win7系统下安装imageware(我试了12.1和12.4都可以)
8 a5 h0 [: d! G& ], B/ [5 Y r' D0 y1 C# u
1.复制XP系统下安装好的imageware文件和其许可证服务器文件
6 Z) R: n$ }" j# {& `(一般文件夹名字是 “Imageware Licensing”和 “Imageware” )
4 I6 ^6 F) [3 Y# ^2.在复制ug(UG 4.5.6,7) 许可证文件夹的 “lmtools.exe”放到“Imageware Licensing”文件夹下。
( N0 E0 D' |9 e; ~7 j7 J' r r3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的主机名.
% J4 E0 h4 N; @- ]! n4.设置环境变量,变量名: lm_license_file 变量值: D:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置)
3 \7 T: z3 _7 T/ w5.打开lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。
! \- F5 j/ N* y7 u. v1 K6.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的Imageware Licensing文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径(这个可以不填)最后不要忘了右上角的保存服务器。1 q) n" }3 A- b7 {8 _4 @
7.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务。! P# s0 I# b' [+ v$ K) B( |4 ^& r7 d
打开imageware时,先手动启动服务
) O; C9 f$ R4 |% k' C6 e5 M& z1 v E
-----------------------------龌龊的分割线------------------------------
" D5 T6 X' ?5 o2 {$ e就ok了 ,不成功的看看是不是照着上面的步骤做得,
/ C6 e. W: u9 y w- S7 ^上面说了一堆9 F4 I4 X8 ?; d; t% i! ]
其实重点就是复制XP里安装好的所有文件 ,再把UG服务器里面的lmtools.exe 拿过来用。
# m3 `* q" m9 w7 G8 j- d; x# q4 R, y/ D( K; U G
BY-啃麦子
4 d4 d" O. t- x) s0 M" r kenmaizi#gmail.com(#你懂的) |
