查看: 4831|回复: 1
TC中常用的首选项
发表于 2010-7-7 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC_set_tcfsModes = TRUE
# I2 u- [; Y) o0 L7 Q: {$ y; d9 o+ K' h' f4 n! _
设置为true时,允许Volume的热备1 B9 x% \. r3 `3 }1 \0 w+ i% R2 t
0 `( l/ c& K0 A4 g+ l# I
blobbyVolume_NT = 路径
# U  \" v# `- [; ^
7 n; q& K$ u' `: ^  c热备过程中的Volume增量文件存放临时文件夹路径9 v4 o& x! H- ]  p
' A: k% v, w  P# A
TC_config_rule_name=Lastest Working
9 Q3 A$ x$ [0 k; \& a; c( ^5 W$ v( y) g& E' B
修改PSE中,默认的版本规则(默认的是Lastest Working)$ `! D* p) g9 {; U0 s- U& `# C
" F2 z* c/ W9 @6 |( p. ?, k
TC_allow_inherited_group_volume_access=1
/ f+ l0 Y2 R( r
* v' w; z" T; ^6 a: F- f' @8 M  f使某个组下的所有用户可继承该组对卷的可访问权限(默认是0)
9 m$ u5 r/ d+ \( h( U. j0 ?
. r; \( U, T6 ~: j# L* WICS_admin_require_dba=flase0 f2 Z3 Q! ~  d9 @5 }1 V* w
" N( ~+ L& C8 `! Q! z
定义是否允许非dba组人员使用分类管理模块(值为true和flase)/ a1 @, ^$ j3 g2 U) t3 n
% Y9 _* d9 R9 P5 f
ICS_classifiable_types
$ {# @# |  q  o! ?- R2 Q
/ |$ x5 Z& A& L+ d5 _8 g2 J) v" ^定义可被加入分类库中的系统对象名称(系统中,默认的是Item和Item Revision,如果你想把自己定义的Item类型或者Document添加到分类里面,则必须先将改类型添加到此首选项中)
; h' `7 }8 f, U& h4 ]! o$ I! ?1 T4 t$ n$ g7 J4 [* p' l$ I
TC_subscription=ON
9 f! P% |+ J* z% I' X* i2 d# e9 a/ u' E9 Z* e9 v- F4 r
邮件订阅功能开关控制(默认是ON和OFF)
% E- _5 J$ e$ t% ?9 B+ {9 U/ m: Y3 m/ R
TC_subscriptionmgrd_sleep_minutes=15
- y. \: Z( }0 O# x/ g) \% `, k/ v: X  S* u; O* w+ Q
订阅服务休眠间歇时间,数值为正整数
9 a. _+ p( J9 w5 n. r" ?& Q# o. `# e6 d& ^7 J
Mail_server_name
$ g0 q3 @# j: [. W  \
; l0 v) B( z9 o6 l邮件服务器IP,或者主机名
4 B) O8 c6 ~# j; ?# D4 Z
2 h3 a8 k* {4 {Mail_server_port=25; c- o5 N3 V* \
1 L8 r! a- `, {. O邮件服务器SMTP端口,值在1~65535之间% ~9 U; T2 P7 p; H% A, t9 L
; d* ]( W" x3 e% L: ^
BMIDE_ALLOW_DEPLOYMENT_FROM_CLIENT=false! ?: ]! l5 T' a+ Z, r% T# ~+ K* ^
0 k$ f% ~4 p* h1 F1 x3 v0 c禁止一般用户使用BMIDE向生产机进行热部署操作(默认状态下,此设置的值为TRUE,即允许热部署。热部署:直接从IDE中进行部署)4 p4 q" P1 f. O' O
6 f7 {; N0 f  `0 Q  IPSE_default_view_type=view
& M$ B6 L& D3 M* P7 K7 [+ m6 @9 `0 p2 j# d
定义系统中,默认的BOMView类型  B0 X' @# a- u& J( n5 \
8 B  d& n% L0 n' p% Q. l% K" A
PSE_enable_related_substitutes=false1 A; \; V2 ^) _7 A3 f) \4 r
/ |+ t/ q9 j: k, M/ n2 j: ^7 b1 q8 R
控制PSE中“相关替换件”命令的显示(值为true和false)
' N% l9 ^' k1 C6 G' q* g& F
# n3 K3 f; I# v; i2 X3 iITEM_first_rev_id & ?- u6 m/ C6 i* O* b9 y
' l9 ]4 }3 m0 s定义零组件版本的格式,默认是A,我们也可以在IDE中,通过版本规则来进行定义,也可以添加此首选项,定义成类似的默认格式$ x9 j/ S9 u( T1 ^' h$ C) m
) j6 c' D2 S& w0 K$ C
ASSIGNED_ITEM_ID_MODIFIABLE=0
9 Y; D" h" ~3 ?/ H( L# g, d
0 S1 C; d) M  L- |7 o. [+ @定义Item的ID被指派后,是否可以进行修改(值为0和1)% c6 b" W, S! w
3 y" R) |" k! ]# T) B. Z0 U/ [9 f& vTicket_Expiration_Interval
9 D9 `( ?7 P5 h9 I, o! A+ p* J8 q  M: W/ I
控制客户端与服务端通讯的时间
GMT+8, 2025-8-5 20:59 , Processed in 0.051083 second(s), 23 queries .
