查看: 4273|回复: 7
版本序列的意思
发表于 2010-7-5 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本序列从形式上看是指版本号后的数值,默认使用“;”隔开
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:50 | 显示全部楼层
版本序列的作用可以理解为对版本进行了一次检入、检出,因此一个序列即一个副本,副本的作用是用于恢复原有的版本,通常相对于零组件版本号又称之为小版本号。9 G; L; X6 y6 }+ Q
第二个问题:如何产生副本?
. e( g% J, L2 b0 b$ Q------------------------------------------------------------------------------------------------------------
) Q. C$ z" K- A* U每次的签出将产生一次副本, 在签入时,如果达到序列数量限制,系统会自动移除最旧的序列。
0 s: f9 r/ ]0 q6 x2 H第三个问题:签出N次难道就会产生N个副本?
, ]4 y+ F, v3 Y------------------------------------------------------------------------------------------------------------# e1 e* ?6 {: N0 E+ v3 e
不会,系统有一个设置的值来控制生成的副本数量,默认值为3,即只会保留最新的三个版本。! Y: v; x+ n& ]: P& N1 }
选项名称为TCDefaultKeepLimit = 35 ?/ n6 L/ ~7 {3 l! {
第四个问题:这些旧版本我是否可否清除掉,因为存在卷中有时候会很占地方,既然都已经发布版本了应该可以清除副本了吧?. p% f# J2 V3 u; Z& q0 K7 P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------& i3 ~  z- c' C3 r) q6 P& K
选择最新副本,使用“清理”命令可以实现清除该副本之前的所有副本
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:51 | 显示全部楼层
1007040712c250c6d0b2d917a7.png 第五个问题:我真的不需要保存版本的副本,每次签出就产生一个副本对我实在没用?
" Q) H, Y2 u; m) U) f$ B$ R, F------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 i* K! H3 X1 j; e可以设置选项:TCCheckoutReserveOnly= Item、Folder+ 不需要生成序列的对象
) Z; `3 Q8 L; f) G9 ]! H3 Q6 v
1 ?: ]# q& x, h1 p# _, r: \第六个问题:在PSE中和工作区中版本后面的序列号看起来很不自然,能不能不显示序列号又能保留生成副本的功能呢?6 j1 x) W. {8 _
' ^5 J! I) H  a* W可以设置选项:TCSequenceIdVisible=false实现屏蔽显示,默认值为“true”。" i0 E3 e$ i5 m( m8 e
第七个问题:我能不能单独针对某个对象版本产生特殊要求,使其版本副本在清理时不被移除或者在签入时不被移除序列数量之前的副本,因为这个版本对象我改变的次数比较多?& O) {) Y- M2 ]) I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------% h& `0 }4 V/ M2 k
虽然此操作不怎么常见,功能还是可以实现的,选择你的版本,使用“使其免疫”功能,即对该版本产生排除规则。与之对应的操作那就是“移除免疫”2 `; ^9 J( H0 H9 S# ~) d5 l9 n5 e
第八个问题:既然有那么多的副本,我如何看到以前的副本呢?3 h" a1 U) v! g  b! ]
0 W! ]& c4 M2 A7 f+ V  VBy default, the system only displays the active sequence, but you can display all sequences for an item using a search query.
头像被屏蔽
发表于 2010-10-8 13:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-31 10:19 | 显示全部楼层
是什么东东啊
发表于 2011-5-10 11:15 | 显示全部楼层
请问能不能在NX中设置成可以打开最新已发布的版本啊?
发表于 2011-5-10 11:40 | 显示全部楼层
在TC里面有个“零件A”,它的下一层结构有个“组件b”,“组件b”的1版本已发布,现在要对“组件b”进行修订(升版)生成了2版本,然后我用NX打开“零件A”后,却发现“零件A”下一层的“组件b”默认是2版本。& H7 ^7 F1 j, X: N- B( G# X
问题:那如果我想在NX中打开“零件A”后能看到下一层的“组件b”是1版本应该怎样设置?请各位高手指点,谢谢!
发表于 2011-9-2 01:08 | 显示全部楼层
111111111111111111111
GMT+8, 2025-5-14 18:51 , Processed in 0.825216 second(s), 28 queries .
