3.2 实施步骤4 ]3 a9 @2 Z+ C$ {
3.2.1 系统配置 M5 r( R6 E) V$ h
1) 使用cfgedt2建立网络视图
7 \# p$ t* l' w# C* Z9 q2 J2 N 9 ^9 M4 B. o7 Z0 Z+ o
Netview网络视图对于应用批量复制策略是非常重要的,因为当一个用户检入或者检出数据时,Teamcenter系统通过Netview来确定哪个系统离用户更近。5 O- A: r! _' a3 D6 v! u$ z8 d8 s/ s7 u
2) 修改config文件,设置批量复制服务
. R- ?' [& H5 c "repserv" "0 0 0 0 0 10 $(@FILEPATH:q $(PDM_BIN:q) replic8r)”7 B5 }7 m+ G! ^+ \) O
to:
$ j; ?9 ^* Y3 F% |7 F "repserv" "0 1 1 1 1 10 $(@FILEPATH:q $(PDM_BIN:q) replic8r)”$ O9 j/ r$ k9 G, u. F; h9 I$ P$ Q
3) 修改条件AllowBulkReplicationC为ture
; S. E6 F* t% r 2 a9 Q5 g% O7 ^- t, o$ I4 s7 o* H0 x
默认情况下条件AllowBulkReplicationC设置为false,如果系统使用了“存储管理”,则不能应用批量复制策略,因为存储管理只允许数据写向一个磁盘位置。
a- H/ s* p4 j; ?# N8 ]
& P1 g/ J0 z* t9 B | AllowBulkReplicationC(o,e) := 1 = 1 ;
! q$ Q6 w, w8 t9 q/ ~7 m 3.2.2 创建数据仓库位置或者Team位置, `" O4 b: y$ M" g3 ?! P- h
, v9 B7 H% J$ _% W 在哪里创建数据仓库位置或者Team位置并不重要,当通过编写Access on来合并文件系统时,即再创建一个虚拟的数据仓库,让用户在本地访问文件系统。1 l! U( x; m/ V3 ^# R- k0 _
3.2.3 编辑Access on关系,合并文件系统
" \ j* @' T+ Q; h) V4 f+ n2 s. x 1) 创建一个数据仓库位置,这里将和主机上的文件系统建立第一个Access on关系。5 V9 j+ D8 R: y
2) 为实施批量复制策略,编辑Access on关系,将另一个文件系统拖放到数据仓库(Team位置)的Access on关系窗口中。 3) 这样,在被拖放的文件系统下,会自动建立一个数据仓库位置。这个动作不会创建一个新的Vault或者Team。 |
