查看: 4281|回复: 19
高手同志们,耽误你们点时间,给个主意
发表于 2010-7-2 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg 比如这个工件,热处理前侧壁、底面都要留精加工余量。为了防止热处理后变形过大,底面余量至少一个毫米以上。- v( M2 J! b1 I# e# B+ ]9 Q2 P$ v
, d& q4 @5 ]5 o6 e" I材料硬度提高了,一个多毫米的余量,一刀走完这也不能叫人接受啊! 目前只发现了这种办法
: A, }( o7 q0 k2 ~$ V, \& V+ c4 \
1 x* D, f9 M$ y高手同志们 给点建议   小弟先谢过 :loveliness:
发表于 2010-7-3 15:40 | 显示全部楼层
这个图形在无数本书上出现过,貌似只需要平面铣的,你用等高轮廓铣了。
发表于 2010-7-3 19:21 | 显示全部楼层
一个毫米以上多了点吧,0.2就够了。
发表于 2010-7-3 20:00 | 显示全部楼层
估计这个模厚度比较薄!楼主看样子刚编程.
发表于 2010-7-3 20:18 | 显示全部楼层
一般是0.2-0.5之间,
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:40 | 显示全部楼层
对,是刚编程。但是这种情况,咱要多往坏处考虑对不? 用下顶层这位老兄的办法搞下子看。谢了啊!
发表于 2010-7-3 21:57 | 显示全部楼层
0.5mm  jiu gou l
发表于 2010-7-3 23:43 | 显示全部楼层
一般热处理的,侧面留多点,底面可留少些
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:36 | 显示全部楼层
还是得谢谢大家啊!我的意思是走底面的时候,一次设置让他分2层、3层或者更多层来铣削
发表于 2010-7-6 00:07 | 显示全部楼层
开粗中的切屑参数下有个专为铸件或是热后工件的选择项,--------毛坯距离。
4 m6 o, D3 c  O再或者毛坯中还可以启用偏置
GMT+8, 2025-1-13 07:29 , Processed in 0.134650 second(s), 27 queries .
