; "M30"
0 u1 e3 x# u) A+ w9 d/ N* |- ?$ z
1 W2 z9 z% E+ y5 E: F
end define
. x6 k9 j! @5 R/ u
! T: b3 s6 ?7 [
不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。
1 `5 }$ D% ?. s; b/ @
& r6 a. R, V/ O  y% v( h6 j4 X2、是否需要N行号?
# {4 A. K" B3 s) t' Z9 B
9 p6 q4 q1 U4 a%
0 P- U5 [( K- W9 X3 D
! c4 V9 [! e  E& ]9 e:0001
8 @& r! D' y7 l! M! m. z% M
5 n& C! |$ e+ G# X- S- w3 iN10G28G91X0Y0Z0
/ C1 j7 @; |/ m, a
2 S) I- k" M* B3 W# ~/ H0 ^
N30T1M6
7 G/ e6 J( L6 S0 I4 ~% Y( T2 R- D& D# A: E
N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3
2 V/ ~* j" [+ j  ~! _  |" v) O) j0 S8 ]# o3 W
如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:
4 v9 h/ d5 T, f: ?
& a4 P; e' C: h8 T9 Q7 T: s
define format ( N )
& w$ ], H* G+ ~+ j
. Y# n: `' m6 e" V; knot permanent
$ U9 Q* C+ b: b: x; F: j
/ z3 G  {" P' s8 m: [end define
2 W( e/ y& L- O, l9 `6 \
) M5 [5 W& ~6 F" A! n$ D) e
3、是否需要Message?
) ~+ l& V6 l  W. X0 A8 f! W. {+ B" A/ y. R2 o
N60( MSG, Toolpath Name: ET)
* Z) Y5 h- |# g: g% S! j5 K# W+ a$ P0 F) o/ M' f8 D
N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)
( H6 ?) f- k+ k9 A5 \" B9 j. {. i  E
+ K' K% r1 _: B1 g+ Y* nN80( MSG, Output: ET)
+ I* N$ e3 R" M, i. a1 y  Z. S% m5 ?  x( H( _- ~
N90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)
& D( k  f2 }* T8 I* T
! v9 [, \( H/ P* P( ]0 B8 p3 H: wN100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)
. n- w7 Y4 B( ~# h5 E
) s2 T+ Z5 |7 D; i3 L3 |1 ~/ @( }
N110( MSG, LOAD TOOL ET)
. b- Y- {3 A) ]% e
" p" b; E' ^. f& @+ w+ S! h! x上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:
& o! {" ]! S/ T) A; r6 v4 i
2 E* s) s) |" K* E+ A+ W, Emessage output = false
1 r3 t7 @7 D% M7 R
/ M4 Y; W$ j0 k+ E  r) j9 k# I! L4、圆弧的输出格式:
2 C7 I' O" m5 J0 f; G1 e% V+ X
" c: K! E) l# m! M
这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:
( M9 a. i2 O9 a, K8 _$ }( D" }& h+ f, D1 H& H, Z
a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
& d1 X' O4 U" k4 Q' p5 V9 g
$ N& E3 R, \2 P% s4 bb、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)
  u. r: H" w- L6 Y6 _2 B
% W# w5 b- S9 Y6 S" P3 |2 ~c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
* X, V2 n8 r7 j& N  R
/ E0 K. N; I. W* Q1 d* p$ U- F1 ^所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
4 Z# B% M( j3 \0 J5 [% S5 L. b4 ?" o, \6 v
incremental centre = true (相对,反之false绝对)
* F2 |) z7 W) t. u2 S
# G4 d& [* s# \' ?; o- d相对有两种,所以:
( h! L: T% Y4 @) r$ z- y$ G% c. g
1 I- {/ x' i  \% }. g
scale factor = 1 或 -1
2 y5 ~% W" x5 z' ]$ k$ b& o; T* j% e1 S
另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:
' x" y7 b; Q( s
7 R+ K* \% S7 \; V; \# U8 Sfull circle = false
) P5 y1 e/ u8 d6 G
8 {! Y3 y, s' n9 W3 l+ G5、换刀的格式:
3 r* L4 b! G5 i8 F* h
6 \, R% f6 V( k" X: x) |如:
# R, G8 Q! K3 k' Q/ B
, ~7 k. q' Y5 D) `  b! F$ w+ n/ c1 [  Sdefine block tool change first
* n* s" @, ]4 x5 R7 d2 |' x6 I; Z7 z, B3 y& }" X4 u- o( |6 E
N ; OP ; change tool ; T ToolNum
& {3 j( P0 S; N' ]( K- ^, a
5 E! K+ c% b$ y* R4 p# _" JN ; "G48"
& }; O% X9 n8 T* W, t, v1 n4 g7 R: Y( ^* i6 x* O3 m7 u
N ; G1 0 ; Z FromZ
2 @6 t% k0 ?6 S! C8 d
- o  E9 w. t6 _0 I4 G+ `. w3 dend define
' x) L) J) b/ c2 B# `/ x6 W. A! S
( U  f6 G* M1 Y+ ]+ p/ M6 F% `
里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。
5 C# e( C" A# A  N" L/ z+ G. r8 F7 V3 L0 u
4 g( v( ^5 t' t; s6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:
9 l! P, H8 H6 {' a+ ?% j" m4 a7 i; U3 X/ K) q
参见:
9 v5 i, R+ }( b' _0 a! W, ~
8 H, ?0 D  z9 \. udefine block move circle
4 |: E" B9 j6 P1 c( z, J6 [0 {' D7 o" d$ B/ e8 F* R' K& I
N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ;D
( O- p* p& D9 u; ^0 y1 e
3 y$ y; A" U  o/ T2 i8 |/ \; Vend define
+ s" j6 p% [) S2 e% i- s9 K; |' N
4 [: V" ?+ ]& T$ `: N: i
define block move linear
4 l6 n* A: _! a0 y  Y
! C. q: c4 |. [0 e2 l( W/ H" ], _, D
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ;S ;
& t& l+ |4 |$ Z4 b
8 |5 X! j/ u. ?0 R! A9 K
M1 ; M2
& u; S+ ?. c5 E) D3 `$ e
' H. r2 c9 t% Y6 e( uend define
& S  I. L/ [+ L  }
3 J( ]/ v  A' v1 _) g/ i& Pdefine block move rapid
6 ?9 Q' S$ j. q; y+ P6 q
/ f5 B+ A' p0 H& z% J9 O0 }
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S;
- N! |0 g7 L: @* v9 o8 c
( g" I$ q; w- z0 a8 v  OM1 ; M2
3 V  w9 z+ M# z1 O) G* a
+ g2 i# ]$ S/ b% b  v$ o, Iend define
8 H6 a4 k1 z7 P3 X
7 z, |5 f* R2 N2 p你也可在帮助文件的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。
7 O* e+ J, Q, R
) [0 s' u3 g& J2 z7、多轴:
6 D! T- k: X0 b: k* o( g
/ F9 ]2 E7 L2 s3 {
powermill这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:
' z* H3 r+ Y; ^; V/ b3 e  B
% n9 o6 L4 q" AFourth rotary table axis :- ( A. rotatingabout X. )
( {/ L( _7 ~; e% B. O
8 A7 Z1 H; E) I" B
define format ( A )
* M  C2 [2 e; Y& ^+ u1 m  N9 n3 M) U  O
decimal point = true
1 P4 ?- n) E" \* r7 \' H, j
/ e( e8 b. {4 r7 mdecimal places = 3
$ X$ y4 S" b8 b: |; E8 ?
+ I: v3 ]" w# Z, R. nend define
* a* [( b  F& T: P' |% K, L) g9 l9 e6 p0 V; F% Q
word order = ( + A )
: c" V, i# v5 H: W  \1 l
. X3 \2 ~* A* K6 l, d% F& j" Ydefine keys
- I; w; K6 x  L' ?
& z3 r7 w& V' \1 T; V7 W* Oazimuth axis not used
! Y2 f" H2 S5 B, j. l+ a5 [# k5 I. n& I+ Y5 H, j
elevation axis = A
+ `. O& s1 ?# O  L1 `& n; T/ F0 @5 u! i4 H- J
end define
1 o5 m7 j: r" p
7 J1 V/ V* B5 d, O
spindle elevation rotation = false ## Default
- F: T$ r2 z' S: Q+ x8 ]) q) _9 f% N
elevation units = degrees
) v! Y& `# w  L! _+ J+ \- D
7 a% n2 G" ~5 D8 f6 U# m# ?  Aelevation axis direction = positive
' C) |1 j6 U5 B4 X& I5 O8 ^; l3 D, j  }8 E
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0.)
4 l9 r' ]8 b4 o# B
8 O; Y# M! H( q' R9 r  J: y5 c+ R, [elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0.0. )
( c* J. f% S# L$ W+ v) Z' S" S9 j
2 |' d0 L5 P5 D4 Q1 g7 ~/ tdefine block move rapid
4 b5 {3 ]% R7 {8 H. B* D
' _# K% ?% g4 L* H; i( H& k
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1; M2
0 t9 i1 z& d3 O/ e" i$ \6 q; S
  X' C- ~. b5 i- ^
end define
0 G, q5 X8 {" L  o) I3 s
% `$ k9 A6 Q- Mdefine block move linear
  j; N$ f6 h, Q7 ~4 x
2 O6 J  i) }' z7 `* g! gN ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; A ; F ; M1 ; M2
+ o: Q* w% I( t9 J, D& k) L
$ w7 N6 t/ S; u/ Q; k; x' Aend define
发表于 2010-6-24 19:05 | 显示全部楼层
高手。。。这个我倒不懂。一直用别人的后处理的。
发表于 2010-6-25 10:24 | 显示全部楼层
一般人看不懂
发表于 2010-6-26 22:57 | 显示全部楼层
走过路过的!看热闹来的!灌水来的!
走过路过的!2 C$ |0 [* z( T4 l! i
看热闹来的!灌水来的!
发表于 2010-8-20 18:59 | 显示全部楼层
那个 有PM后处理能出IJKQQ275172086
发表于 2010-8-20 23:51 | 显示全部楼层
走过路过的!
发表于 2010-8-30 20:53 | 显示全部楼层
谢谢,我也来研究下,希望有用
发表于 2010-9-8 20:57 | 显示全部楼层
楼主。有心了
发表于 2011-2-24 02:22 | 显示全部楼层
我也是要一个能处理出 I,J,K的后处理   有的发我845410064
GMT+8, 2025-7-17 02:54 , Processed in 0.188193 second(s), 24 queries .
